Überlegung zur Powermessung am Rex
bvtom
#61
Beitrag von bvtom »
Andy an den 12° Pitch liegt es nicht!!
Bei deiner 2. Messung hast du weniger Spannnung, weniger Stromaufnahme und mehr Gewicht auf der Waage.
Das ist nicht schlüssig - zumindest nicht in dem Umfang.
Tom
Tom
Heck- und Seitenschweben
Basti 205
Beitrag von Basti 205 »
Fazit:
Wer viel mist mist viel Mist!
Wenn auch die Messmethode nix taugt bleibt nur der direkte vergleich beim Stechen :twisted:
Vielleicht bremmst der straffe Zahnriemen bei mir so stark? Er ist auf Winterbetrieb gespannt. :roll:
Wenn wirklich der Regler aus welchen gründen auch immer schuld ist müsste der sich bei 150W Wärmeleistung in rauch auflösen.
DIY statt RTF
Basti 205
Er hat bestimmt vergessen die Wage zu Taran, mit 800g weniger kommt das hin :)
DIY statt RTF
nograce
Beitrag von nograce »
Hi ihr.
ich denke bei mir hatte sich der Fehler in der ersten Messung eingeschlichen, anscheindend wohl wirklich am Pitch!
Habe eben noch eine Messung gemacht und kam wieder in etwa auf die selben Werte. Genauer:
34A
10,57V
2816g Druck
abgelesen ca. 5sek nach vollpitchstellung
andy
Basti
#65
Beitrag von Basti »
Andy der alte Metzger hatte sicher den Finger mit auf der Wage ;-)
Basti :evil5:
Elektronen sind rot!!!
nograce
Basti, gut das es nicht dein Finger war, damit wäre die 5Kg Waage sicher ausgelastet gewesen :-P
Du mit deinen Wurstfingern :D
andy
bvtom
#67
Beitrag von bvtom »
@Basti
Der Regler ist nicht der Grund.
Heckriemen kommt mir auch ein bischen viel vor.
Was sein könnte ist, dass dein Motor mehr würgt.
Da steigt dann der Strombedarf doch überproportional an.
Aber das sollte sich dann eigentlich in der Temperatur vom Motor zeigen.
Dass der Motor mehr würgt könnte aber schon daher kommen dass durch den Heckriemen mehr Leistung gebraucht wird. Dann gehen mal als Beispiel 30W auf den Heckriemen und die restlichen 120 auf den Motor.
@Andy
Wie gesagt Pitch kann es nicht sein.
Mehr Druck bekommst du bei mehr Pitch. Dabei wird der Leistungsbedarf höher. Der Strom steigt die Spannung sinkt etwas weiter ab.
Tom
Tom
nograce
Hi Leute!
Ich hab ein Paar neue werte und dazu noch einen Grund die EHS Seite zu öffnen!
Werte:
3000upm anfang, unter last dann 2750upm
44A
10,3V
30x0g Druck
Grund der Bestellung:
Briefumschlag vom Schrank gefallen!
Defekt lt. Bilder + alle 3 Getriebe der TS Servos!
Uiuiui...das gibt wieder reichlich EHS Punkte
:oops:
bvtom
#69
Beitrag von bvtom »
Ja es ist Herbst und da fallen die Blätter :oops:
Sorry, Schei.... gelaufen :cry:
Zurück zu den Werten (business as usual)
Zur vorhergehenden Messung:
Du bekommst gerade mal 9% mehr Druck und brauchst schon 30% mehr Strom.
=> Motor ist deutlich am würgen.
Tom
Tom
Basti 205
Hast Schwein gehab das du nix abbekommen hast. Das ist ja wieder Futter für unsere Sicherheitsfanatiker. Ich glaube die nächsten Tests machen wir lieber draußen, da sind die Blätter die vom Himmel fallen kleiner :wink:
3 kg Schub? Warum hab ich den 7 Winder nicht behalten. :x
Das der Motor nun sonderlich würgt würde ich nicht sagen, bei der Last liegt er immer noch bei 78% Wirkungsgrad.
Rexmotor 6P.jpg (63.64 KiB) 449 mal betrachtet
DIY statt RTF
nograce
Los ihr 450F Fanatiker!!! 3kg! oder 2,8!!
Sorry muss Frust abbauen :)
Gleich mal eine bestellung aufgeben....
andy
DH-Rooky
#72
Beitrag von DH-Rooky »
nö ich mag meinen Heli wie er is, mit geradem Kopf und intakten Blättern :twisted:
Gruß Flo
T10CP
nograce
HZR und 3 Getriebe muss ich ordern. Geht eigentlich noch... Blätter lass ich jetzt mal aussen vor, da habe ich noch welche hier.
grüße
Basti 205
Ich glaub nach den Bildern werden sie wohl zu viel Schiss haben mit zu machen :pale:
DIY statt RTF
DH-Rooky
#75
Ich würd eh nicht drauf wetten, daß da genug Leute mitmachen.
Schade, daß die meisten keinen Logger haben, da würds interessant werden.
Gruß Flo
T10CP
Zurück zu „T-Rex 450“
