r0sewhite
#5881 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von r0sewhite »
Jep, Werte verringern, denn Deine Regelung ist zu empfindlich.
Tilman
www.microcopters.de
Jingej
#5882 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Jingej »
I-werte immer wenn er sich selbst aufschaukelt (gleichmäßige oder stärker werdendes schwingen über eine achse)- bei zuckungen (sporadisches wackeln oder "in eine richtugn wollen") aber immer nach unwuchten suchen. auch wenn ehr sich ruhig anfühlt, können schwingungen in unterschiedlichen drehzahlen erst auftreten oder sich sogar verstärken (interferenz), manchmal eben genau durch interferenzen pulsierend auftreten ... is schon nich so einfach, aber mit gut gewuchteten props (und evtl motoren) ist schon viel getan. denk dran - schwingungen (auch kleine) sind beschleunigungen - die der beschleuniguungssensor (nunchuk) misst und "fehlinterpretiert"
ein verringern der Werte kann da zwar auch helfen, aber es verringert damit auch die stabilität der steuerung des copters an sich.
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
Felix68
#5883 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Felix68 »
möchte den BMP085 einsetzen. Dazu habe ich einige Fragen:
1) Finde keinen Schaltplan wie er angeschlossen wird. Ist ja eigentlich ein Bussystem, so daß ich ihn parrallel an den WMP hängen kann, oder?
2) Habe alle Bauteile auf einem Paris 3.0 sitzen mit 3V3. Benötige ich dann noch einen Pegelwandler? Wie schließe ich nun den BMP085 an?
3) Wie kann ich den BMP085 per Fernbedienung ein und ausschalten?
Danke schon mal.
Felix
WiiCopter als Quattro+ mit einem Arduino Pro Mini 328 - 5V/16 - auf einem Paris 3.0 Board
#5884 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
zu 1.) Richtig. Anschluß an +/- / SCL / SDA
zu 2.) Was willst du da noch an Pegeln bearbeiten ? Das wäre allenfalls nötig wenn das Board auf 5 V laufen würde.
zu 3.) Über den AUX-Kanal der Funke.
Felix68
#5885 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Crizz hat geschrieben:zu 1.) Richtig. Anschluß an +/- / SCL / SDA
Danke Crizz,
zu3) Kanal 1-5 sind ja schon belegt, also nehme ich Kanal 6. Sollte kein Problem sein. Aber wo auf dem Paris Board schließ ich dann den Kanal an?
Kanal 5 hängt ja am Mode und schaltet den Nunchuk an und aus. Den Luftdrucksensor möchte ich eigentlich nicht mit dem Nunchuk an und ausschalten.
Dann habe ich noch eine Frage. Wie verhält sich der WiiCopter mit ein geschalteten Luftdrucksensor? Ok er soll mehr oder weniger die Höhe halten, oder?
Felix
yacco
#5886 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von yacco »
Felix, Kanal 6 (AUX2) kann aber nur mit einem Mega-Board (oder Mini Pro mit Summensignal) von der MWC Software ausgewertet werden.
Ciao, Arnd
dynai
#5887 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von dynai »
ACHTUNG!! wer KEINEN PEGELWANDLER verwendet MUSS darauf achten das die INTERNALL PULLUPS auf KEINEM FALL AKTIVIERT SIND.
Grund ist das dann mit hilfe der externen 3,3v die pegel auf 3,3v kommen und der Arduino glücklicherweise 3,3v als logisch 1 werted.
werden die internall pullups aber aktiviert liegen auf SDA und SCL 5V !!!! und das kann dann schon reichen um einen externen sensor zu grillen.
gab darüber schon etliche diskussionen auf rc-groups und im free-flight-imu thread, der macher der FreeFlightImu vertritt hier die meinung das ein zusätzlicher pegelwandler überflüssig wäre, fabio hingegen bited sogar einen an.
ich persönlich favorisiere die pegelwandler lösung, aber das ist rein eine "gefühlssache" ich mags halt lieber wenn die logic pegel eines auf 5v laufenden prozessors auch mit 5v bedient werden, auch wenn der schon 3,3 als EINS werted. (zudem die nummer sicher sicher... )
für alle minimalisten da draussen wird aber die lösung mit externen pullups auf 3,3v der weg sein.
gruß Chris
yacco
#5888 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von yacco »
Chris, für welche Konfigurationen trifft das zu? Auch auf Arduino Pro Mini + WMP/Nunchuk?
Ciao, Arnd
Felix68
#5889 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
yacco hat geschrieben:Felix, Kanal 6 (AUX2) kann aber nur mit einem Mega-Board (oder Mini Pro mit Summensignal) von der MWC Software ausgewertet werden.
Hallo Yacco,
auf meinem Paris 3.0 Board sitzt ja ein Arduino Pro Mini 328 - 5V/16. ist das ein Mini Pro wie Du schreibst? Wie muß die Verkabelung für Kanal 6 verlaufen?
x4FF3
#5890 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von x4FF3 »
Du kannst mit einem Mini Pro aka Pro Mini 328 nur 5 Eingangssignale nutzen. Wenn du 2 Aux-Kanäle nutzen willst, brauchst du einen Summensignal-Empfänger.
David
mr_swell
#5891 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von mr_swell »
Hallo Harry,
meiner fliegt inzwischen auch :) gewöhne mich langsam an den Hexa, ich habe insgesamt etwas niedrigere Werte,
teste nun mal deine.....!!
zusätzlich wurde der BMP085 mit dem angepassten Code verbaut.....
Besten Dank
Jo
dynai
#5892 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von dynai »
@yacco: bei zum beispiel sowas hier ;)
gruß Chris
dynai
#5893 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von dynai »
mr_swell hat geschrieben:BMP085 mit dem angepassten Code verbaut.....
hi :) ich glaub ich hab da was verpasst kannst du mir kurz den link/code info und was der code dann bewirkt dazu posten, danke :)
gruß Chris
yacco
#5894 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von yacco »
Chris, dann stimmt es nicht, dass die WMPs schon einen 3.3V Spannungsregler mitbringen (siehe http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... r#p1187648)?
Ciao, Arnd
mr_swell
#5895 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
hier im Forum #5255 von Anderl » 04.06.2011 10:28:45
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 5#p1247887
Gruß Jo
dynai hat geschrieben:
gruß Chris
Zurück zu „Allgemeines“
