Protos Umbau auf V-Stabi
torro
#571 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von torro »
ich flieg so 2300, 2500 und 2700.
kann ich im moment nicht so genau sagen, muß nochmal checken weil ich mir die regleröffnung beim umproggen nicht gemerkt hab...
Gruß, Flo
Basti86
#572 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von Basti86 »
ich denke ich werd dann einfach wieder die originalen einbauen komplett
Mfg Basti
Daniel Gonzalez
#573 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von Daniel Gonzalez »
Also die Optis machen höchstens nur alles langsam. Ich habe meine für die TS daher nie angemacht. Ich beweifel sehr, dass die Wendigkeit auf Roll geringer ist, als auf Nick, da auf der Nickachse die Massenträgheit deutlich höher ist, als auf den übrigen Achsen.
Sind bei Dir im Menü bei Vollausschlag alle Richtungen auf 100%?
Stell doch mal dein aktuelles Setup hier rein. Dann gehts leichter ;)
http://www.Helischule-Gonzalez.de ... die schnellste Art fliegen zu lernen :)
torro
#574 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von torro »
taumelscheibentechnisch kannste jedes gepostete setup nehmen!
ich glaub in paddel-zeiten hatte ich roll auch mehr aufgedreht, so´n halbes grad...
sender und liveanzeige passen!
der ts-opti war am anfang mal drin, kann/muß ich den resetten?
Gruß, Flo
Daniel Gonzalez
#575 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Ich würde das Setup mal speichern und dann reseten. Zurückstellen geht bei Unzufriedenheit ja total schnell ;)
torro
#576 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von torro »
reset per kaltstart?
Gruß, Flo
Daniel Gonzalez
#577 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Wenn Du mit der einen Achse zufrieden bist, mit der der anderen aber nicht, dann würde ich die Achse, bei der Du nicht zufrieden bist erhöhen. ob mitt D/R oder Traveladjust ist egal.
Ich habe bisher noch keinen großen Einfluss der Optiwerte feststellen können.
Chorge
#578 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von Chorge »
Gogi
#579 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von Gogi »
Schön geflogen Jörg. Ich bin mit meinem Setup jetzt soweit auch sehr zufrieden, nur im Schwebeflug ist der Heli immernoch nicht ganz ruhig und pendelt leicht um die Taumelscheibe. Ich weis noch nicht wie ich das wegbekomme. Ist zwar nicht schlimm, aber ein Schönheitsfehler. Vielleicht hat noch jemand eine Idee wie ich das wegbekomme. Sensorempfindlichkeit runter nehmen würde funktionieren, dann bleibt der Heli aber bei Figuren nicht so exakt in der Spur, deshalb möchte ich da eigentlich nichts verändern. Werde heute abend man mein Preset reinstellen.
Grüße Gogi
http://www.buschflieger.de Tipps & Tricks und günstig einkaufen
trailblazer
#580 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von trailblazer »
Pendlen um die TS heisst ja meist: zu harte Kopfdämpfung bei zu niedriger Drehzahl. Verschwindet das taumeln bei höherer Drehzahl? Zumindest war es bei mir so.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
AndiYen
#581 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von AndiYen »
@Daniel: wo finde ich denn nun deine aktuellste V-Stabi einstellung? Danke.
Logo 600 3D
Basti86
#582 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
er hat den link zum vstabi orum wo der download steht vor 2 seiten ca gepostet
Mfg Basti
AndiYen
#583 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Basti86 hat geschrieben:er hat den link zum vstabi orum wo der download steht vor 2 seiten ca gepostet
danke!
Logo 600 3D
Gogi
#584 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von Gogi »
Leider nicht, das Pendeln ist bei jeder Drehzahl vorhanden. Es ist nur beim Schweben zu sehen. Wie gesagt, mit TS empfindlichkeit unter 50 ist es weg, aber dann fehlt es bei Figuren. Im V-Stabi Forum wurde mal geschrieben das es an den Savox Servos liegen würde und mit besseren weg sei. Kann ich mir aber nicht so ganz vorstellen. Wie ist denn eueren Helis beim schweben, ist da alles absolut ruhig?
Grüße Gogi
Daniel Gonzalez
#585 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
leichtes wabbeln ist bei den 2200 zu sehen, allerdings nicht zu spüren. Bei 2800 und 3200 ist weder das eine, noch das andere zu beobachten. TS Empfindlichkeit habe ich bei ca. 70 +
Zurück zu „Protos 500“
