Was hast du denn für Heizfolien verbaut? Könnte zu wenig sein.
Bei der HB ist es so, dass kurz nach dem Einschalten der HexFET für einen Sekundenbruchteil durchsteuert. Dies ist leider Systemimmernent.
Wenn dein Netzteil dabei aussteigt weil die Folien dann schon fast 2,6A ziehen könntest du versuchen mit einem Widerstand (5-10Ohm) den Strom zu begrenzen. Muss dann aber ein Widerstand sein der auch die Leistung abkann (kostet also eher 3-4€ als 20Cent).
Vielleicht fällt Crizz noch was Anderes ein, aber der ist erst am Sonntag wieder schreibbereit
Wegen dem Speichern der Kapazität beim Umschalten von Extern auf Intern, das solte so nicht sein. Werden wir auf jeden Fall prüfen.
Geht die HeatBox bei dir aus wenn du umschaltest, oder bleibt sie im Betrieb weil du den Schalter so schnell umschalten kannst?
