T-Rex & TP 2100 Lipo - Spannung bricht ein?
Hat sich bedankt: 8 Mal
Frank Schwaab hat geschrieben: Es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis auch Hacker die Aussenläufer für Heli entdeckt (Vermutung)
So wie Kontronik und Pletti schon eigene Aussenläufer haben.
Ich weiss nicht seit wann, aber die haben den A-20, Aussenläufer...
Bist Du Prophet, Frank? :-)
FreddyFerris
Beitrag von FreddyFerris »
Hacker hat die aussen läufer schon seit weinachten glaub ich...
die von kontronik kommen sehr bald raus :)
Und ich muss jetzt für ein Rex+SHP sparen... der Xcite ist ein bissel zugroß für das kleine park um die ecke :D
Fred
Milenium II SE
R50
Frank Schwaab
#63
Beitrag von Frank Schwaab »
Die Kleinen waren mir schon bekannt, ich meinte eher die " Männermotoren" also ab 400 Watt und mehr. ;)
Gruß Frank
Kraeuterbutter
Beitrag von Kraeuterbutter »
@Frank:
Technisch:
Helis brauchen viel Drehmoment, mit möglichst konstanter Drehzahl, damit die variable Last über eine weiten Zeitraum bei gegebener Akkuspannung, möglichst konstant genutzt werden kann.
Im Rahmen der Baukasten Übersetzung sollte man versuchen , möglichst viel Drehmoment an den Kopf zu bekommen!
Nun wird das Drehmoment eines Motors u.a. über die Mantelfläche des Rotors bestimmt und über die natürlich über die Hebellänge des Rotors.
Hacker B20L: 470mm² , ca. 5mm Hebellänge (Daten geschätzt, habe z.Z. keinen)
Mega 16/15 : 750mm² , 8mm Hebel
SS23 : 1220mm² , 13,5mm Hebel
Nun kommt die Spez. Drehzahl hinzu: Innenläufer drehen etwas höher, brechen in der Drehzahlkonstanz aber auch etwas mehr ein. Die Übersetzung wird also etwas länger gewählt, als bei einem Aussenläufer, diese wird aber nie so lang werden, das der Drehmoment Nachteil aufgehoben werden kann, zumal ja die Aussenläufer oft mit dem doppelten an Drehmoment antreten, aber Innenläufer nicht die doppelte Übersetzung nutzen können.
Hacker : 10er Ritzel, Übersetzung 15:1
Mega : 13er , 11,5:1
SS23 : 13er , 11,5:1
Nun kommt die Bauweise hinzu: Innenläufer sind in der Regel recht geschlossen gebaut, Aussenläufer recht offen. Bei Innenläufer müssen die Verluste über das Gehäuse abgeführt werden, und die gefährdeten innenliegenden Magnete heizen sich oft zuviel auf.
Beim Aussenläufer bleiben die Magnete kühler, und nur die Wicklung kann sich in Grenzbereichen mehr aufheizen, was aber weniger tragisch ist, da diese ja mehr Temperatur verträgt, als die Magnete. SS23 Wicklung bis zu 200 Grad , Magnete 150 Grad, ohne Schäden zu hinterlassen.
Nun zum Eta: Viele Innenläufer haben das höhere Eta! Das es sich aber nur um Unterschiede von 1-5% handelt, die sich zudem in einen sehr kleinen nutzbaren Drehzahl Bereich befinden, sind auch hier oft die Aussenläufer aufgrund Ihrer sehr flach verlaufenden Etalinie im Vorteil.
Beispiel : Ob ich nun mit 1500 U/min am Kopf den Akku leerquäle oder mit 2200 U/min , interressiert den Motor wenig, da er immer noch im guten Eta bereich läuft. Mit Innenläufer wird man umritzeln müssen.
Im Hotliner und Impellerbereich sehe ich Innenläufer ganz klar im Vorteil, im Motormodell oder im Heli, mit seinen ständig wechselnden Lastbedingungen sind die Innenläufer im Nachteil!
Beispiel dazu : Logo 14 mit Hacker C50XL (410 gr. Motor) und Pletti Orbit 25-xx ( 250gr. ) Hier ist der Pletti bei gleicher Zellenzahl deutlich im Vorteil , aufgrund des Gewichtes, des Preises, der Gesamtleistung und der Temperatur.
also mal generell zu diesem Thread hier: bin 100% auf deiner Seite (wenn man das so sagen darf)...
du erklärst da lang und breit WARUM Aussenläufer besser sind, und dann kommt:
"ja aber auf der Hacker-Seite steht: 'entwickelt für Micro-helis (und gleichzeitig 100 anderer Sachen' ;) *lol*
offtopic AN:
das erinnert mich wieder an Modeltech...
die haben doch behauptet ihr MOtor wäre speziell für den E-maxx (RC-Monstertruck) entwickelt worden....
und das haben dann in den Foren alle nachgebetet...
später hat mir hacker gesagt, dass sie die Motoren an modeltech verkaufen.. ganz normale Motoren aus der Serie..
das interessante: die Hacker B50-Serie gabs schon lange bevor der E-Maxx (für den der Motor angeblich entwickelt wurde) auf den Markt kam... (es gab nicht mal diese Klasse von RC-Fahrzeugen zur damaligen Zeit !)
