Lipo Brand im Wohnzimmer
tuxlin23
#61
Beitrag von tuxlin23 »
Jonas hat geschrieben:Im Anhang mal mein Entwurf für nen Ladekasten!
Dolle Idee!
Ich würd' nur rechts oben, neben der Stahlwolle, noch nen kleinen Gitterrost einbauen. 10x10cm reichen. Da kann man vorsorglich schonmal 4-5
BoFxxxt-Würstchen
drauflegen. Lt. BoFxxxt reichen 5min Hitze, solange müßte der Akku doch brennen. :oops:
Auf Ideen kommen manche ...
Uwe
pico500
Beitrag von pico500 »
Alle Projekte und Bauberichte
Frank Schwaab
#63
Beitrag von Frank Schwaab »
Ohne Sauerstoff keine Verbrennung!
Ich weiss von Quellen des Vertrauens, das Lipos schon im Helitransportkoffer gekokelt haben, ohne das man von Aussen eine Beschädigung sah, es explodiert auch nichts, die brandreaktion ist zwar heftig, sobald Luft hinzu kommt, aber es hat fast keine Sprengwirkung.
Sonst würder jeder Nah-Ost Experte sein Handy nutzen.
Gruß Frank
Jonas
Beitrag von Jonas »
Richtig, man könnte einfach in nem Luftleeren-Raum laden und aufbewahren!
speedy
Beitrag von speedy »
Also nur mal so nebenbei - deine Überlegungen in allen Ehren, aber bei einem Ladekasten, der gegen abfackelnde LiPos schützen soll, sollte man dann auch keine brennbaren Materialien nehmen - z.B. Holz - auch wenn das nur da oben ist, manchmal kann man aber gar nicht so dumm denken, wie die Flammen sich ihren Weg suchen könnten .... und Wasser für ein Filter nehmen zu wollen ? .... sorry, aber wenn Wasser wirklich als Brandbeschleuniger bei den Teilen dient, ist das ne wirklich dumme Idee, denn bei Wasser kann man nie sagen, ob doch mal nen Tropfen daneben geht bzw. sich bei Wärmeentwicklung Kondenswasser irgendwo niederschlägt.
Was spricht gegen ne Kiste aus ALU-Platten zusammengeschraubt ? ALU brennt nur sehr schwer. :D
MFG,
speedy
Heli_Freak
#66
Beitrag von Heli_Freak »
Kaiko hat geschrieben:Also Nokia und Benq-Siemens haben definitiv LiIo Akkus drin und keine Lipos (Auch die neuen).
Google mal unter 'lipo handy', dann wirst du sehen, dass das nicht so ist. Ist nur ne Frage der Definition: Lipo ist vom Prinzip Lithium Ionen Technik auf Polymer-Basis. :wink:
Zuletzt geändert von Heli_Freak am 30.04.2006 14:11:16, insgesamt 1-mal geändert.
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
Bishop
#67
Beitrag von Bishop »
Jonas hat geschrieben:Richtig, man könnte einfach in nem Luftleeren-Raum laden und aufbewahren!
es hat latürnich auch jeder ne Vacuum-Pumpe (heissen ie Dinger so??) da :P
ich mach mir da jetzt auch langsam gedanken darüber so ne Box anzuschaffen... hat jemand noch gleich das Video wo n Lipo im freien ohne Box "gezündet" wird ? ich hab den Link wohl verlegt :oops:
Gruß Martin
Ich bin beim dmfv versichert.
Jonas
Beitrag von Jonas »
Holz ist einfach zu bearbeiten und brennt auch nicht wirklich schnell!
Wenn man meint, dass es nötig ist, kann man ja auch oben noch mit Keramik auskleiden!
Man kann natürlich auch Alu nehmen, aber ich finde, dass Holz einfacher zu bearbeiten ist.
speedy
Bei solch einfachen Formen ist es ALU auch.
Das ist einfach eine Sache der Logik - eine GBSB - eine Gegen-Brand-Schutz-Box :D - baut man einfach nicht aus brennbaren Materialien. Und Holz brennt sehr leicht - es muß ja nur schmoren - das reicht schon, daß es irgendwann richtig brennt.
Und das mit den Keramikplatten ist zwar ne nette Idee, aber wenn solch Brandherd ausbricht, wer sagt dir, daß die Fugen bei dem Feuer halten bzw. der Kleber, mit dem die Keramikplatten festgeklebt sind, oder die Fuge auch wirklich ganz dicht ist und nicht mit der Zeit durch die Wärmeentwicklung schrumpft und dadurch eventuelle Flammen bis zum Holz kommen und das dann anfangen kann zu brennen etc. etc.
ALU dagegen - da brauchst du nur eine Platte ohne weiteren Schutz drinnen - eventuell dann die Box nur noch auf ne Keramikplatte gestellt, damit der Untergrund bei einem eventuellem durch die Hitzenicht anfangen kann zu brennen/schmoren.
MFG,
speedy
Heli_Freak
#70
Agrumi hat geschrieben: da liegst du aber voll daneben!es gibt durchaus LiIon zellen in prismatischen bauformen...und das schon recht lange!die zellen werden häufig in handfunkgeräten (BOS) eingesetzt. :wink:
Stimmt, die gibt's auch. In 'aktuellen' Handys werden aber aus Kostengründen fast nur noch Lipo's eingesetzt. :wink:
Heli-Bestand:
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
skysurfer
#71
Beitrag von skysurfer »
hi speedy,
das mit der alu box ist keine schlechte idee 8)
aber nicht jeder von uns hat ein schweissgerät für alu zu hause. :(
wenn du die platten nur verschraubst oder verniedest haste auch noch immer irgendwo spalten, in die luft eindringen kann. :(
Grüsse Hans-Peter
Bosti
#72
Beitrag von Bosti »
Hier mal ein Bild von meinem HandyLIPO
Gruss Bosti
Rabenauge
Beitrag von Rabenauge »
Danke für die Infos.
Damit ist klar, dass einige Handyhersteller für mich (bzw ein Handy meines Juniors) nicht in Frage kommen.
Werd mich dahingehend also erkundigen müssen.
Mag vielleicht der eine oder andere für übertrieben halten, aber...auch eine Kettensäge ist bei _richtiger_ Bedienung gefahrlos, oder?
Du hast in 90% der Handys Lipo- Akkus! Oder waren /sind es 100%?
Bosti
#75
Beitrag von Bosti »
Rabenauge hat geschrieben:Danke für die Infos.
Das ist ja kein Tütenlipo selbst wenn du den gegen die Wand wirfst platz da nix auf, es hängen keine Kabel dran wo sich ein Kurzer draus entwikeln kann und die Ladegeräte können den Lipo nicht überladen.
Klar kann überall was passieren aber bei Handys wird doch auch nicht so die Leistung wie in nem Heli gefordert...
Gruss Bosti
Zurück zu „T-Rex 450“
