MSH Protos 500
Born2Fly
#556 Re: MSH Protos 500
Beitrag von Born2Fly »
Aso passt eig die Rexhaube oder nicht? Meine 6S 3300er gehen nur knapp unter die original Haube. Was meint ihr wie ist der Größenunterschied zwischen MSH und Align Haube?
MfG Erik
Timmey
#557 Re: MSH Protos 500
Beitrag von Timmey »
Die T-REX 500 Haube kann man so modifizieren dass sie auf dem Protos passt. Habe auch irgendwo schon Bilder gesehen, glaube es war bei Runryder.com
Gruß Tim
Born2Fly
#558 Re: MSH Protos 500
OK thx. Hat man mit ihr mehr oder weniger Platz (bzgl Höhe und Länge des Akkus)?
MfG Erik
echo.zulu
#559 Re: MSH Protos 500
Beitrag von echo.zulu »
Die Rexhaube ist um einiges größer, aber man muss sie ganz schön anpassen. Ich hab nur mal eine drangehalten und festgestellt, dass sie deutlich höher und auch länger ist. Wenn man die montieren will, dann muss man an der Unterseite den Ausschnitt hinten anpassen. Ich finde allerdings die Haube vom Protos von der Form her ansprechender, obwohl sie eigentlich auch eher Marke simpel ist. Meist finde ich ein schlichtes Design besser.
Diamond
#560 Re: MSH Protos 500
Beitrag von Diamond »
Egbert, da sind wir schon zwei. Leider wird es nie 100% was geben was jeden anspricht. Allein die Optik war bei mir ein zusätzlicher Kaufgrung und was die Haube angeht da gibt es doch eh schon CFK wenns auch in D schätz ich noch ein paar Tage dauert.
- KDS 450 SD EBAR
- T- Rex - Madis 700 EBAR
TFG 8
Gruß Norbert
Born2Fly
#561 Re: MSH Protos 500
Hi ihr zwei,
mir geht es gar nicht um die Optik, die finde ich nämlich auch einfach nur genial (allgemein den ganzen Heli und natürlich die Haube). Ich will nur eine Haube die nicht ständig kaputt ist! Ist schon meine zweite Haube und die ist auch schon wieder totaler Matsch. Und dann geflickt mit Tesa sieht sie eben auch nicht mehr sooo gut aus (von Nahem).
MfG Erik
Diamond
#562 Re: MSH Protos 500
Gut OK da versteh ich dich schon. Verrsteh aber nicht wie du die schrottest. Bei nem Einschlag muss die GFK meist auch dran glauben , und von selbst durchs Auf und Abnehmen hab ich noch keine Probleme obwohl sie auch viel runter kommt. Besorg dir doch gleich die GFK bevor du unnütz Geld in Plaste-Originalhauben inverstierst bzw in ne andere Haube.
Ansonst, jedem wie es einem gefällt. Hauptsache der Heli fliegt :)
- KDS 450 SD EBAR
TFG 8
Gruß Norbert
Born2Fly
#563 Re: MSH Protos 500
jo werd ich wohl so machen
MfG Erik
Protos_Matz
#564 Re: MSH Protos 500
Beitrag von Protos_Matz »
Hey Leute,
ich mal wieder mit nem Problemchen. :oops:
So erstmal....mein Protos ist airborne seit ner Woche und ich muss sagen....geiles Teil!!!!! :D :D :D
So viel Leistung bin ich allerdings nicht gewohnt...hatte vorher nen Twister 3D Storm von Perkins, der war schon Granate (mit 3000 U/min :mrgreen: )....aber der Protos haut ja echt alles weg.
So jetzt mein Problem....
Wenn ich mit dem 60A Align Regler aus dem Rex 500 im Stellermodus bei 80% fliege, dann zittert das Heck ein wenig. Bei 75% ist es weg und das Heck steht wie ne eins. Komische Sache...