.. zu guter Letzt haben die das bei Modeltech dann noch mit einem Regler von "ihnen" kombiniert ("speziell für E-Maxx")
der statt für 12 Zellen nur für 10 Zellen vorgesehen war,und für den E-maxx VIEL zu schwach..
was wars ?
es war ein Schulze-Regler der für 1,5kg leichte 1:10er vorgesehen war,nie für einen 5kg schweren Monstertruck...
(das ganze spielchen hat sich dann noch mit 1 weiteren Regler (von Kontronik) und 3 Motoren (Plettenberg) fortgesetzt, die alle von Modeltech speziell für rC-cars entwickelt wurden...)
was lernt man daraus: niemals auf solche (Werbe)Versprechen reinfallen..
offtopic AUS:
zu deiner Aussage oben:
ENDLICH !!!
endlich sagst es mal warum Drehmoment bei Aussenläufer wichtig und besser ist..
deine oft viel zu einfache Aussage:
"Aussenläufer = mehr Drehmoment als Innenläufer"
war immer zu simpel..
weil: Innenläufer hat ja auch mehr Drehzahl...
wenn 2 Motoren gleich viel POWER rausdrücken (=Watt), ists unerheblich wenn der eine mehr Drehmoment hat, wenn man beim anderen das mit der Drehzahl ausgleichen kann...
dein Erklärung vonwegen Übersetzungsmöglichkeiten in Helis (die ja oft nicht ausreichen wenn man Innenläufer im günstigen Bereich betrieben will) überzeugt jetzt aber (endlich) auch mich ;) ;)
da schlägt dann ja auch die "BOX" der Amerikaner rein, die dann die Leistung über die Drehzahl holen...
(sprich: Übersetzung von so ca. 20:1)
das es keine 3D-Helis mit Innenläufer gibt stimmt so nicht...
die Amis - und so wies ausschaut haben die derzeit da drüben IN DER MASSE/Anzahl her die stärksten helis - fliegen ja sehr gerne Hacker mit Box (obwohl sie ja doch auch zugang zu Actro hätten...)
jedenfalls:
Logo10: hacker + box
Logo14: Hacker + box
Raptor 30: Hacker + box
Raptor 50: Hacker + box
3D-MP: Hacker + box
3D-MP: Lehner + Box
und zur Not nehmens auch noch nen Tango direkt... (obwohl auch hier schon über Tango + Box diskutiert wurde)
einziger Heli (bei den Amis) der im Moment wieder auf Aussenläufer "zurückgerüstet" wurde ist der IonX...
da hat sich rausgestellt dass es mit nem Actro32 doch besser geht als mit dem HackerXL (da gabs probleme mit sich lösenden Schäften, etc. etc... halt so dinge die bei 3000Watt peaks auftreten können..)
also die Aussage: Innenläufer in 3D-Maschine is nix sollte man so ned stehen lassen..
da musst er noch mal an die Drehbank und nen Aussenläufer bauen der auch die Amis vom Hocker reisst..
(darf dann auch ruhig 500g schwer sein und preislich noch unter box+hackerXL liegen)
achja, vielleicht weißt du es:
hat die hacker C-Serie nicht auch sequmentierte Magnete ?
hab da mal was gehört...
VIDEO (Eco8/Acrobat10 + Actro12-4 + TP 3s2p 4200mah)
VIDEO AcrobatSE Alarmstart 1.5MB
VIDEO Acrobat10 mit 5s1p Fepo4 ~20Mb
VIDEO Skateboard-Heli 12Mb
VIDEO AcrobatSE mit 4s1p Thunderpower Prolite 4000mAh 14Mb
Frank Schwaab
#65
Hallo Reinhard
Ich dachte du wüsstest das, deswegen habe ich es dir nie ausführlich erklärt. ;)
3D-MP: Hacker + box
3D-MP: Lehner + Box
Diese Helis haben aber doch mit Box nur Nachteile (Gewicht , Preis , nutzbarer Drehzahlbereich), fliegen , auch 3d mässig geht, das ist klar, aber den Sinn muss jeder für sich entscheiden.
