Welcher Scorpion in meinen Hurri
#61 Re: Welcher Scorpion in meinen Hurri
Kennt jemand den Kora 25-10W? Ich hol mir nämlich den 80er Jazz und wollte den 1600 Scorpion (V2) dazu nehmen.
Jetzt habe ich bei EHS gerade das Set : Jazz 80 + Kora 25-10W für 254 EUR gesehen?
Was meint ihr?
Was meint ihr?
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Hurri 550, Mini Titan, Solo Pro 126 Nightflight
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
- worldofmaya
#62 Re: Welcher Scorpion in meinen Hurri
Hallo!
Prinzipiell sind die Kontronik Motoren schon wesentlich effektiver. Allerdings musst dir überlegen wie du mit der Drehzahl hin kommst -> http://kontronik.de/Kora252007uebersicht.htm
Der hat nur 650kV... wennst viel Flugzeit haben willst und dich der Preis nicht abschreckt sicher keine schlechte Investition. Ich würde aber vorher auf jeden Fall Kontronik ein Mail schreiben und fragen was sie meinen! Ich glaub so einen Kora hab ich in einem Hurri mit 4s Lipos gesehen. Leistung war okay für Rundflug, Flugzeit war glaube ich 15min
-klaus
[Edit] Ich hab mir das gerade mit 650kV ausgerechnet. Mit der Hurricane Übersetzung tust dir da sehr schwer.
-klaus
#63 Re: Welcher Scorpion in meinen Hurri
Ok. Danke Klaus für die Info.
Dann wird´s doch eher der Scoprion 1600.
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
#64 Re: Welcher Scorpion in meinen Hurri
Hab heut meinen Scoprion bekommen. Jetzt fehlt nur noch der Regler.
Was habt ihr wg/ der fehlenden Einkerbung gemacht? Habt ihr eine rein geschliffen? oder hält das Ritzel mit Schraubenlack auch so?
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
- Bayernheli01
#65 Re: Welcher Scorpion in meinen Hurri
Hui Stephan
die kerbe rein dremeln.. dabei aber aufpassen, das keine schleifspäne in den motor kommen. also abkleben
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
- HELIFIEBER-AC
#66 Re: Welcher Scorpion in meinen Hurri
Wegen der Einkerbung hab ich folgendes gemacht:
Ritzel drauf und Höhe ausgerichtet, dann eine Madenschraube so fest gezogen, dass das Ritzel nicht mehr verrutschen konnte. Dann auf der gegenüberliegenden Seite mit Bohrer 1,5mm angebohrt, dann Madenschraube hinein und andere raus, hier dann auch angebohrt. Anschließend Ritzel runter und zwei kleine Kerben mit Bohrer 2,5mm gemacht. Ritzel ist bombenfest und die Höhe/Position hab ich auch direkt.
Mein kleiner Beitrag
MfG Marc
PiccoZ DHL und Graupner Micro Bell 47G
Gaui EP100: Reparatur erledigt, Einbau des LTG2100 und FS 61 BB Speed Digital erledigt
T-Rex 450 SE: Chassis Microhelis; TS JR DS 385; Heck S 9257; LTG 2100; Jazz 40; 430 XL; AR6100e; Blattschmied 325 Ultra
Hurricane 550: TS GWS IQ-410MG; Heck S9254; AR7100; GY 401; Scorpion 1600kV; Jazz 80; Rotor komplett Alu; Blattschmied GCT X-Pert 515mm
Funke JR 9XII Typ II Spektrum
Status: Beginner - erste Rundflugversuche
#67 Re: Welcher Scorpion in meinen Hurri
Guter Tipp! Die Prozedur steht bei mir auch noch an.HELIFIEBER-AC hat geschrieben:Wegen der Einkerbung hab ich folgendes gemacht:
Blade mCPX, 600 MP-Style
#68 Re: Welcher Scorpion in meinen Hurri
Danke. Muss das also auch noch machen.
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
#69 Re: Welcher Scorpion in meinen Hurri
Eine Frage: Welchen Aufsatz habt Ihr für den Dremel benutzt (Artikel-Nr. oder Foto)?
- HELIFIEBER-AC
#70 Re: Welcher Scorpion in meinen Hurri
Welchen Aufsatz wofür??niggo hat geschrieben:Eine Frage: Welchen Aufsatz habt Ihr für den Dremel benutzt (Artikel-Nr. oder Foto)?
MfG Marc
- worldofmaya
#71 Re: Welcher Scorpion in meinen Hurri
Bisserl abschleifen, fertig. Ich hab das per Hand gemacht
-klaus
-klaus
#72 Re: Welcher Scorpion in meinen Hurri
Ich hab die Kerbe mit nem kleinen Handschleifer eingeschliffen.
Ging relativ easy.
Ging relativ easy.
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
#73 Re: Welcher Scorpion in meinen Hurri
Bo ey, Klaus. Du hast Hände, mit denen Du Metall schleifen kannst? Ich bin geplättet....worldofmaya hat geschrieben:Bisserl abschleifen, fertig. Ich hab das per Hand gemacht
Bayernheli01 hat empfohlen, die Kerbe in die Motorwelle reinzudremeln. Na und für den Dremel braucht man halt jeweils den richtigen Aufsatz, alleine nutzt der nix.Helifieber-AC hat geschrieben:Welchen Aufsatz wofür??
- worldofmaya
#74 Re: Welcher Scorpion in meinen Hurri
Hehe... das Material ist weicher als man denkt, sonst kann man es auch abknabbernniggo hat geschrieben:Bo ey, Klaus. Du hast Hände, mit denen Du Metall schleifen kannst? Ich bin geplättet....![]()
-klaus
- HELIFIEBER-AC
#75 Re: Welcher Scorpion in meinen Hurri
War ein wenig unüberlegt die Frage von mirniggo hat geschrieben:Bayernheli01 hat empfohlen, die Kerbe in die Motorwelle reinzudremeln. Na und für den Dremel braucht man halt jeweils den richtigen Aufsatz, alleine nutzt der nix.
MfG Marc