Hier mein Setup:
3xHS225MG auf der TS
1xS9257 auf dem Heck
LGT-2100T als Kreisel
Align 60A Regler aus dem Rex
Akku Kokam H5 6S 2400
Habe festgestellt, dass das Futaba Servo vertikal etwas Spiel im Getriebe hat (also nicht um die Rotationsachse des Servohorns)....wenn das was machen würde, dann wär ja auch schon 75% das Heck ungenau.
Ansonsten bin ich echt ratlos.....kanns sein das der Align Regler mit dem 14poligen Motor in den höheren Drehzahlbereichen nicht so kann und alles deswegen unruhig ist??
Brauche da jetzt echt Hilfe...kein Plan. Heute kommen noch die MSH CFK Heckblätter drauf, aber glaube nicht dass das hilft.
Matze
MSH Protos, 60A Align Regler, HS225MG auf der TS, S9257 aufm Heck, LTG 2100T
Digger
#565 Re: MSH Protos 500
Beitrag von Digger »
so, der rest ist bestellt
3 x savox 1350
s9257
2x sls 6s 2500
align regler 60A
samstag sollte er in die luft gehen und montag in der halle :mrgreen:
Timmey
#566 Re: MSH Protos 500
Protos_Matz hat geschrieben:So erstmal....mein Protos ist airborne seit ner Woche und ich muss sagen....geiles Teil!!!!! :D :D :D
Der Protos ist aus der Box raus eine Rakete. :-)
Protos_Matz hat geschrieben: So jetzt mein Problem....
Kann folgendes sein:
- zu hohe Gyroempfindlichkeit
- zu sehr in der Teillast beim Regler (versuch mal Gaskurve 85 80 85), ja ich weiss Drehzahl ist damit schon recht hoch für die meisten sicherlich zu hoch. Abhilfe schafft entweder ein JAZZ oder ein Kora 25-10 KV650. Letzteres kann ich dir anbieten. Falls Interess PN an mich.
- Heck nicht leichtgängig genug, am Servo aushängen und mal überprüfen
- es wird bei diesem Regler eine BEC Spannung von 5,5 oder 6,0v empfohlen. Weniger kann zu Problemen führen (Step down für Heckservo nicht vergessen).
- die CFK Blätter kannst du probieren, vielleicht bringts was ich glaube aber nicht da die Kunstoffblätter von MSH schon sehr beliebt sind.
- Der Regler kommt definitiv mit dem Motor klar!
Gruß Tim
Timmey
#567 Re: MSH Protos 500
Digger hat geschrieben:2x sls 6s 2500
welche hast du denn genommen? 22C, 25C oder 30C?
Gruß Tim
Digger
#568 Re: MSH Protos 500
22c hab ich erstmal genommen. in 2-3 monaten hol ich mir dann ein 30c. aber erstmal reicht mir das :mrgreen:
Protos_Matz
#569 Re: MSH Protos 500
Hm...
Gyro hab ich mit rumgespielt....daran liegts glaub ich nicht. Rotation Rate ist auf 0 und Gyro Sens am Sender auf 55% im HH Modus..das ist echt nicht viel.
Teillast...
bei 75% Stelleröffnung kein undefiniertes Zittern, und bei 80% dann schon.
Was ist mit dem Getriebespiel beim Futaba, ist das normal dass man das Horn in vertikaler Richtung verschieben kann?
BEC, habe ich auf 5,5V....ohne Stepdown. Händler sagt, dass das 9257 von Robbe bis 6,0V freigegeben ist.(hoffe ich trete da jetzt keinen Glaubenskrieg los....)
Timmey
#570 Re: MSH Protos 500
Für den Protos sollten die 22C auch locker reichen. Hab nur die 30C weil ich auch noch den T-REX 500 habe und der zieht nochmal gut 15A Peaks mehr, Dauerstrom ist auch ca. 4A höher.
Gruß Tim
Zurück zu „Protos 500“
