Nette Copter. Wieso hast Du beim Spider vorne einen Strip eingesetzt, anstatt die Lötpads zu nutzen?
Zeigt her eure Multikopter!!!!
#556 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Da freut sich der Paul aber, wenn man quasi alles bei ihm kauft.
- qwerty2011
#557 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Hab bisher auch fast alles vom Paul
Wo haste denn das Landegestell her? Ich setzt momentan noch aufm Akku auf.
Taugen die Suppos was?
Flyduino Mega + Sensor Bob (WMP & BMA020) + Stromverteiler Bob
T-Motor MT2216 900KV + T-Motor ESC 18A + Turnigy 3S2200mAh 20-30C
Graupner MX-16 HoTT + Graupner GR-16 HoTT
- micha1100101
#558 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Naja nicht alles ...
Ladegestell ist 600 Trex.
Die Motörchen sind ok aber die propmitnehmer der letzte.....
Ich denke bei meinem nächten werd ich Roxxys nehmen.
Motörchen sind von giantcod und die Regler sind von hk. Mann muss ja sehen wo mann bleibt.
Aber bei Paul muss ich trotzdem noch bestellen! Ich sag nur Flydumini
@r0sewithe
Du kannst mir bestimmt auch noch helfen, bei den 12A Regleren hab ich das Problem das sie beim Start unterscheidlich Piepsen.
Ich hab aber auch die Drehrichtung über den Regler geändert. Oder Iist das Normal ?
ach ja Schicke Fräse
@r0sewithe
Grüsse aus dem Sauerland !!!
Micha
MSH Prôtos 500
T-Rex 250
KDS 450 SV
Blade MCPX
Blade MSR
MultiWii Quad
MultiWii Flyduspider
HK Bixler
PZ Mini Mustang P51
Micha
MSH Prôtos 500
T-Rex 250
KDS 450 SV
Blade MCPX
Blade MSR
MultiWii Quad
HK Bixler
PZ Mini Mustang P51
- qwerty2011
#559 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Kann man das Landegestell problemlos befestigen? (Du hast das doch an einer Centerplate von flyduino.com oder?)
#560 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Micha, welche 12A meinst Du? Die Black Mantis oder deren Derivate wie Maytec und neuerdings sogar Tiger? Da gab es wohl mal eine Änderung in der Initialisierungsphase, weshalb manche ESCs eine Sekunde später piepsen, als andere. Auf meinem Spider hab ich auch einen unter sechs, der eine Sekunde später piepst. Ist halt so, man gewöhnt sich dran.
Stressig ist es lediglich, wenn man alles mit einem Adapter zusammen programmieren will. Es ist echt nicht leicht, bei dem Pieps-Kanon den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, wenn der Knüppel runtergezogen werden muss.
- micha1100101
#561 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Das landegestell vom 600 passt gut,
musst nur neue Löcher in die Bügel bohren !!!
Die regler sind hk Blue Series also baugleich mit Black mantis.
Micha
MSH Prôtos 500
T-Rex 250
KDS 450 SV
Blade MCPX
Blade MSR
MultiWii Quad
HK Bixler
PZ Mini Mustang P51
Micha
MSH Prôtos 500
T-Rex 250
KDS 450 SV
Blade MCPX
Blade MSR
MultiWii Quad
HK Bixler
PZ Mini Mustang P51
- aBUGSworstnightmare
#562 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Hi,Schachti hat geschrieben:wo her ??????????
CFK Rohre gibt's u.a. hier: http://shop.r-g.de/Halbzeuge/Kohlefaser ... diert.html (innen rund!),
bzw. klassisch als 4-kant Rohr http://shop.r-g.de/Halbzeuge/Kohlefaser ... diert.html
Vielleicht verpasse ich meinem Flyduspider mal ein paar von diesen Rohren; dann kann er etwas abspecken (wiegt leider 1.2kg mit Akku)
CU
Jörg
- Flyduspider mit DIVIDE et IMPERA! V2
- SANY0124.JPG (1.55 MiB) 1699 mal betrachtet
#563 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Söderle.... heute die letzten Feinheiten gemacht, nun isser erstmal fertig für die H4F. Mit dem Umbau, der 80 gr. Gewicht einspart, fliegt er sich gleich noch etwas knackiger ( 840 gr. netto ), und für Nachtflug isser nu auch gerüstet.
