CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
#511 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
kortos hat geschrieben:Es gibt doch auch Y-Kabel, geht das auch damit?
Yap, geht. Einschrumpfen! Dann hält das.
Da habe ich mehr vertrauen zu, als an den Steckern/Buchsen rumzubasteln, nicht alle halten sich an den futaba-Standard.
kirschi
#512 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von kirschi »
Jense hat geschrieben:Wichtig und nicht genug zu wiederholen: Antiblitz nicht vergessen!
Werd jetzt auch Antiblitz einbauen beim 6S Raptor und auch dann beim 6S Outrage G5... der Stecker vom 6S Raptor sieht ja nicht mehr fein aus :shock:
Hab mir schon ein paar 4W Drahtwiderstände zwischen 3 und 6 Ohm geholt, werd mit denen mal experimentieren.
Werd mir die Pilotstecker-Variante bauen, hoffe es funktioniert dann noch alles mit Regler initialisieren usw... diese zusammengepfriemelten Röhrchen-Rutschen-Zungen Lösungen gefallen mir nicht so gut
Zu Verkaufen (bitte PN): Raptor E550 Outrage-FBL: SLS EP 6S1P 4400, 3x DES 804 BB, DES 808 BB MG S9254, µbeast, CC ICE 100 + OBL43/11-30H @10T (1900rpm)
Outrage G5 FBL: SLS EP 6S1P 1300, 3x DES 488 BB MG, DES 568 MG, µbeast, CC ICE 50 + HK-2221-1630 @13T (2550rpm)
T-Rex 450: Yogi + Alu, 3x DES 427 BB (Hörner verstärkt), LTG-2100T + HSG5084MG, ACE BLC75 + HS2220 @14T (2650rpm)
Techone Pulama EPP DD: im Aufbau
Sonstiges Geflügel/Gefährt: Morback 4D, T-Rex 450 HDE, Typhoon 3D, Funjet, Stryker F-27 BL, HPI E-Firestorm @Mamba Max
Funke: FF-6 + FF-7 2G4 FASST, R607FS, R617FS Lader: iCharger 208B, Intelli Bipower Spez. Akkus: Ha-Di, Apogee, SLS EP, SLS ZX
Akku Check Pro - ein geniales Teil!
Latest News: Es gab ein kleines Baumproblem mit dem Morback 4D... :roll:
kortos
#513 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von kortos »
Ich habe bin gerade dabei die Castle Link Software herunterzuladen und zu installieren.
Ich möchte dann den Regler programmieren, was gibt es da zu beachten?
kortos
#514 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Also soweit ist eigentlich alles klar.
Ich kann die CutOff Voltage einstellen. Habt ihr das bei einem 8S Lipo auf Auto-Lipo gelassen?
chris.jan
#515 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von chris.jan »
Bei Lipos kannst du zwar autolipo nehmen - aber warum nicht einfach custom? ist 100%ig am sichersten!
Gruß Chris
kortos
#516 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
okay, klar :)
Muss ich für den Scorpion HK4025-890 KV irgend etwas spezielles beachten, oder kann ich alles auf den Default Werten lassen.
Ich habe bis jetzt noch nichts anderes gelesen ...
chris.jan
#517 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Outrunner funzt genauso wie 8Khz -ist meine persönliche Meinung/Erfahrung,
Nimm erstmal default und wenn Du dann ideales Govgain und perfektes Ritzel gefunden hast, dann kannst du an den Motorwerten weiter rumschrauben - ist so meine Reihenfolge/Erfahrung beim MT.
Dann mit Timing anfangen - wobei ich selbst noch gar nicht soweit gekommen bin. Hab den 4025 am Rex und da meinen Phoenix heute erst bekommen.
Gruß Chris
kortos
#518 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Okay, ich habe erst mal alles bei den Default Werten gelassen, sobald der Motor da ist, werde ich einen Testflug starten :)
chris.jan
#519 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Denk an das Lageröl für den Scorpion. Alle 5 bis 10 Flüge einen kleinen Tropfen auf das obere und untere Lager und Du hast länger Freude dran.
Gruß Chris
kortos
#520 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Danke für den Tipp :)
Das Öl werde ich gleich bestellen.
torro
#521 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von torro »
es gibt n update für die software!
firmware für die ice-serie ist nicht dabei, ich hab auch ehrlich gesagt keine veränderungen in der software erkennen können, obwohl CC auf der download-page irgendwas von neuen parametern für helis schreibt.
Gruß, Flo
chris.jan
#522 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Da steht offiziell nur "Added firmware V1.26" - für welchen Regler auch immer.
Mir fehlt in erster Linie beim Logging ein Ring-Puffer (also vorne wieder anfangen neu zu beschreiben, wenn speicher voll), und ein Trigger ab wann überhaupt geloggt werden soll (Drehzahlgrenze, Strom, EIngangssignal, ....).
Eine Idee wo man das am besten mal anfragt? Da solls doch ein CC-Forum irgendwo geben. Jemand da angemeldet?
Gruß Chris
torro
#523 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von torro »
ich schreib´s denen mal!
edit says: http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... st15088012
Zuletzt geändert von torro am 14.05.2010 22:09:57, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, Flo
chris.jan
#524 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Auch grad schon gemacht, aber je mehr um so besser!
Hälloh pieplz, ei brauch a ring-puff and a Trigga, lead me 2 ya source and eil fixit :mrgreen:
Gruß Chris
adrock
#525 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von adrock »
chris.jan hat geschrieben:Auch grad schon gemacht, aber je mehr um so besser!
Yes, make it Open Source :) Es gibt doch schon "Open Source Servos", warum nicht auch einen Open Source Regler? Die Komplexität der eigentlichen Schaltung dürfte relativ gering sein (µC, FETs, Kleinkram), nur die Software (Regelalgorithmus, Erkennen der Umdrehungszahl durch Induktion in den Spulen, Ansteuerung des Motors..) dürfte nicht so ohne sein. Ich meine das sind ja keine Anfänger bei CC oder Kontronik.
Ciao...
Markus
Stryker F-27Q Titan X50E Pterodactyl
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
