TomTomFly hat geschrieben:Ich fliege die aber bei meinem SJM, dann soll Helix das bitte nochmal erklären, evtl sind die Aufnahmen zu klein.
Hallo Tom,
Du hast einen SJM-400, wenn ich mich nicht irre. Der hat eine andere Servohalterung als der Sparrow/Nomox. Beim Sparrow wird ein U-förmiger Alubügel verwendet, in den Nanoservos der Größe S3107 passen. Also auch Hitec HS-50 und 55. Die HS-56 und 65 und haben ein um wenige mm größeres Gehäuse. Die bekommt man in die Halter, wenn man die etwas aufbiegt und zusätzlich noch an zwei Stellen nachfeilt. Das habe ich bei meinem Sparrow mit Rigid-Kopf so gemacht. Wem das zuviel ist, der muss nach kleineren Servos schauen.
Zum Thema S3107 kann ich nur sagen, dass ich bisher keine Probleme damit hatte. Früher (vor einem Jahr) waren die ja neben den HS-50 und 55 die Servos für den Rex schlechthin. Zwischenzeitlich hat sich die Einstellung wohl etwas gewandelt. Aber letzliich berichtet hier natürlich jeder über seine eigenen Erfahrungen. Und die, die mit S3107 Probleme hatten, empfehlen die natürlich nicht weiter.
Das z.B, die HS-65 MG besser sind ist unbestritten. Aber ohne Nacharbeit an den Haltern bekommt man die in den Sparrow/Nomox nicht rein.
Gruß Dieter
