guro
#4906 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von guro »
neuen arduino kaufen. der Pro mini kostet nicht die welt, wenn der MWC dann einmal unsanft geladet wird ists eh deutlich teurer... von daher :mrgreen:
Lama V4 CNC Alu
Wiicopter Quad+ (45cm Motorabstand, mittlerweile mit 10dof imu)
Wiicopter Mini-Y6 (33 cm Motorabstand)
Wiicopter µQuad (19cm Motorabstand) (fliegt immer noch ned, neue Motoren passen nicht auf Frame)
U816 + U816A
x4FF3
#4907 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von x4FF3 »
Nimm doch einfach den PIN 7 zum Testen oder willst du darüber deinen Beschleunigungssensor ein-/ausschalten?
David
yacco
#4908 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von yacco »
Genau, das wurde doch auch schon vorgeschlagen... einfach die Pins von YAW und AUX1 vertauschen, wenn AUX1 nicht benötigt wird.
Ciao, Arnd
AndyS
#4909 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von AndyS »
dynai hat geschrieben:das liegt leider daran das die rc-in function über eine INTERRUPT Routine und nicht über das pulseIn läuft.
-> ist jitter-freier, aber man muss dafür den PORT konfigurieren, Alex Dubus hat hierfür den PORT "D" hergenommen dieser hat die pins 0 bis 7
dies geschieht in zeile 1278 und folgende....
jemand nen vorschlag?
gruß Chris
Öhmm, blick ich atok überhaupt nicht! Ist das jetzt ne Antwort auf meine Problem mit dem Kanal 8 oder bezieht sich die Antwort auf eine andere Frage.
Gruss Andy
MX16S 2.4GHz
Walkera SF60 Brushless (Standby)
CopterX 500, Align500MX, YGE80, KDS800, 3xHS225MG an TS, S9257 am Heck
Wii-Copter Q+
dynai
#4910 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von dynai »
Ja, es gehen ohne grösseren eingriff nur die pins 0 bis 7 als rc Eingang.
Gruss Chris
Bran
#4911 Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Bran »
Was mach ich falsch wenn die Motoren mit Leerlauf drehen? Sobald Strom drauf ist, drehen die los. Die sollten aber nach Möglichkeit stehen -.-
r0sewhite
#4912 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von r0sewhite »
Was heiß "sobald Strom drauf ist"? Wenn Du den Copter scharf schaltest müssen sie im Leerlauf drehen. Wenn sie vorher drehen, wirst Du die Regler noch nicht angelernt haben.
Tilman
www.microcopters.de
#4913 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
such dir die Zeile Define Motorstopp und lösch die Kommentarzeichen davor, so das der Befehl aktiv wird. Dann bleiben die Motoren nach dem Scharfschalten noch stehen und drehen erst, wenn ein wenig Gas gegeben wird.
Schachti
#4914 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Schachti »
nur mal so :mrgreen:
meine wiese wird langsam eng :oops:
Zuletzt geändert von Schachti am 07.05.2011 11:30:10, insgesamt 1-mal geändert.
AndyS
#4915 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von AndyS »
yacco hat geschrieben:Genau, das wurde doch auch schon vorgeschlagen... einfach die Pins von YAW und AUX1 vertauschen, wenn AUX1 nicht benötigt wird.
Habe genau das gerade gemacht und was is? PIN7 geht auch nicht :evil:
Testprogramm liefert das Ergebnis das auf PIN6 und PIN7 keine Signale verarbeitet werden.
Werd wohl ein neues Board ordern.
Gruss Andy
MX16S 2.4GHz
Wii-Copter Q+
#4916 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
kann ich mir nicht vorstellen, ich tippe auf nen Feinschluß ín der Verkabelung. Warum sollte es vorher mit dem Testprogramm funzen und jetzt nicht mehr ?
wolkenloser
#4917 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von wolkenloser »
Hallo Leute,
Mein Quad ist bis vorgestern schön geflogen.
Bei mir ist der Kontakt "RAW" am Adruino für +5V defekt.
Ich bekomme da keinen Kontakt mehr und das Adruino keinen Saft
In dieser Zeichnung gibt es noch eine Rot gezeichnete Linie an Kontakt 12.
http://radio-commande.com/wp-content/up ... /quadX.jpg
Ich vermute das ist +5V fürs WM+ ?
Kann ich da auch das Adruino mit 5V versorgen ?
Wolke
edit by tracer: inline-link in normalen Link geändert.
Wolke
#4918 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
nein, Pin 12 ist ein E/A-Port. Du kannst es an Pin VCC versuchen. Rechte Seite vom PCB, wo sonst der FTDI angeschlossen wird.
r0sewhite
#4919 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Nicht, dass jemand auf den Gedanken kommt, ich sei bastelsüchtig. Ich hab einfach nur für die nächsten Schlechtwettertage vorgesorgt: :mrgreen:
Tilman
www.microcopters.de
Jingej
#4920 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Jingej »
r0sewhite hat geschrieben:Nicht, dass jemand auf den Gedanken kommt, ich sei bastelsüchtig. Ich hab einfach nur für die nächsten Schlechtwettertage vorgesorgt: :mrgreen:
ö.... braucht man sooo viele quads? :D
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
Zurück zu „Allgemeines“
