				Aeroworker
#5222 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ich glaub das geht so ohne weiteres nicht weil die Software das auf 800px breite runter rechnen will aber die gallerie da auch schon dran rumrechnet. aber du kannst das Bild direkt von Deiner Platte hier hochladen, über Dateianhang glaub ich.
						#5223 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
@Dynai : thanks !!
#5224 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Der verkohlte Empfänger is hinüber, da ich kein passenden Elko rumliegen habe, um zu testen ob er noch funktionieren würde, daher lass ich das. Morgen ab zum Zoll und die OrangeRX holen.
David
						David
#5225 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Bring den doch einfach das nächste Mal mit. Vielleicht können wir ihn noch retten.
						#5226 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Guten Abend,
wollte mich auch mal ein wenig einmischen. Erstmal, mein vorgestelltes Quad fliegt super. Hatte hier irgendwas von Heli nach dem Quad fliegen gelesen. Ging mir ähnlich. Erst 3 Akkus Quad und dann den Heli rausgeholt. Ich sag euch, der flog ganz schön komisch. Ziemlich eckig und giftig. Und zum Schluss, gelandet (naja heil auf den Boden bekommen) und... . Wie stellt man beim Heli den Motor ab? Natürlich, VOLL negativ Pitch und Heck links, oder war das so beim MWC. Naja bis ich das realiaiert hatte, war er bis zur Bodenplatte im Sand verschwunden und das Heck grub sich so im Kreis. Zum Glück hab ich mir nie Roll links beim MWC angewöhnt.
Fazit: Mehr Heli fliegen . Und wenn beides hintereinander, erst den Heli.
@Tilman: Das mit dem Risiko, seh ich auch so. Wenn ich das Quad so richtig in den Acker haue, kostet das deutlich weniger als wenn mein Heli (450er) umfällt. Also, schneller, tiefer und durch die kleinsten Lücken geprügelt.
bis denne
Roman
Edit: da fehlte doch das Heck, welches sich duch den Boden schaufelte. geändert
bis denne
Roman
#5227 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Wird gemacht. Aber zum Glück ist das am Boden passiert! Will mir gar nicht vorstellen, was mit meinem schönen Kinjal passiert wäre, wenn er in der Luft gewesen wäre.
David
						David
#5228 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Dein Kinjal ist doch da ganz flexibel, sozusagen mit selbstausweichenden Auslegern.
						#5229 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ich glaub die hätten sich dann einmal komplett gedreht
David
						David
#5230 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
kann ein BMA020 einen Schaden von einem Crash davon tragen? Da ein Bekannter von mir sein Quad leider auf den Kopf gelegt hat und jetzt nach dem erneuten kalibrieren des BMA020 auf der Z-Achse 240 anstatt 200 als Wert hat.
David
David
David
						David
#5231 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi David,
wenn die Winkel in der GUI immer noch richtig angezeigt werden, kann man das glaube ich ignorieren. Der Absolutwert spielt keine Rolle, da aus den drei ACC-Werten nur eine Richtung (normierter Vektor) berechnet wird. (Ist beim BMA020 nicht sowieso 240 der Sollwert?)
Ciao, Arnd
						#5232 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Kann mir jemand sagen wo ich die bunten Props die einige von euch fliegen kaufen kann.
Gruß Marc
						Gruß Marc
- el-dentiste
#5233 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Die sind vom gaui 330x schau mal bei den Ersatzteilen der Shops da findest du die bunten props!
...Zahnfee....
						#5234 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
- http://plejad.net/order/index.php?cPath ... fe086a7b23Blade1975 hat geschrieben:Kann mir jemand sagen wo ich die bunten Props die einige von euch fliegen kaufen kann.
_____________________________________________________
oben geblieben, ...
ist noch keiner.
						oben geblieben, ...
ist noch keiner.
- el-dentiste
#5235 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hey Günti. ( ich weiß noch immer deinen Vornamen nicht
Ui die haben ja jetzt auch props danke!
Bei mk Shop sind sie schon lang ausverkauft.
Danke
Danke
...Zahnfee....
