Seite 5 von 8
#61
Verfasst: 23.02.2007 08:59:12
von matt44
als Verfechter der DD-Lösung kann ich auch nur sagen: einmal montieren und Probleme mit dem Heckrotor gehören der Vergangenheit an.
Ich habe lediglich den Motor gut einlaufen lassen (60 Minuten) und den blauen Prop vorsichtig auf die Welle gesteckt. Hier sollte man keine Gewalt anwenden.
Seitdem tut das, auch im Dauerbetrieb.
Grüsse Matthias
#62
Verfasst: 24.07.2007 11:45:49
von Traube
Hallo!!
Ich bin neu in der Hubiwelt und muss Euch allen erst einmal meinen Dank aussprechen! Viele viele wertvolle Tips findet man hier!!! Klasse!!
Ich fliege seit 2 Monaten eine Blade cp und bin auch sehr zufrieden damit!
Nun möchte ich, weil 2 originale Heckmotoren schon den Geist aufgegeben haben, auch auf dem DD Heck umsteigen!!!
Habe auch schon alles bestellt, doch nun habe ich mal eine kleine Frage zur Demontage des Original Hecks!!
Ich bekomme ihn einfach nicht abgezogen!! Ist der auf dem Heckroht aufgeklebt und wie bekomme ich ihn am besten ab ohne das Rohr kaputt zu kriegen!!
Vielen Dank
Traube
#63 Umrüstung auf DD
Verfasst: 24.07.2007 12:28:02
von Pantau
also es ist schon einige Zeit her als ich es gemacht habe. Daher weiß ich es nicht mehr so genau.
Aber soviele Möglichkeiten gibt es ja auch nicht!!
1. Heckmotor demontieren und Kabel raus.
2a. Kunststoffteil vorsichtig erwärmen und versuchen es abzuziehen
2b. Kunststoffteil vorsichtig abschälen (mit Skalpell oder ähnlichem). Allerdings ist dann das Kunststoffteil nicht mehr zu gebrauchen.
Detlef
#64
Verfasst: 24.07.2007 12:33:40
von Traube
Hallo!
Danke dür die schnelle Antwort!!
Das habe ich mir schon gedacht, deshalb habe ich es schon dem Heißluftfön probiert, aber leider wohl zu vorsichtig!! :)
Ich were es gleich noch einmal versuchen!!
Traube
#65
Verfasst: 24.07.2007 13:11:19
von Pantau
wenn´s nicht runtergeht... dann besser mit schnitzen versuchen!!!
Wenn du es zu heiß machst, geht das Rohr kaputt.
(wobei ein neues Rohr ja auch nicht die Welt kostet!)
Detlef
#66
Verfasst: 24.07.2007 13:20:05
von burgman
~ 3,50 € als Meterware ! Da kriegste 3 Rohre je 31cm raus...
Preiswerter gehts kaum...
#67
Verfasst: 24.07.2007 18:19:38
von Traube
burgman hat geschrieben:
Hallo!
Ja, das stimmt, aber auch nur wenn man Modellbauläden in der Nähe hat!
Meiner ist 40km weg!
Und 80 km für ein Rohr für €3,50 lohnt ja nun wirklich nicht!!!! :D :D
Ich bin die 80km gestern gefahren, nur um den Messingdraht für den Messingmod zu kaufen, denn meine Ersatzteile hatte er leider nicht!!!
Traube
#68
Verfasst: 24.07.2007 18:22:41
von burgman
Sorry.... Aber wenn man ein original-Rohr bestellen muß, kann man auch
Meterware bestellen !! ;-)
Porto bleibt das gleiche !
Just my few cents...
#69
Verfasst: 24.07.2007 22:06:28
von Traube
So, nun habe ich bei vesucht den GWS Motor CN12-R-XC bei hubi-tuning und Jomari zu bestellen!
Lieder ist der Motor immer ausverkauft!!
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich ihn noch bekommen kann?
Vielen Dank
Traube
#70
Verfasst: 24.07.2007 22:15:01
von rookie
Traube hat geschrieben:So, nun habe ich bei vesucht den GWS Motor CN12-R-XC bei hubi-tuning und Jomari zu bestellen!
Vielen Dank
Traube
bei RC-Aviator!
Habe dort letzten Donnerstag einen solchen Motor für mein DD Heck am HoneyBee bestellt und am Samstag war er in der Post...
http://www.rc-aviator.eu/shop/product_i ... ucts_id=74
#71
Verfasst: 24.07.2007 22:22:02
von Traube
Super vielen Dank!!
Eine Frage nochmal, der Motor ist ja für eine Spannung von 7,2V ausgelegt!!
Ich fliege mit Lipo,. 3 Zellen,11,1V!!
Kann der Motor das ohne weiters ab?
Danke
Traube
#72
Verfasst: 24.07.2007 22:29:33
von rookie
da muss ich passen, da mein honeybee schon auf BL umgebaut war als ich ihn bekam. da geht das mit 3s lipo problemlos.
am besten du suchst einfach mal im Blade Forum per Forumssuche nach lipo oder ähnlichem, da bin ich sicher dass du eine Antwort findest!
#73
Verfasst: 24.07.2007 22:35:52
von Traube
Okay, danke!!
Traube
#74
Verfasst: 28.07.2007 23:58:46
von Traube
Habe heute die Motoren für das DD-Heck bekommen!
Jetzt habe ich gelesen, das man den Motor 60 min bei 2V einlaufen lassen sollte!!
Kann ich auch evtl. 3V nehmen oder ist das zuviel!!
Danke
#75
Verfasst: 29.07.2007 00:39:09
von bvtom
An 1,5 V (z.B. ne normale Batterie Mignon o.ä) anschliessen und ca. 5min unter Wasser (ohne Last) einlaufen lassen. Drehrichtung beim Einlaufen beachten. Muss in der gleichen Richtung wie später im Heli sein.
Gut trocken lassen und an die Lager nen Tropfen Öl dran.
Tom
