HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Evo2racer
#496 Re: AW: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Beitrag von Evo2racer »
So, gerade eben kam ein Päckchen an.... :mrgreen:
Im Inneren befand sich der Hauptgewinn vom RHF Gewinnspiel 1/2014:cool:
Mit dabei waren Gummibärchen :mrgreen:
Und die oben abgebildete Zusatzplatine lag auch bei. Natürlich mit der Hauptplatine.
Wie erwartet alles top verarbeitet.
Ich werde mal im Baumarkt bissi nach Isolierung gucken. Wird Zeit! ;-)
Crizz, erstmal vielen vielen Dank!
(nicht nur für die Box, sondern auch für die super Beratung zur Ausstattung)
T-Rex 550
#497 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Beitrag von T-Rex 550 »
Sodele , mein akku kuschel koffer ist auch fertig :D
Unten ne 15 watt heizplatte und oben 2 kleine 12 watt und die steuerung ist ne schlichte version von crizz * danke für den sonderbau* :D
Die Temperatur hält sehr gut in dem koffer :D
Übrigens:
#498 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Die erste HeatBox für Blinde und Arm-Lose : kein Display, keine Einstellungen - alles fest programmiert :)
ecoflight
#499 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Beitrag von ecoflight »
Und ich dachte, wer nix sieht, darf wenigstens mal fühlen. ;-)
Gruß Reiner
MC 24 Jeti Duplex
Eco 8 Volltuning, 3Digi, R-Sat
Align EC 135 mit T-Rex 450 SE V2, Copterx 4-Blatt, BeastX, Rush Fenestron
Carson Lama SA 315 b mit CopterX CX 450 pro DFC, BeastX
Align Hughes 500E mit T-Rex 250
Hype DG 1000
#500 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Deshalb hat er ja diese Variante - hält die Finger geschmeidig ;)
T-Rex 550
#501 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Wozu braucht man denn da n display usw ????? Spart mir das ausschnibbeln am koffer :P
Und die fingerheizung , für kalte tage is auch schon drinne :D :P
Ich find ne schlichte version absolut ausreichend und deswegen hab ich die auch genommen :D
Übrigens:
#502 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
ach quatsch, sei ehrlich - die restliche Kohle mußte für Zalando herhalten :lol:
T-Rex 550
#503 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Crizz hat geschrieben:ach quatsch, sei ehrlich - die restliche Kohle mußte für Zalando herhalten :lol:
Zawas ????? Ich unterstütz doch kein laden , wo man schon bei der werbung n hörsturz bekommt :D
Übrigens:
#504 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Jeder Mann hat ne Frau an seiner Seite - okay, nicht in Köln, wie es in Berlin ist weiß ich nicht.... :D Und Highheels dürften dir selber nicht so sehr stehen. Ich kenn aber die Problemzonen der Frauen : Kleiderschrank und Schuhschrank . Und wenn man sich ab und an mal um die kümmert wird das eigene Hobby auch toleranter behandelt ;)
T-Rex 550
#505 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Kann man so nicht sehen , jedenfalls hab ich da n sonderexemplar erwischt , die nich klamotten / schuhe und weiteres gedönse verrückt ist :D
Übrigens:
Sealord511
#506 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Beitrag von Sealord511 »
Bei so viel Ersparnis hätts doch dann auch für ordentliche Klettbänder reichen können. Da klebt man ja als Blinder nach dem ersten richtigen aufheizen dran fest an den Selbstklebenden! Oderist das nen eingebauter Fliegenfänger für den Sommer? ;-)
T-Rex 550
#507 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Sealord511 hat geschrieben:Bei so viel Ersparnis hätts doch dann auch für ordentliche Klettbänder reichen können. Da klebt man ja als Blinder nach dem ersten richtigen aufheizen dran fest an den Selbstklebenden! Oderist das nen eingebauter Fliegenfänger für den Sommer? ;-)
Erstens hatte ich das klettzeugs noch hier liegen und zweitens werd ich die idee im sommer mal probieren :-P
Abgesehen davon , überlege ich mir , noch ne box in anderer version zu bauen und dann mal sehen , was dann so geht :D
Übrigens:
ecoflight
#508 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Hallo Crizz,
Ist die Diplay->HeatBox- Platine für das 4-Heilige Display mit allen HeatBox Varianten zu gebrauchen (hab noch eine von 09/2012) und wie dick ist die dann im Gesamten?
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
Gruß Reiner
MC 24 Jeti Duplex
Hype DG 1000
#509 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Wenn du die Adapterplatine meinst die im Shop ist, die wird gebraucht wenn man die HeatBox "compact" mit einem 4-zeiligen Display verwenden will. Die Platine der "compact" ist nur so groß wie ein 2x16 Display und kann da als Sandwich-Montage verbaut werden. Da das 4x16 Display größer ist und andee Bohrungen hat, braucht man eine mechanische Adaptierung. Dafür ist die Platine gedacht. Die Versionen vor der "compact" ( also alles vor vor Hardware-Version 1.50 ) kann nicht als sandwich mit dem Display montiert werden, da die Anschlüsse total anders ausgeführt sind.
the-fallen
#510 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Beitrag von the-fallen »
Meine Damen und Herren Akku-Vorwärmer:
ab heute gibt es die Software in der Version 1.5.0 zum downloaden auf ha-di.de ( direkter Link zur Downlaod-Seite ).
Wesentliche Verbesserungen gibt es in der Art wie die Heizung und der Lüfter bei Betriebsspannungen über 12V angesteuert wird. So wird eine möglichst konstante Heizleistung gewährleistet und die Heizfolien werden nicht überlastet.
Des Weiteren wurde die einstellbare Mindesttemperatur abgesenkt (jetzt 20°), da die Steuerung offenbar auch Interessenten außerhalb der Flugakku-Szene gefunden hat :)
Einige interne Verbesserungen (Optimierungen im Code) sind auch hinzugekommen.
Dieses Update ist natürlich wieder für ALLE Hardware-Versionen verfügbar.
Zurück zu „HaDi-RC“
