Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
#61 Re: Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
Ich habe selbst noch keinen CopterX aufgebaut und kann deshalb nichts zur Qualität sagen. Meine Erfahrungen gehen halt nur um den Rotorkopf, den ich besitze.
Mal was ganz anderes. Woher kommst Du überhaupt? Hast Du in der Nähe einen erfahrenen Heli-Piloten, der Dir helfen kann? Wenn ja, dann wäre der Clone einfacher, weil Du dann eher zum Ziel kommen würdest. Noch was: Aus welchem Material ist das Chassis beim CopterX? Beim SE V2 ist es aus CFK.
#62 Re: Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
Das Chassis ist aus Carbon. Ich komme aus dem Raum Duisburg, und kenne nur 1-2 Leute in meinem Verein, die Helis besitzen, weiss aber nicht wie lange die das schon tun.
#63 Re: Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
Nochwas ganz Wichtiges: Beim RCE 35 X von Align brauchst Du noch einen Spannungslimiter für das Heckservo. Der Regler hat ja eine BEC-Spannung von 6V und die ist zu viel für das Heckservo. Der Limiter kostet auch nur ein paar Euro oder kann für ein paar Cent auch selbst mit einer Diode gebaut werden.
#64 Re: Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
Du, jetzt blick ich gar nichtmehr durch
Wo krieg ich jetzt so einen Limiter her?
#65 Re: Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
Den Limiter gibt es z.B. als Zubehör für den T-Rex 600. Bei dem ist er im Lieferumfang enthalten aber auch als Zubehör zu beziehen. Ich meinte den hier.
#66 Re: Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
So und ich mach jetzt mal Feierabend. Viel Spass noch beim Suchen...
N8 allerseits, cu l8r...
#67 Re: Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
ich leg mich auch mal hin und schlaf ne runde drüber.
#68 Re: Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
Wie schaut denn eure Meinung zu diesem Gerät aus:
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=18133
So wie ich das jetzt erkennen kann müsste dass doch ein T-Rex 450SE v1 sein? Wie sieht es da mit den Komponenten, z.B. Alu etc aus. Motor Regler und Akku auch ok?
#69 Re: Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
Ja genau den sollst du kaufen
Der 430 X ist zwar der schwächste Motor den sie anbieten, ist aber super zum einsteigen weil er wenig strom zieht Fortgeschrittener Kunstflug ist damit aber allemal drin.
Den akku flieg ich auch mit meinem Setup , da sollte es in verbindng mit dem 430 X keine probleme geben.
Den Reiemen bestellst noch dazu da brauchst du dir keine Sorgen machen das er mal reisst http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=14366
Ansonsten Setup wie gehabt...
450 SE GF| 450 SE V2 | 600 ESP 10s | Acrobat SE
#70 Re: Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
Das hört sich doch prima an. Da kannst Du bedenkenlos zuschlagen. Noch die restlichen Sachen von gestern Abend dazu gepackt und Du hast einen guten Heli, der auch für längere Zeit gut ist. Aber auf jeden Fall noch ein paar Akkus dazu packen. Die sind für Dich zum Anfang am wichtigsten.
#71 Re: Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
Also würdet ihr sagen:
T-REX 450SE GF Combo+430X3550+35X ESC+Akku
3x Servo HS-65HB (Original HiTEC)
LogicTech LTG-2100T SMM Gyro inkl. LTS-3100G Servo
als Akkus vllt SLS ZX 2200mAh 3S1P 11,1V 30C/55C?
oder wäre der Gyro "zu gut" für diesen Heli?
#72 Re: Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
Leider ist er bei Freakware zur Zeit nicht lieferbar.
Nein.oder wäre der Gyro "zu gut" für diesen Heli?
Das denke Ich nicht. Vielen berichten doch, dass der LTG sogar noch besser sein soll als der 401 und die Einstellung soll auch nicht viel schwere sein. Ich kann dir nnur raten beim Gyro nicht zu sparen. Wenn Heck steht hast du deutlich weniger Probleme am Anfang.
T-Rex 450 XL
Status: Schneller Rundflug
E-Sky Lama V3
Gruß Uwe
E-Sky Lama V3
Gruß Uwe
#73 Re: Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
Ja, danke für den Hinweis. Ich werde eh vorher dort anrufen und nachfragen, wie das lieferbar ist.
#74 Re: Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
eine letzte Frage, dieser Heli, über den wir jetzt gerade reden, der wäre upgradebar zu einem v2?
#75 Re: Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
Ja wäre er. Allerdings müsstest Du den Rotorkopf ersetzen. Das lohnt sich nur bei nem heftigen Crash. Aber auch der V1 Kopf funktioniert problemlos.