- 08-Umbau auf Intermediate Gewinn.JPG (757.46 KiB) 1633 mal betrachtet
- 11-Intermediate-Umbau.JPG (2.86 MiB) 1633 mal betrachtet
- 13-Nachtflug-Geeignet.JPG (2.91 MiB) 1633 mal betrachtet
- Hummerfresse
#564 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Hi Leute
hier mal meine derzeitigen 3 Stück inkl. dem Flyduspider.
- Unbenannt-2.jpg (111.68 KiB) 1607 mal betrachtet
- Unbenannt-1.jpg (105.93 KiB) 1607 mal betrachtet
- Bild 003.jpg (97.72 KiB) 1607 mal betrachtet
- Bild 001.jpg (174.92 KiB) 1607 mal betrachtet
no pain no gain
#565 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Nr. 2 ist fertig.
Nachdem mein erster Eigenbau mit 920g (incl. 3S 2200mAh) bei 400mm Motorabstand doch deutlich zu schwer geraten war, habe ich beschlossen, ihm umzubauen und leichter zu machen.
Damit aber dennoch "was zum Fliegen" da ist, habe ich einen zweiten gebaut. Wieder 400mm Motor zu Motor, aber er ist mit 543,5g (ohne Akku) deutlich leichter als der erste.
Abflugfertig (mit 3S 2200mAh und Lipowarner) wiegt er 758,5g.
Komponenten:
Keda 20-26M 1130KV (6Stück gekauft und 4 gute erwischt...)
HobbyWing 18A
Arduino ProMini
FreeIMU 0.3.5BMP
Warthox Centerplates & MWC Board
OrangeRx (vom Gehäuse befreit und mit angelöteten Kabeln schön klein und 5,2g leicht)
Mit Gehäuse und 5 Kabeln 22g schwer und klobig wie ein Backstein...
Das isser
So paßt die RX wunderbar unter den Elektronikschutz.
In der aktuellen MultiWii_dev_20111029 (welche wohl auch die V1.9 werden wird) kann beim ProMini Pin8 oder Pin12 als zweiter AUX-Eingang definiert werden.
Da Pin12 auf dem MWC Board heraus geführt ist und dank fehlendem WM+ nicht gebraucht wird, habe ich hier den AUX2 angeklemmt.
Warthox hat auf seinem Board leider keine LED vorgesehen, daher habe ich eine ultrahelle aus einem Stipe genommen, mit Lackdraht an Pin13 angeschlossen
und masseseitig auf einen Anschluß der Kondensatoren des 3.3V Spannungsreglers gelötet.
Den Akkuschutz/halter habe ich aus einen 40x40 Kabelkanal "geschnitzt". Ist jetzt nur noch so groß, daß ein 3S 2200mAh saugend reinpaßt.
Wiegt nur 20g und schützt den Akku super. Der Wechsel geht recht fix und der Akku sitzt immer an der gleichen Stelle.
Die ultrahelle orange LED der RX illuminiert die Flightelektronik von vorne...
...die blaue von hinten. Kommt auf den Bildern leider nicht so gut rüber, real sieht das echt gut aus!
Jungfernflug war auch schon, super stabil mit Standardwerten und auch der ACC-Mode funzt endlich so, wie er soll. Dank geringerem Gewicht und stärkerer Motoren (auf dem schweren Quad werkeln Mystery 2208/17 1100KV) ist er agil ohne Ende.
