el-dentiste
#5581 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von el-dentiste »
calli hat geschrieben:
Felix68 hat geschrieben:Das Paris-Board habe ich mit Platinenabstandshalter auf der Mechanik verschraubt.
Die Abstandshalter sind aus Kunststoff hoffe ich?
Carsten.
Moin Carsten
Warum? Meinste wegen vibs? Manchmal ist an der Stelle kusto auch kontraproduktiv.
Habe es schon mehrfach getestet, und jedesmal wenn einer der Copter schaukelte und wankte :-) lag es nicht an den metallbolzen oder Alkohol ;)'sondern an was andrem.
Jedoch wäre das nat ein Absatz wo man suchen kann bei Problemen.
...Zahnfee....
calli
#5582 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von calli »
el-dentiste hat geschrieben:Warum? Meinste wegen vibs?
Nein, man kann mit Metallbolzen leicht mal einen Kurzschluss verursachen.
Carsten
el-dentiste
#5583 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ahso :oops:
Daran hab ich überhaupt nicht gedacht!!
Gehe aber davon aus das bei Paris wie bei dn warthox auch keine Verbindung der befestigungslöcher zu leitenden Bahnen besteht.
Aber guter Einwurf!! :D
...Zahnfee....
r0sewhite
#5584 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von r0sewhite »
Beim Paris- und Warthox-Board kann nichts passieren. Die Leiterbahnen halten alle schön Abstand zu den Bohrungen.
Tilman
www.microcopters.de
Sonne
#5585 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Sonne »
yacco hat geschrieben:Also sieht das bei dir in der GUI genauso aus wie hier:
Schreibst du die geänderten Werte auch mit dem WRITE Button zurück?
Danke, jetzt geht alles... Warum? Weiß nicht, hab einfach mal den Stecker abgemacht, wieder dran und jetzt gehts?! Egal...
Sonne
____________________
Logo 600, Jive100+ LV mit Scorpion, 6S, VStabi 4.0
Tricopter Multiwii mit Arduino, WMP+ und BMA020
Quadro mit WiiMo+ und BMA020
Quadro im Aufbau mit mal sehen...
stiegl_1492
#5586 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von stiegl_1492 »
hallo zusammen!
hab heute wieder mal meinen QC probiert
hab ihn mal in der hand gehalten und wie es in einem forum beschrieben wird die achsen nacheinander nach unten gezogen um zu sehen ob der motor nachregelt..
also ja er macht es aber in gewissen situationen fängt er an sehr stark zu vibrieren also da glaubt man es fällt gleich alles auseinander!
was kann den das sein??
PID werte
grüße,
Christoph
Agrumi
#5587 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Agrumi »
stiegl_1492 hat geschrieben:was kann den das sein??
hi, unwuchtige motoren oder propeller!
erst mal alles sauber wuchten und dann weiter probieren. :wink:
Felix68
#5588 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Felix68 »
@Calli, die Abstandshalter sind aus Kunstoff
Habe mir Heute noch mal den Nunchuk angesehen und neu angelötet.
Und die grüne LED flackert immer noch sehr schnell und die Motoren lassen sich nicht scharf schalten.
SChaut Euch bitte mal meine GUI an. Ist die Cycle Time nicht zu gering?
Warum kann sie zu gering sein und was kann man dagegen unternehmen?
WiiCopter als Quattro+ mit einem Arduino Pro Mini 328 - 5V/16 - auf einem Paris 3.0 Board
dynai
#5589 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von dynai »
Kannst du noch Fotos deiner Verkabelung Posten? Arduino, WMP, Nunchuk
Wobei eigentlich 200 als wert gut aussieht.
Auf wieviel kHz hast du wmp laufen? 100 oder 400?
Gruss Chris
Felix68
#5590 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
dynai hat geschrieben:Hi,
Gruss Chris
Hallo Chris,
ich hatte mal gelesen ohne Nunchuk 3000 und mit Nunchuk 6000.
Somit sind meine 4200 etwas wenig.
Wo oder wie wird die Cycle Time eingestellt?
klaus..
#5591 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von klaus.. »
moin moin leute
also ich bin neu hier und ackere mich grad (stöhn) durch den wii-fred. bin total infiziert.
wollte nur ganz kurz mitteilen, das ich den wii-motion+ regler bei media-müll (oder wie die heissen..;-) für 15 € gesehen habe, (in lübeck jedenfalls). hab mir gleich 2 stück gekauft. brauche ich im moment zwar nicht, aber bei den preis?..*g*. vielleicht ist es für den einen oder anderen auch interressant der sich das grad für 20€ plus versand online bestellen wollte.
übrigens mein kompliment an das gesamte forum, macht richtig spass hier dabei zu sein. selten so hilfsbereite und disziplinierte leute gelesen. kommt echt gut!! so ich lese jetzt erstmal ab seite 120 weiter, (lechtz).
schönen abend an all und lg
klaus
Zuletzt geändert von klaus.. am 21.06.2011 00:40:52, insgesamt 1-mal geändert.
rex2010
#5592 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von rex2010 »
abend,
betreffs WMP (original) hab ich auch noch ein Tip die gibt es auch im GameStop Shop vor Ort für 9,90€ gebraucht.
dynai
#5593 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von dynai »
Felix68 hat geschrieben: Wo oder wie wird die Cycle Time eingestellt?
Zeile 37-38
Code: Alles auswählen
#define I2C_SPEED 100000L     //100kHz normal mode, this value must be used for a genuine WMP
//#define I2C_SPEED 400000L   //400kHz fast mode, it works only with some WMP clones
100khz sollte eigentlich gut gehen :)
wie gesagt die sichere methode ist zuerst NUR WMP und erst wenn das funktioniert mit NUNCHUCK
aber post uns doch mal deine verdrahtung
gruß Chris
x4FF3
#5594 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von x4FF3 »
ich habe vor längerer Zeit ja mal über meinen schwabbelnden (beim Vorwärtsflug) Kinjal Frame geschrieben. Heute habe ich mich mal 2 Stunden hingesetzt und versucht es via den PID-Werten in den Griff zu bekommen. Ich habe es minimieren können, aber komplett weg ist es nicht. Dann habe ich meine Props gewuchtet, was genau nichts gebracht hat. Dann waren die Motoren dran. Doch das hat auch nicht wirklich geholfen, da mir auf gefallen ist, das 3 von 4 Motoren schlechte/kaputte Kugellager hat. Wenn man den Motor von Hand dreht hat jeder der 3 Motoren bei manchen Stellen so Kratzen und bleibt auch leicht hängen...
Es sind Turnigy 2205 50turn 1088kv also äquivalent zu den Keda 20-50s.
Lohnt ein Kugellagertausch und wenn ja wo bekomme ich passende Kugellager her. Wenn sich es nicht lohnt werde ich mir wohl 4 Keda 20-50s holen.
David
David
#5595 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Auf jeden Fall lohnt es sich, bei neuen Motoren direkt einen Tropfen Hyperion ( Scorpion ) Lageröl auf die Lager zu geben. Die Lager laufen leiser, der Motor dreht sauberer, der Stromverbrauch sinkt ( geringfügig, ca. 4 - 5 % ) und die Lager halten erheblich länger - auch bei Billigmotoren.
Zurück zu „Allgemeines“
