Seite 38 von 80
#556 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Verfasst: 26.03.2012 10:02:37
von Pille
Mataschke hat geschrieben:
Pille hat geschrieben:Die rote LED leuchtet
das bedeutet dann aber kein HF! wenn die Rote LED leuchtet ...
Pille hat geschrieben:und Michaels schnelle Hilfe beim flashen!
Ich habe bisher auch noch nichts zum binden, auch der LS-Modus war nicht aktiv am Sender. Ich hatte lediglich das Modul eingeschaltet und nichts weiter. Ist das dann ok?
#557 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Verfasst: 26.03.2012 10:04:11
von Mataschke
Pille hat geschrieben:ch habe bisher auch noch nichts zum binden, auch der LS-Modus war nicht aktiv am Sender. Ich hatte lediglich das Modul eingeschaltet und nichts weiter. Ist das dann ok?
Nein .... weil PPM OUT muss trotzdem an PIN 3 anliegen ...
Also hast du nur Spannung angelegt , oder das Modul am Sender eingesteckt ? wenn 2. dann Pinout vertauscht (Pin1 statt 3) , passiert oft.
#558 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Verfasst: 26.03.2012 15:47:27
von Pille
Wenn ich an der FX-30 den L/S-Betrieb auf "Schüler" und "ACT" stelle, erlischt die rote LED und die grüne beginnt im Einklang mit dem Microcontroller zu blinken. Ich hab wohl alles richtig gemacht ;-)
Jetzt fehlt nur noch "was zum binden"....
#559 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Verfasst: 26.03.2012 19:14:27
von Mataschke
Ok dachte du haste ne T8 :oops:
#560 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Verfasst: 26.03.2012 22:54:35
von Pille
Mataschke hat geschrieben:Ok dachte du haste ne T8 :oops:
Na das macht doch nichts :mrgreen:
Leider kann ich mein gebautes Modul weder mit dem MCPX, noch mit einem 6-Kanal-SPEKTRUM-Empänger binden!
Der Sender steht, wie schon erwähnt im L/S-Betrieb auf "Schüler" und "ACT", die Sendeeinstellung auf 7-Kanal-PPM.
Das Modul schaltet mit gedrückter Bind-Taste den Sender ein und die rote LED beginnt zu blinken. Der mit Bind-Plug versehene Empfänger steht unter Spannung und blinkt auch, hört aber auch nicht auf zu blinken. Wenn ich die Bind-Taste los lassse, blinkt die grüne LED im Einklang mit dem Arduino weiter (HF vom Sender OK)... ein Bindevorgang findet nicht statt.
Startet man das Modul ohne Bind-Taste, blinkt die grüne Taste ebenfalls.
Hat jemand eine Idee?
Ein kleines Video vom Bindversuch:
Verdrahtet wurde nach dem Plan von Didi (das HF ist nicht korrekt dargestellt, aber (m.M. nach) richtig angeschlossen!),
mein Platinenlayout habe ich auch angefügt:
#561 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Verfasst: 27.03.2012 06:20:59
von Pille
Nachdem ich die halbe Nacht in div. Foren gelesen habe, denke ich es könnte sein, dass die Anschlüsse am HF vertauscht sind. Also werde ich mal + und TX testweise vertauschen. Die LED soll ja bei beiden Anschlussvarianten leuchten. . .
Kann man den Versuch gefahrlos starten?
EDIT: Nach einem weiteren Check der Anschlüsse habe ich eine 100% richtige Verdrahtung festgestellt.
#562 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Verfasst: 27.03.2012 08:42:47
von Mataschke
Dieses Video ist Privat :roll:
Du musst die Binding Taste solange gedrückt halten , bis er bindet ! Das kann durchaus mal länger dauern .... durchaus auch länger wie bei "normalen " Spektrum Sendern ...
Aber irgendwann hat ers ...
P.s. wenn der Antennenstecker "links Oben " ist , dann stimmt deine Beschaltung .... ansonsten ist Signal und + vertauscht ...
#563 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Verfasst: 27.03.2012 09:33:18
von Pille
Video sollte nun öffentlich sein:
#564 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Verfasst: 27.03.2012 18:12:12
von Pille
So, alles richtig angeschlossen, 100mal kontrolliert und durchgemessen, das Modul will einfach nicht binden - auch nach 30 Sekunden oder mehr. Die Diode und den Zusatzwiderstand habe ich auch schon einmal gebrückt - ohne Erfolg. Es sieht immer so aus wie in meinem Video.
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. :|
Bin daher für jeden Tip dankbar... :idea:
#565 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Verfasst: 27.03.2012 18:28:19
von jbartels
w-lan router in der nähe ? wenn ja mal ausschalten und dann versuchen-
MfG Joachim 8)
#566 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Verfasst: 28.03.2012 15:15:44
von Pille
jbartels hat geschrieben:Hallo,
MfG Joachim 8)
Das kann ich ausschließen, denn Bind-Versuche auf dem Platz klappen auch nicht.
#567 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Verfasst: 28.03.2012 21:12:52
von Mataschke
Hast du mal den 2. Arduino getestet?
Wobei, das Programm läuft ja...
#568 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Verfasst: 28.03.2012 22:21:58
von Pille
Ich habe heute mal die 2. Platine fertiggebaut, hier sollte ein X1TXN aus eine DX6 als HF dienen. Bis auf die fehlende Leuchtdiode am HF arbeitet das System identisch mit meinem zu erst gebauten... Binden ist nicht möglich. Ich habe jetzt auch einen Blade MCX zum testen hier, dieser verweigert das Binding genau so wie der AR500. Auch erste Versuche mit dem MCPX scheiterten am Montag.
Bisher konnte ich als noch gar nichts binden, bin jetzt dabei mein Platinenlayout zum hundertsten mal zu prüfen.
Das Programm läuft auf dem Arduino, das steht mal fest. Spannungen habe ich gemessen, die liegen (an den richtigen Stellen) richtig an (8,1V und 3,3V). Kurzschlüsse kann ich keine finden und m.M. nach ist alles sicher und richtig verlötet. Die LED's zeigen alle was sie sollen, Taster und Schalter tun ihren Dienst.
So einen RIESENBOCK kann man in so einer Pupsischaltung doch gar nicht schiessen. Ich bin zwar kein Profi, aber in elektronischen Dingen schon etwas vorbelastet.
Macht es Sinn mal eine T8FG zu nehmen? Hat der Sender überhaupt noch etwas mit dem Bindevorgang zu tun? HF scheint ja auch von der FX-30 anzukommen, was die blitzende grüne LED anzeigt.
Bin jetzt schon gespannt, woran es schließlich liegen wird...
:blackeye:
#569 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Verfasst: 28.03.2012 23:16:25
von echo.zulu
Also ich betreibe das Modul an meiner FX-30. Ich muss lediglich, so wie Du auch, den Schülermodus aktivieren. Bei mir lief der Bindeprozess problemlos, sowohl mit dem mCP-X wie auch mit einem Orange DSM2 Empfänger. Ich vermute auch einen systematischen Fehler bei Dir. Welche Programmquelle hast Du denn verwendet?
#570 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Verfasst: 28.03.2012 23:20:00
von Pille
Ich habe DocM (Mataschke) die Arduinos zum flashen geschickt, keine Ahnung welche Version...
