Zeigt her eure Multikopter!!!!
muggel117
#571 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von muggel117 »
@Crizz, das hier sind die Motoren, die ich auf dem 920g Quad drauf habe:
Die habe ich dann am Anfang mit 8x4.5 bestückt. Damit ist der Copter zwar abgehoben, aber erst bei ca. 2/3 Throttle.
Ich habe dann 10x4.5 montiert (obwohl 400mm Motor zu Motor eigentlich zu wenig ist für 10er Latten) und konnte so
bei gut 1/2 Throttle schweben.
Mit den 10er Latten hat der 2208/17 deutlich mehr Schub als mit 8er Latten.
Deine Emax 2210-30 haben sicher auch eine höhere KV wenn die Angaben im Netz stimmen.
Mein neuer Copter mit den Keda 20-26M 1130KV ist gut 160g leichter und die Motoren haben mehr Drehzahl und Leistung.
Der kommt mit den 8x4.5 richtig gut "in die Hufe". :mrgreen:
Gruß Frank
#572 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
muggel117 hat geschrieben:Deine Emax 2210-30 haben sicher auch eine höhere KV wenn die Angaben im Netz stimmen.
stimmt, die haben als Angabe 1200 k/V. Sind aber nur knapp 9 % sofern die Angaben stimmen. Egal, hauptsache et fliecht :D
firehead
#573 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von firehead »
mein Name ist Tom und ich wollte auch mal meinen Quadrocopter vorstellen.
Es ist ein normaler BaumarktAluFrame-Rahmen in 10x10.
Motoren sind 4x Emax2822 und Turnigy Plush 30A Regler. Die Platine wurde von meinem Kollegen designed und läuft mit der 1,8er WIIcopter-Software.
Centerplates sind aus 1mm GFK. Props sind 8x4,5.
Meine ersten Testflüge verliefen soweit ganz gut, nur die Landungen waren manchmal ein bisschen hart. Dadurch hat sich der Alurahmen minimal verzogen.
Da ich das Ding mittlerweile ganz gut im Griff habe, kam heute ein neuer Rahmen drunter.
Draufsicht
Draufsicht
Vorderansicht
Vorderansicht
Mit Beleuchtung
Mit Beleuchtung
Testflug mit einer kleinen Kamera (Guncam mit doppelseitigem Klebeband oben auf den Empfänger geklebt)
http://www.youtube.com/watch?v=5j2nlelL3_A
Tom
#574 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Nach langem warten auf das Material und damit verbunden Schwierigkeiten ( aufgrund der extrem unebenen Unterseite ) hat es - verbunden mit unerwarteten familiären Belastungen - deutlich länger gedauert, als gedacht. Aber heute ist der erste EDF-Tri v 3.1 mit Tilt-Triebwerk fertiggestellt worden.
Auch wenn ich das Material beim verarbeiten zeitweilig gehaßt habe, finde ich das Finish richtig schick :)
Am WE gehts dann zum Maidenflight, sollte eigentlich keinen großartigen Überraschungen bergen.
Yaku79
#575 Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von Yaku79 »
Täuscht das oder steht der prop samt schutzkäfig vorne leicht schief?
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
alf-1234
#576 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von alf-1234 »
Der muss doch schief stehen weil der nach links und rechts schwenkbar ist. Crizz hat das super gemacht. So ein Teil könnte mir auch gefallen.
Alf-1234 :wink:
Alf-1234
Yaku79
#577 Zeigt her eure Multikopter!!!!
Achso, Sry das wusste ich nicht
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
#578 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Nentn sich Tilt-Rotor bzw. hier Tillt-EDF. Leicht schräg muß er stehen um den Drehmomentausgleich zu schaffen, da alle EDFs gleiche Drehrichtung haben. Wird der Anstellwinkel vergrößert oder verkleinert giert man den Copter. Beim TriCopter mit Props hast du i.d.r. in Flugrichtung einen recxhts- und einen linksdrehenden, und wahlweise R/L auf dem Gier-Rotor. Der nötige Drehmomentausgleich ist dabei erheblich geringer und die Neigung ( Sozusagen Vorspur ) ist geringer.
Franky-
#579 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von Franky- »
Hallo zusammen,
ich wollte mal meinen Y6-Mini Kopter vorstellen.
Ein paar Daten:
-Achsenabstand 14cm
-Rahmen 1mm GFK (20 Gramm Gewicht)
-Steuerplatine (26x26mm) LZ-Mini mit Atmega328, Itg3200, FTDI und Mini USB Buchse. Darauf läuft die MultiWii Software.
-Motoren AP05
-Regler TURNIGY Plush 6A
-Propeller Airace
-Akku 2S 800mAh
-Gewicht 100Gramm, mit Akku 146Gramm
-Flugzeit ca. 8min.
An den Parametern muss ich noch ein wenig herumschrauben, aber inzwischen fliegt das ganze schon ganz ansehentlich, und macht bestimmt Spass in der bevorstehenden Hallensaison.
Hier noch ein paar Bilder, und Video vom testen.
Video
Jingej
#580 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von Jingej »
VIDEO!
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
#581 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
nqa, dann klick doch einfach mal auf den Link den er vor die Bilder gesetzt hat.......
Jingej
#582 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
huch :oops:
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
el-dentiste
#583 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von el-dentiste »
Geiler Y6 Franky!
Hast maln paar Infos zu der Platine?
Chris dein Bird ist wirklich schön! Würde ich gern mal fliegen!!
...Zahnfee....
Franky-
#584 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Die Platine hat folgende Abmessungenen: 26x26mm
Es ist halt das notwendigste drauf zum fliegen, plus FTDI und mini USB.
Ein Pegelwandler für den Bus ist integriert, IC2 Bus ist herausgeführt für Erweiterungen, und es können bis zu 8 Regler angeschlossen werden. Wobei im Moment nur 6 getestet wurden.
#585 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
@Franky : toller Vogel, ist auf dem PCB nur ein Gyro ( ITG 3200 / 3205 ) integriert oder noch weitere Sensoren ? Macht auf jeden Fall nen spaßigen Eindruck, aber sicher ein mörder-Krampf, das zu verdrahten. Aber klasse gemacht, Hut ab !
@Nico : wird sich sicher mal ne Gelegenheit ergeben, dann kannste den gerne mal fliegen, kein Thema :D
Zurück zu „Allgemeines“
