ECO Piccolo V2 - Komplettset ohne Sender ( 35 MHz ) 195,00€ set V2
doppelter taumelscheibenmitnehmer .................. 6,50 € doppelter ts
gws heckpropeller ............................................... 1,85 € gws prop.
lipo e-tec 3-zellen 1.200 ma................................. 35,90 € lipo
ladegerät für lipo x-peak3.................................... 74,00 € x-peak 3
Robbe FX-18 ....................................................... 108,00€ FX-18
Stecker für Akku ................................................... 0,68 € Akku-Stecker
kabel für lipo (buchse)........................................... 1,50 € lipo kabel
stecker rot ........................................................... 0,59 € stecker rot
stecker schwarz ................................................... 0,59 € stecker schwarz
Quarz sender ...................................................... 9,98 € Quarz sender
Quarz Robbe ........................................................ 9,98 € Quarz empfänger
Schrumfpschlauch rot........................................... 0,94 € Schrumfpschlauch rot
Schrumfpschlauch schwarz ................................... 0,94 € Schrumfpschlauch schwarz
ladekabel für FX-18 Akku ..................................... 3,51 € ladekabel
summe................................................................. 449.96 €
So, nun habe ich auch per Email erfahren welches ladekabel für den FX-18 Akku ist
Hab ich nun alles zusammen?
Ich habe den Bausatz Picco V2 ink. Piccoboard und 2servos und akku mit ladegerät (kann ich ja als ersatzakku nehmen)
dann hab ich als Steuerung die Robbe FX-18 mit einem Robe quarz empfänger und eine Sender (gleicher kanal)
dann habe ich die Xpeak-3 und den etec akku
dann habe ich ein kabel an dem ne BEC buchse ist und 2 Bananenstecker dafür, die an auf die andre seite davon kommen (ladekabel für etec akku) und nen BEC stecker den ich an de Akku drann mache
Ladekabel für den FX-18 akku habe ich auch
schrumpfschläuche in rot und schwarz hab ich auch
und nen besseren doppelten taumelscheibenmitnehmer und nen gws heckpropellerchen hab ich auch auf der liste
so, fehlt nun noch was, oder kann ich das so bestellen?
is denn bei der Xpeak das kabel von Netzteil zu Xpeak dabei?
(das mitm netzteil hab ich geregelt, hab mir bei ebay ein PC-Netzteil fürn 5,5€ ink. versasnd bestellt)
danke jungs, dann kanns wohl bald losgehn
