Keine Helis Umland Hamburg?
Markus21xxx
#50296 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Markus21xxx »
seijoscha hat geschrieben:
Markus21xxx hat geschrieben:Hat jemand von Euch zufällig einen Turnigy Plush 25A über? Vermutlich ist dieser hin bei meiner Twinstar.
Kommst du mit einem 25A Regler aus ?Ich habe 2x 40A Smart Dymond in der Twinstar !
Habe leider nur einen 60A Plusch und einen 18 basic über.
Ich habe beidseitig 25A Regler und 250W Motoren. der rechte Motor kommt nur auf ca. 5000 von 8000 Umdrehungen, Daher vermute ich mitunter den Regler. Zur Sicherheit habe ich mir zwei neue Motoren bestellt. Leider haben sie nicht ganz die Leistung und die eingebauten Motoren gibt es leider nicht mehr. Bis zum Eintreffen suche ichnicht einen 25A Regler. Der Bausatz ist ja vom Brenner. also es wäre nicht verwunderlich wenn der 25A Regler angekokelt wäre. :mrgreen:
Vermutlich ist der Regler oder Motor in Mitleidenschaft gezogen worden, als ich jemanden fliegen lassen hatte und abstürzte. Er hatte am Boden noch Vollgas gegeben. :(
Ach wegen dem 60A Regler... ich habe zwei Motoren und weiß nicht welchen ich an den 140er Nurflügler anbauen soll.
Für den 1250kV 340W Motor habe ich noch keinen Regler: Current capacity : 45A/30s. Reicht da ein 45A Regler oder sollte ich einen 60A Regler nehmen?
Der Alternativmotor: Kv: 1000rpm/V
Battery: 2~3S
Current: 6~21A
Peak (A): 25
Dafür fehlt mir auch nich der Regler. Ist der Motor unterdimentioniert für so ein großen Flieger mit 140 Spannweite?
Wenn mein neuer Rotorkopf eintrifft, werde ich mich wieder blicken lassen. Gerne auch wieder mit dem Grill. :wink:
Zuletzt geändert von Markus21xxx am 20.11.2011 12:21:36, insgesamt 1-mal geändert.
TwinStar II
vierfuffzig
#50297 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von vierfuffzig »
Holger: Es geht, es geht, es geht!!! :hello1: :hello1: :hello1: :hello1: :hello1: :hello1: :hello1: :hello1: :hello1: :hello1: :hello1: :hello1:
Grüße, Basti.
Fabi-1980
#50298 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Fabi-1980 »
Basti wo bleibt die Wurst?
2011-11-20 12.49.03.jpg (3.09 MiB) 673 mal betrachtet
Supernova
#50299 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Supernova »
Steeler hat geschrieben:Moin, Koma beendet !
Supernova hat geschrieben:@ Basti, einen brennen is immer gut :mrgreen: :mrgreen:
John, wann kommst Du denn mal wieder zur Wiese ???
Ja Knut hast recht ,ich muss mal wieder vorbeischauen :oops: .
best regards John
Blade mCPX
MX 20 Hott 2,4Gh
vierfuffzig
#50300 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
äääääääh, ich hatte doch gesagt, ihr sollt bisschen auf andre aufpassen... ts ts ts :shock: :shock: :shock:
... aber is ja noch mal gut gegangen, das 3GX scheint heil geblieben zu sein... :puke:
Grüße, Basti.
Fabi-1980
#50301 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Das nächste Opfer ist gerade gefallen...
Tatum
#50302 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Tatum »
:shock:
Jungs macht doch nicht alles kaputt :roll:
Mfg Alex
2-3 Drehflügler und 2-3 Flächen dazu ein Stinkeauto :-)
vierfuffzig
#50303 Keine Helis Umland Hamburg?
muss wohl mal kontrollieren kommen...
Grüße, Basti.
bucky2k
#50304 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von bucky2k »
Huch,
könnte jemand meine Jacke, welche auf der Schranke hängt, an sich nehmen? Habe die beim frühen Aufbruch mangels weiterer flügtüchtiger Flugmodelle ganz vergessen. Wohne in Heimfeld, falls wer da ist, der hier in der Nähe wohnt. Dann würde ich die bei Gelegenheit abholen. Danke!
Bucky
Gruß Sascha
Dymond E-Copter 450 SX V3 + FBL; Govenor über VStabi
T-Rex 600 EFL; Jive 80HV, VStabi + 2x Sat, DX8 Telemetrie, 12s 3300mAh
Blade MCP-X + DX4e stock
MPX Xeno Nuri
...guided by DX8
Fabi-1980
#50305 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Sollte kein Problem sein mit deiner Jacke....
Hier mal ein kurzer 600 Rapi :blackeye:
2011-11-20 15.19.55.jpg (2.61 MiB) 655 mal betrachtet
kurt50
#50306 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von kurt50 »
na da habt Ihr ja wieder alles gegeben :roll: :roll:
Gruß Kurt
T Rex 450 TT PRO 3gx
T Rex 500 Beast X
T Rex 600 EFL Beast X
T Rex 700 Beast X
RJX X trem 90
mCPX V2
Buggy 1:8 Carson
bucky2k
#50307 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Und damit sind es nun 3 geerdete Helis... Und ich rede nicht vom Potentialausgleich... Auau...
Der Dymond-Copter ist aber schon fast wieder ganz, nun fehlen nur neue Blätter.
Gruß Sascha
MPX Xeno Nuri
...guided by DX8
seijoscha
#50308 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von seijoscha »
Was denn an der Wiese los ist der Schnapprasen wieder hungrig geworden auf Helis? :mrgreen:
Macht kein Mist das wird sonst wieder teuer!
Das ist doch Andre sein Protos und Andi sein Rappi oder?
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Steeler
#50309 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Steeler »
Fabi-1980 hat geschrieben:Hier mal ein kurzer 600 Rapi :blackeye:
Mit dem Heckrohr ist der Rappe für 'nen Scale-Rumpf mit hochgelegtem Heckrototr geeignet ! :mrgreen:
Gruß .. Steeler
VERKAUFE wegen Überbestand:
trailblazer
#50310 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von trailblazer »
Ein herbstliches "Stiehlleben":
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
