Zitat: ‹ markieren ›
Und wieso 85 % im Mischer ?
ist kein mischer. ist normale servoweg.
Das Handbuch der FF7 hast du aber gelesen ??????
Speziell das englische ab Seite 62 und folgende !!!!!!!!!!!!
Da sind nämlich Beispiele.
Den Servoweg passt man bei CCPM nicht an !!!!
Das passiert im Taumel Menue (Swash AFR)
Zitat Anleitung:
Swashplate function rate settings (SWASH AFR) reduce/increase/reverse the rate (travel) of the aileron, elevator (except H-2) and collective pitch functions, adjusting or reversing the motion of all servos involved in that function, only when using that function. Since these types utilize multiple servos together to create the controls,
simply adjusting a servo's REVERSE or END POINT would not properly correct the travel of any
one control.
Und nochmal zu deinem Akku:
Die Laufzeit bei anderen Usern ist völlig schurzpiepegal. Jeder hat doch andere Akkus.
Du hast doch ein Ladegerät.
Schlies deinen Akku dort an und mach einen Kapazitätstest. Kann eigentlich fast jedes Ladegerät. (Anleitung lesen)
Dort stellt du als Entladestrom ca. 300mA ein. Das entspricht ungefähr dem Strom deiner Funke.
Das Ladegerät zeigt dir dann an ob dein Akku noch okay ist oder nicht. bzw. siehst du das an der entnommenen Kapazität.
Erreichst du weniger als 80% der aufgedruckten Kapazität ist dein Akku hin.
Gruß Mike
