Bräuchte erstmal 'nen Protos !voda hat geschrieben:Braucht noch jemand Protos Ersatzteile?
Keine Helis Umland Hamburg?
#49141 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Gruß .. Steeler
VERKAUFE wegen Überbestand:
#49142 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
wo bestellst du? ich brauche lager für den logo!voda hat geschrieben:Wo wir gerade dabei sind! Braucht noch jemand Protos Ersatzteile? Ich bestell heute abend im protosshop.
Logo 600 3D
#49143 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
www.protos-shop.de <--- eigtl. hier!
- Matthias23
#49144 Keine Helis Umland Hamburg?
Hmm, das wäre ja blöd.Hifly hat geschrieben:Soweit ich das aus der Beschreibung des Empängers herausgelesen habe, sind die 3 Ausgänge den ersten drei Kanälen zugeordnet. Daher unbrauchbar für die Ansteuerung der LED, da Fabi die wohl für das Fliegen braucht, es sei denn er verzichtet auf Pitch, Roll oder Gas....
Aber eigentlich kann man bei Futaba die Kanaele frei zuordnen und zumindest beim MB auch sagen, welcher (SBus) Kanal welche Funktion hat. Vielleicht im vStabi den Kanal 1 auf Kanal X (7 oder 8 oder so) ändern, im Sender entsprechend anpassen und Kanal 1 dann für die Beleuchtung?
Alternativ koennte man am Licht auch die Gaskurve ablesen
Die letzte Möglichkeit waere dann noch ein Konverter von SBus auf normale Servos.
T-REX 450 Pro: 3x DS410, 1x DS520, Microbeast, YGE40, Scorpion HK2221-8
T-REX 500 ESP: 3x DS510, 1x DS520, RJX, Microbeast, YGE80
T-REX 600 EFL Pro: 3x DS610, 1x DS650, Microbeast, YGE90HV
Blade MCPx & LMH 120
#49145 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Wie viele? Kannste abholenFabi-1980 hat geschrieben:Was man so an einem Heli an Kabelbindern verballern kann, man oh man....
Brauche Nachschub....
Mfg Alex
2-3 Drehflügler und 2-3 Flächen dazu ein Stinkeauto
#49146 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Man kann doch einfach einen kleinen zweiten Empfänger mit ins Modell binden und der ist doch dann frei belegbar. Und die 10gramm machen den Bock dann auch nicht mehr fettHifly hat geschrieben:Soweit ich das aus der Beschreibung des Empängers herausgelesen habe, sind die 3 Ausgänge den ersten drei Kanälen zugeordnet. Daher unbrauchbar für die Ansteuerung der LED, da Fabi die wohl für das Fliegen braucht, es sei denn er verzichtet auf Pitch, Roll oder Gas....
Zb. einen günstigen Orange oder FRSKY oder einen 4 Kanal Futaba......
Gruß Andi
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
#49147 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Neues von HK !
Hier kann man nun Buddy Codes von HobbyKing teilen.
Man darf aber nicht vergessen die Gültigkeit anzugeben .
Man kann die Boddy Codes auch noch weitergeben und weitere Artikel suchen. http://hk.rc-international.info/swarm
Hier wird erklärt wie es funktioniert. http://fpv-community.de/forum/printthread.php?tid=2348
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
- vierfuffzig
#49148 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
nööö... noch nichts... hab halt jeden tag mit prothesen zu tun, da könnt man doch auch mal eine für privat. bin halt nach wie vor etwas enttäuscht vom 450er rex. wenn ich mal ehrlich bin, war das ne schnapsidee.voda hat geschrieben:Na Basti, ist da irgendetwas im Busch ???
Grüße, Basti.
#49149 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Schnaps? Gibst ein aus
Mfg Alex
#49150 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Tatum hat geschrieben:Schnaps? Gibst ein aus
SAUFNASE.........................................
Gruß Andi
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
#49151 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
SELBER..........................................
Mfg Alex
#49152 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
leider nicht bei der FF7Matthias23 hat geschrieben:kann man bei Futaba die Kanaele frei zuordnen
Fabi fliegt nur Vollgas....Matthias23 hat geschrieben:Alternativ koennte man am Licht auch die Gaskurve ablesen
zu teuer...Matthias23 hat geschrieben:Die letzte Möglichkeit waere dann noch ein Konverter von SBus auf normale Servos.
bei den ganzen Kabelbindern, die Fabi verbaut hat, kommt es wohl doch auf die 10 Gramm an...*Andi* hat geschrieben:Und die 10gramm machen den Bock dann auch nicht mehr fett![]()
So nun waren das genug Argumente, dass ich mein Winterprojekt weiter verfolgen kann!
Gruß Holger
HK 450TT PRO - T-Rex 600ESP - Titan X50E - Hurricane 550 (i. R.) - WiiCopter: 2 x Quad+ (im Wiederaufbau)
Futaba FF7
What goes up must come down
Futaba FF7
#49153 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
hab heute auch mal ein päckchen bekommen...
Mein neuer Akku für den 4S....aber jetzt mal als Li-Ion
Bin ja mal gespannt, wie die so sind
Dirk
Zu verkaufen:
- FunJet (schon eingestaubt)
- 2 x Hexa Klimbim
Dirk
Zu verkaufen:
- 2 x Hexa Klimbim
#49154 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Aha! Ja klingt nicht schlecht. Aber wieso hat Fabi schon wieder S-Bus??? ihr müsst auch immer das neuste haben was?Hifly hat geschrieben:Moin Jungs!
Wird noch ein wenig Blinken und/oder Blitzen einprogrammiert, welches dann per Jumper umgestellt werden kann. Da Fabi ja einen S-Bus Empfänger hat, lässt sich das noch nicht sofort mit den bereits erstellten Routinen für Standardempfänger umsetzen, dass per Fernsteuerung die einzelnen Blinkfolgen und die Helligkeit eingestellt werden können. Daher erstmal nur Dimmer per Poti und als Zusatzfeature irgendeine Blinkfolge (wahrscheinlich pulsierendes Blinken und mal sehen, was mir noch einfällt) per Poti und Jumper. Ist dann ein kleines Winterprojekt, den S-Bus auszulesen und dann wie bei René alles per Fernsteuerung zu steuern.kay23 hat geschrieben:Was programmierst du denn noch feines rein Holger?Lauflicht wird ja nicht gehen, dann müsstest Du die LED's einzeln verkabeln. Aber wir lassen uns sicherlich auch noch andere nette Sachen einfallen...Fabi-1980 hat geschrieben:so was wie Lauflicht
- vierfuffzig
#49155 Keine Helis Umland Hamburg?
könnt demnächst passieren...Tatum hat geschrieben:Schnaps? Gibst ein aus
Hab heut erstmal Ersatz-gonzo-Paket bekommen, mal schauen, ob ich heut noch bisschen zacki verklecker...
Grüße, Basti.
