Wie es nen NoName am Boden zerfetzt...
EL1984
Beitrag von EL1984 »
1- Blatthalter: haben einen zusätzlichen kleinen Winkel angeschraubt. Ist der noch fest oder abgerissen?
2- Ausgleichshebel: am Winkel des Blatthalters ist ein Ausgleichshebel montiert. Ist der noch dran oder abgerissen?
3- Gestänge: Am Hebel sind jeweils Gestänge zur Taumelscheibe bzw. zur Paddelwippe montiert. Sind die noch dran oder abgerissen?
4- Sind die Kugelköpfe in den Ausgleichshebeln noch vorhanden?
5- Zentralstück: Die Kopfmitnahme erfolgt offensichtlich über die längliche Scheibe unterhalb des Zentralstückes durch die zwei Gestänge der Taumelscheibe laufen. Wie sieht der Bereich aus?
6- Taumelscheibe: Sind noch alle Kugelköpfe vorhanden, Sind die Kugelpfannen noch aufgesteckt?
1. einer is ab , da sind beide halterschrauben abgebrochen, jedoch schon rausgekriegt und wieder komplett
2. Beide Ausgleichshebel sind noch dran
3. die Gestänge/eher Schrauben die die Rotorblätter verstellen sind abgebrochen, die restlichen gestänge verbogen
4. Jap
5. Die Scheibe is i.O , nix kaputt soweit ich erkennen kann, nur dass die Führungen der Gestänge nen bisschen breiter gemurkst sind
6. die meisten Gestänge sind abgebrochen/verbogen , die muss ich alle ersetzen
Ich reiss den heli eh ganz auseinander und bau ihn von grund auf gewissenhaft wieder auf, alle Schrauben ersetzen und sichern usw usw
MfG
Eric
J.K
#62
Beitrag von J.K »
Also hey.....
ich würde jetz eher darauf tippen das die otorwelle schrott war und ermüdet ist!
Das Heckrohr hat nicht mal ne Delle!
Entweder das, oder dein Heckservo hat ne richtige Störung gehabt...!
Ich weiss viele bieten dir nen Piccolo an....ich würde dir das nicht andrehen...
Meine ehrliche Meinung will ich dir Trotzdem sagen...:
Bau den schönen Heli wieder zusammen....ABER stell ihn dann zur seite und fang doch lieber mit einem etwas standartmäßigen Heli an...(z.B Rex)...
da ist ein kleiner Schaden absolut keine Schlaflose Nacht wert.
Gestern ist mir das Landegstell gebrochen....ich hab die andere Seite auch abgebrochen und bin halt ohne Landegestell weitergeflogen....wens Crasht: scheiss was drauf.... kostet höchstens 30€...!
bei dir werdens wohl etwas über 180€....
Kopf hoch...
bastiuscha
#63
Beitrag von bastiuscha »
bin ich wiedermal der einzige, der das video nicht sehen kann?
welchen codec braucht man denn dazu? nichtmal vlc spielt das bei
mir ab.
mfg
Basti
mfg Basti
EL1984
nen normales wmv...
update: Rotorkopf, Taumelscheibe Wellen und Seitenleitwerk zu ersetzen...
Blätter sowieso
Ich hab ihn jetzt ganz auseinander und habe das Chassis komplett neu verklebt,jetz ersetze ich nach und nach alle Schrauben durch neue und sichere alle
Sascha B.
#65
Beitrag von Sascha B. »
also wenn man sich dis slowmo Video anschaut kann man klar erkennen, wie sich der Heli schüttelt, bevor es ihn zerlegt, das kann ja nichts mit dem Heck zu tun haben.
Gruß Sascha
bastiuscha
#66
und warum spielt mein pc das video dann nicht ab?!
nachtrag: hab mal medium runtergeladen...das geht.
Zuletzt geändert von bastiuscha am 06.06.2006 11:57:04, insgesamt 1-mal geändert.
mfg Basti
Danny-Jay
#67
Beitrag von Danny-Jay »
Also ich habe auf dem Vid gesehen das die Anlenkung eines der Blatthalter ab war. Ob gebrochen oder nur Schrauben weg sieht man nicht, aber WENN die Schrauben da rausgefallen sind dann war das die Ursache.
Edit: Erics Post gelesen, also gebrochen :lol:
Das Wegdrehen des Helis wird auch durch das einschlagen des Blattes ins Heckrohr entstanden sein.
Kraeuterbutter
Beitrag von Kraeuterbutter »
so.. ich hab mir jetzt die ganzen Videos angeschaut..
mich würd interessieren, ob der Noname jetzt nochmal aufgebaut wurde ?
wär ja schad um den Heli, wenn nicht
hab selber den Rotorkopf und ihn auch schon 2mal ordentlich "eingegraben"
(einmal aus 15m Höhe in Messerfluglage weil mir das Heckrohr im Flug abgebrochen ist, und einmal beim tiefen Rückenrundflug etwas zu tief gekommen)
aber abgerissene Schrauben hatte ich zum Glück nicht..
bei mir immer nur: paddelstang, blattlagerwelle, Kugellager und Hauptrotorwelle
VIDEO (Eco8/Acrobat10 + Actro12-4 + TP 3s2p 4200mah)
VIDEO AcrobatSE Alarmstart 1.5MB
VIDEO Acrobat10 mit 5s1p Fepo4 ~20Mb
VIDEO Skateboard-Heli 12Mb
VIDEO AcrobatSE mit 4s1p Thunderpower Prolite 4000mAh 14Mb
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Meines Wissens bis jetzt noch nicht.
J.K
#70
Beitrag von J.K »
Mich würde eigentlich auch interesseieren ob es den heli wieder gibt UND wo EL eigentlich abgeblieben ist....
EL1984 hat endlich wieder nen Job.
Sonst kann ich Dir leider auch nicht viel Sagen.
Er hat wohl im Moment andere Sachen um die Ohren.
Zurück zu „Videos“
