Heckmotor Blade CP Neuling braucht Infos
#61 Re: Heckmotor Blade CP Neuling braucht Infos
welcher Prop?
sinnvoll ist nur der blaue 4-Blatt-Prop von Agrumi!
Liebe Grüße aus München
Wolfi
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
Wolfi
[/b]
#62 Re: Heckmotor Blade CP Neuling braucht Infos
Komischerweise finde ich den Motor aber dort nicht mehr im Sortiment, habe hier aber den Lieferschein wo die o.a. Bezeichnung draufsteht.
Motor ist zylindrisch, ohne Flache Siete, Durchmesser exakt passend zum DD HEckhalterung,
Mehr kann ich dazu im Moment nicht sagen
#64 Re: Heckmotor Blade CP Neuling braucht Infos
finde ich nicht bei effektmodellSoundmann1 hat geschrieben:CN12-R-XC 15 g
Hast du einen Direktlink?
Wolfi
[/b]
Wolfi
[/b]
#65 Re: Heckmotor Blade CP Neuling braucht Infos
genau wie du sagst, linke Seite Montiert, mit der DD Alu Halterung... So dass der Motor im Propwind kühlt...
Flog ja auch damit, sprich alles Richtigrum gewesen...
#66 Re: Heckmotor Blade CP Neuling braucht Infos
Nö, direktlink habe ich leider nicht...
Irritiert mich ja auch, das der dort jetzt nicht mehr zu finden ist...
Wie gesagt, habe ich dort bestellt unter der ANgegebenen Bezeichnung...
UUUps was ist denn das:
Emails Der Bestellung kontrolliert...Bestellt habe ich bei Lipoly.de
Direktlink:
http://www.lipoly.de/index.php?main_pag ... 7ab0fcd037
Gesendet wurde von Effektmodell...selsam seltsam...
Direktlink:
#67 Re: Heckmotor Blade CP Neuling braucht Infos
Ich finde den Motor noch hier:
http://www.mamo-modelltechnik.com/motor ... drive.html
oder
http://www.lipoly.de/index.php?main_pag ... ts_id=6604
Bei mir hat das Motörchen mind. 50 Flüge a 15 Minuten gehalten!
oder
Wolfi
[/b]
Wolfi
[/b]
#70 Re: Heckmotor Blade CP Neuling braucht Infos
Kann man den OriginalMotor vom Blade auch zum DD überreden?
Quatsch...wohl eine bescheuerte Idee...war wohl die Wut die ich im Bauch hatte...
Gehe jetzt erst mal Bier holen...Kein Scherz...
Wochenende ohne Quirl UND ohne Bier muss ja nicht sein...
Zuletzt geändert von Soundmann1 am 15.08.2008 18:48:52, insgesamt 1-mal geändert.
#71 Re: Heckmotor Blade CP Neuling braucht Infos
Halt STOP...
Motor entlötet, tut nicht...den von mir angebrachten Entstörkondensator entfernt und siehe da...
Motor lebt noch...
Enstört hattet ihr doch bestimmt auch oder?
Motor lebt noch...
#72 Re: Heckmotor Blade CP Neuling braucht Infos
Mahlzeit,
Klar hatten wir den Motor entstört und zwar mit den Dioden, die serienmäßig angelötet waren. Also bei mir/uns (wir hatten 2 identischen Blades) lief das bei jedem ohne Probleme - und zwar für viele Flüge. Wir mußten (ohne Witz) keinen DD Motor mehr wechseln. Beide Blades wurden zwischenzeitlich verkauft, deshalb kann ich weiter nix mehr über die Lebensdauer der DD-Motoren sagen.
Wenn ich mich aber richtig erinnere, hatten wir diese Motoren im Heck verbaut:
http://www.ikarus-modellbau.de/onlinesh ... lmotor-V2/
.....neeeee, wir sind alle gestörtSoundmann1 hat geschrieben:Enstört hattet ihr doch bestimmt auch oder?
Ciao
Gerhard
T-Rex 450XL mit Yogis Chassis
PicooZ u. PicooZ Tandem.....ich laß auch im Wohnzimmer einen fliegen
Raptor 50 V2 zum Titan umgestrickt
.....und noch etwas Flächenzeugs......
Gerhard
#73 Re: Heckmotor Blade CP Neuling braucht Infos
Schon seltsam, ok...dann ist das eben ne Diode...
Bin kein Elektroniker. hatte Sie aber garantiert richtig verlötet.
Ausserdem fängt der Motor nunnach wenigen weiteren Minuten wieder mit dem gleichen Problem an...Wird lamer und lamer...denke gleich steht er wieder.
Werde erst mal der Sache ordentlich auf den Grund gehen...
Ideen? Vermute schon das es der Motor selbst ist...
Grüße Frank
Grüße Frank
#74 Re: Heckmotor Blade CP Neuling braucht Infos
Ich befürchte, daß du den falschen Motor erwischt hast.
Hast du schon mal auf den LInk in meinem vorigen Post geklickt? Ich bin mir ziemlich sicher, daß das der richtige ist. Der kostet allerdings auch 'n bißchen mehr.
Ciao
Gerhard
Gerhard
#75 Re: Heckmotor Blade CP Neuling braucht Infos
Fehler gefunden:
hatte wohl beim anlöten der Kabel zuviel Wärme eingebracht.
dadurch eine Kohle (Bürste) gelockert da Plastikverschweist...
Dadurch hat der Motor vermutlich am anfang kurz funktioniert, gerade lang genug um 5 min zu fliegen. Beim Versuch dieses zu Richten brach mir beim wiederzusammenbau jetzt eine Kohle ab...sch...
Also doch neuen bestellen...
DD die 2.
DD die 2.
