#4681 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Calli, kann man, bringt aber nicht viel, besonders wenn man kein stromhungriges Servo bedienen muß. An meinem Tri hab ich zwei parallel geschaltet, an den Quads und dem Hexa jeweils nur eins.
Ciao, Arnd
#4682 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
hey leute, nachdem ich 2 regler getauscht habe funktionierts prima. Jetzt hab ich allerdings ein anderes problem:
Beim Landen hat ein motor nen widerstandsfähigen grasshalm gefangen, der den motor gestoppt hat. Dadurch ist der Regler des Motors abgeraucht, der motor auch sehr deutlich warm geworden. Die frage ist jetzt, wenn die so schnell abrauchen ob sie dann evtl doch zu niedrig dimensioniert sind? sind 8-10A HK SS an Emax CF2822 mit 8x4 GWS Props...?
hab mich bis auf die props eigentlich an warthox setup gehalten
Lama V4 CNC Alu
Wiicopter Quad+ (45cm Motorabstand, mittlerweile mit 10dof imu)
Wiicopter Mini-Y6 (33 cm Motorabstand)
Wiicopter µQuad (19cm Motorabstand) (fliegt immer noch ned, neue Motoren passen nicht auf Frame)
U816 + U816A
U816 + U816A
#4683 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Die CF2822 ziehen bis zu 14,5 A - wenn also ein Motor blockiert steigt dir ein 8-10A Regler vermutlich schneller aus als du gucken kannst, das sind dann weit mehr als 50% Overload. Vielleicht doch besser auf 15 A Regler gehen , oder halt in Kauf nehmen das solche Situationen einen regler töten können. Hast du laufende Motoren bei Minimum-Gas ? Sonst wäre es ne Überlegung doch Define = MotorStopp zu aktivieren, dann kannst du wenigstens in solchen Fällen die Motoren durch Nullgas direkt abschalten. Bis man den Stiock unten und auch noch Yaw oder Roll Links gegeben hat geht zu viel zeit ins Land um den Regler zu retten.
#4684 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
motor stopp brauch ich nicht, ich hab mir auf nen schalter ein sofort-motor aus gelegt (hab den code auch schonmal hier gepostet), aber auch damit ist man zu langsam...
bis jetzt haben die anderen motoren wenn sie beim laden angstoßen sind immer sofort der regler aus gemacht, und sind dann folglich nicht durchgebrannt, nur der eine bis her.
Dann muss ich mir jetzt überlegen meine gesamten 10A regler auszutauschen...
Lama V4 CNC Alu
U816 + U816A
U816 + U816A
#4685 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hallo zusammen,
eine Frage zum Kalibrieren:
Gelesen hatte ich, dass mit der Version 1.7 das Kalibrieren nicht mehr notwendig sei, dass werde automatisch ausgeführt.
Nun habe ich dennoch mit THR=min + ROLL=min + YAW=links eine Kalibrierung meines WMP angestoßen - wurde auch durch LED Blinken quittiert - und prompt war beim nächsten Probelauf das nervöse Gezappel weg! (ich hatte bis dato bei gaaaanz leichtem Gasgeben den Eindruck eines Moppedfahrers auf der Kawa mit einer nervösen Gashand vor der Ampel ...)
Nun habe ich kleinere Änderungen an der Software durchgeführt, (u.a. Mittenwert, MINCHECK, 100 zu 400kHz I2C), neu geflasht und beim nächsten Probelauf wieder das nervöse Gezappel, speziell der linke Motor drehte unregelmäßig und unmotiviert hoch..
Erneut den WMP kalibriert und RUHE!
Wird die WMP-Kalibrierung beim Software-updaten grundsätzlich überschrieben?
Die Einstellwerte bleiben ja erhalten, wie ich sehe...
Andere Frage:
hat jemand die MultiWiiConf-Software auf einem 64Bit-Linux zum Laufen gebracht??
(ich muß immer wieder auf die WinXP Partion wechseln, um die Einstellerei durchzuführen, meine serielles LCD-Modul ist noch nicht fertig und die MultiWiiConf meldet unter (meinem) Linux einen Fehler in " ELF32BIN" case: possible wordlengt mismatch" oder so ähnlich).
Manfred
Andere Frage:
Manfred
#4686 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hallo an die WiiCopter Spezialisten.
Brauche eine Erklärung zur Funktion des Beschleunigungs-Sensor BMA020.
Der Sensor hält die Horizontal Lage und müsste er nicht auch ein wegdriften durch Wind
ausgleichen und den Copter gegen die Beschleunigung nach einer Seite entgegen regeln
Gruß Harald
Habe leider keine Modelle mehr die mit Handsender betrieben werden.
Mein Herzschrittmacher mit Defi reagiert auf HF Strahlung.
Der Abstand sollte mehr als eine Armlänge betragen.
Ist leider so und es beginnt ein anderer Lebensabschnitt.
#4687 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Mmh... denke nicht, der versucht nur, den Copter in der waagrechten zu halten.
Ciao, Arnd
#4689 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hoffentlich, wär echt lustig!Schachti hat geschrieben:GPS kommt ja balt ... oder ?
"Linux for Networks - Mac for work - Windows for Solitair"
#4690 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Dann wäre die Bezeichnung 3-Achsbeschleunigungs-Sensor aber mißverständlich.
Eine Beschleunigung in eine Richtung durch Äußere einflüsse ( z.B. eine nicht gesteuerte Beschleunigung )
müßte doch der Sensor dann doch ausgleichen. Die Bezeichnung Lagesensor wäre dann wohl angebrachter oder?
Soviel ich gehört habe wird der Sensor doch in der Autoelektronik verwendet aber mit welcher Funktion
Gruß Harald
#4691 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Denke mal als Sensor fürs ESP....dort gibt es auch Drehraten und Querbeschleuinigungssensoren...Tuxedo hat geschrieben:Soviel ich gehört habe wird der Sensor doch in der Autoelektronik verwendet aber mit welcher Funktion
#4692 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Airbag Auslöser? Da hat man eine negative Beschleunigung die man messen sollte bevor man den Luftsack aufbläst....Tuxedo hat geschrieben: Soviel ich gehört habe wird der Sensor doch in der Autoelektronik verwendet aber mit welcher Funktion
#4693 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Die Bezeichnung ist schon korrekt, weil die Lage der Achse in Bezug zum Nullpunkt beschleunigt wird. Das was du willst ist eine Nullpunktverschiebung kompensieren, und da käme dann GPS in´s Spiel, denn du willst die absolute Lage im Raum festsetzen und nicht die Änderung bezogen auf den Nullpunkt.
#4694 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
hi.ich lese hier schon seit längerem etwas mit, bin auch total infiziert vom wiicopter projekt und will mir übern winter selbst einen basteln.habe auch zugang zu allen möglichen cnc- fräs-dreh-erodier etc. - maschinen und will einen selbstbau rahmen bauen. jetzt aber zu meiner tatsächlichen frage:
die integrierung eines höhenmessers und die selbstständige haltung der höhe funktioniert ja entzwischen,oder? und wie sieht es zur zeit mit gps aus? gibts da schon was?
welche hd-kamera könnt ihr empfehlen? am besten mit weitwinkel...
mfg luki
mfg luki
#4695 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ja, funktioniert allerdings laut Alex noch nicht auf den Zentimeter genau...luki hat geschrieben:
Braucht noch implementierung von Code ins Programm!und wie sieht es zur zeit mit gps aus? gibts da schon was?
Go-Pro HD soll gut sein!welche hd-kamera könnt ihr empfehlen? am besten mit weitwinkel...
mfg luki