Komponenten:
HobbyWing 18A
Arduino ProMini
FreeIMU 0.3.5BMP
Das isser
Gruß Frank
#566 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
War auch bisl heftig, das hat der von mir gezeigte FTM-Quad ja fast mit 1800 mAh Akku bei 550 mm Motorabstand und Zusatzfüßen an den Auslegern. Da brauchts schon 10x4" als Mindest-Prop, und 100 W pro Motor, als Untergrenzemuggel117 hat geschrieben:Nachdem mein erster Eigenbau mit 920g (incl. 3S 2200mAh) bei 400mm Motorabstand doch deutlich zu schwer geraten war, habe ich beschlossen, ihm umzubauen und leichter zu machen.
#567 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Hatte ja auch 10x4.5 drauf. Schweben dann knapp über Mitte Stick. Motoren (2208/17 Mystery, sehen aus wie die SUPPO von flyduino) sollen um 90W haben. Konnte damit gut 8-10 min schweben/gaaaaanz leichter Rundflug. Motoren und Regler (BlackMantis12A) kamen damit gut klar, wurden max. Handwarm.Crizz hat geschrieben:
Habe das Teil auch für agil gehalten, bis ich heute das erste Mal den neuen geflogen habe....
Schweben, knapp 1/3 Stick. Steigrate (für mich als Anfäger) atemberaubend. Flugzeit, in etwa gleich oder doch etwas länger.
Gruß Frank
#568 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Von den Multikoptern habe ich zwar keine Ahnung, aber ich verstehe nicht, warum die meisten die Baumarkt Alu-Vierkantrohre als Ausleger benutzten. Wenn man Material und Biege- bzw. Torsionsmoment optimierte Ausleger bauen würde, würde der Kopter deutlich leichter werden.muggel117 hat geschrieben:Nachdem mein erster Eigenbau mit 920g (incl. 3S 2200mAh) bei 400mm Motorabstand doch deutlich zu schwer geraten war, habe ich beschlossen, ihm umzubauen und leichter zu machen.
Nur mal meine Gedanken in die Runde der Experten geworfen.
Mirko
#569 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Gibt verschiedene Gründe, Mirko. Der Hauptgrund ist der Preis, die Vierkantprofile sind billig als Meterware im baumarkt zu bekommen und für Eigenbauten ideal, nicht jeder hat ne Fräse oder Dekupiersaäge um sich entsprechende Teile selber herzustellen. Stammt halt aus dem Grundkonzept des Wii-Copters, ist ja OpenSource und totaler Eigenbau mit einfachen, verfügbaren mitteln. Hochwertige Frames sind dann das Ergebnis der Erfahrung von Leuten, die bessere Material auch präzise bearbeiten können. Ich finde, das macht das ganze so besonmders interessant, weil dadurch eine breitere Masse angesprochen wird, die sich teils auch auf anderer ebene einbringen kann.
Wenn man mal schaut wie sich die Multicopter überhaupt auch im Forum entwickelt haben wäre soviel an neuen MC-Piloten sicherlich nicht möglich gewesen.
@Frank : kann ich fast nicht glauben, ich hab die Emaxx 2210-30 drauf , und dein beschriebenes Verhalten hab ich mit den Dingern mit 8x4,5" Latten. Hab die Motoren zwar nicht selber vermssen, aber so höllisch viel mehr an Leistung werden die nicht haben, als besagte 100 W.
#570 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Moin Crizz,Crizz hat geschrieben:Gibt verschiedene Gründe, Mirko. Der Hauptgrund ist der Preis, die Vierkantprofile sind billig als Meterware im baumarkt zu bekommen und für Eigenbauten ideal, nicht jeder hat ne Fräse oder Dekupiersaäge um sich entsprechende Teile selber herzustellen.
ich dachte auch eher an einen kegelstumpfförmigen Ausleger. Der aus angefeuchteten Balsbrettern gerollt wird und dann mit einigen wenigen Kohlerovings überzogen und innen mit ein paar wenigen Balsa-Spanten verstärkt wird.... Das ist schnell und einfach herzustellen, hält ewig und drei Tage. Ist durch die Rovlings und die paar Gramm Harz evtl. etwas teurer als die Alu-Profile. Aber wesendlich leichter.
Mirko