Gruß Frank
Kraeuterbutter
naja Frank..
die amis (und nicht nur die) sind mit ihren Box-Setups zufrieden..
und bis jetzt gibts bei diesen Helis halt noch keine Aussenläufer die da rankommen..
(bzw. keine Belege wie Videos, Telemetriedaten, ... die irgendwie darauf hinweisen...)
wie gesagt:
mach einen Motor, der weniger oder gleich viel wiegt wie ein Box-Setup,
die Drehzahl genausogut hält (du weißst, die Amis fliegen ja gern mit 95% Gov oder überhaupt ohne),
und dann nicht teurer ist..
solange du nicht einen solchen Motor hast, kannst ned sagen "Box = scheisse".. gibt scheinbar keine Alternative..
(denen ist ja auch der 3D-MP mit Tango und 10s zu schwach und bauen ne Box rein...)
also: für das was die Amis und Leute wie die Amis wollen, gibts scheinbar keine Aussenläuferalternative bis jetzt.. (sonst würden sies ja ned machen..)
Frank Schwaab
#67
Nur weil die Amis auf die Drehzahlregelung verzichten, muss das ja nicht gut sein. Vielleicht wissen sie es einfach nicht besser.
Man kann ja auch den umgekehrten Weg gehen!
Zeig mir einen Antrieb im T-Rex, der mit Box besser geht als meiner.
Oder der XM vom Marcel mit 210gr. Gewicht und Peaks von 1,5 Kw in einem 2,5kg Heli.
Mit über 2 Kw bin ich schon vor über 2 Jahren im Joker geflogen. Der Antrieb wog nur 450gr. Was wäre das bei gleichem Antrieb mit Box ?
Und wieso habe ich nicht so eine Antrieb, der bei 450gr. Gewicht mehr Drehmoment liefert , als gleich schwere Innenläufer mit Box?
Du weisst gar nicht, was noch alles in meinen Schubladen schlummert ;)
Gruß Frank
picolo82
Beitrag von picolo82 »
Frank Schwaab hat geschrieben:Die Kleinen waren mir schon bekannt, ich meinte eher die " Männermotoren" also ab 400 Watt und mehr. ;)
Gruß Frank
hm tim tailer :D ?
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power :D
Steuerung: MC 20
Kraeuterbutter
über 2kw aus 450g Aussenläufer ?
For the C50-15XL, the max power it can do without getting too hot is somewhere around 2500-2600W. The Neu 1515 is good to about 2800-3000W. As for the max power in a 600-bladed heli, it depends on the weight, rotor rpm and max pitch. In a 7-1/2 pound model, with 12 degrees of pitch turning at 2000 rpm, 600 blades will want to pull about 2000-2100W from the power system. At 8-1/4 pounds, that value rises to about 2400-2500W.
die Neu1515 wiegen 340g bzw. 360g mit Kühlrippengehäuse..
also mit Box leichter bzw. nicht schwerer wie dein 450g aussenläufer
wegen dem Drehmoment:
Neu 1515.... That will get you a 100% h/s of 2020, and an rpm drop of 124 @ 1800W.
wie würde sich ein Aussenläufer bei 100% Regler verhalten...
würde der - wenn man ihm 1800Watt abverlangt - auch nur um 124U/min in der Drehzahl einbrechen ?
wegen Wirkungsgrad:
so ein guter 2pol-Innenläufer dürfte bei hohen Spannungen sodass er seine 40.000rpm machen kann wohl über 90% kommen..
Aussenläufer sind da ja doch meist 1-3% Punkte hinterher..
das Getriebe wird, wenns optimal läuft da wohl nicht viel mehr schlucken..
im Endeffekt wird Wirkungsgrad von 2pol-Innenläufer + Box sehr ähnlich dem Aussenläufer sein..
gab hier auch wo ne "Theorie" im Amiforum:
Actro-Motoren (Aussenläufer) sind mit 16.000rpm ziemlich lahm... erst ab/bei 25.000rpm werden sie richtig munter..
Tango wird bei 30.000rpm so richtig gut
und 2poler brauchen 40.000rpm für die richtige Power..
(wenn ich da denke: ich flieg mit 8100rpm mit Actro in meinem Heli.. )
Frank Schwaab
#70
Meine Aussenläufer brechen mit der Drehzahl nicht ein, weil ich geregelt fliege. Ich mag das jämmerliche auf und ab der Drehzahl nicht.
Ich habe es ehrlich noch nicht ausprobiert.
Deine 124 U/min betreffen aber den Hauptrotor und nicht die Motordrehzahl , oder?
Meine 2kw Angaben waren wie gesagt schon über 2 Jahre her, und dann noch mit 32 Zellen.
Gruß Frank
Zurück zu „T-Rex 450“
