Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
FreakStyles
#1 Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
Beitrag von FreakStyles »
Zuerst einmal ein herzliches Hallo an alle, bin frisch in dieses Forum eingestiegen :).
Und da habe ich direkt auch schon eine Frage bzw. brauche ich eine Stellungnahme zu folgendem Angebot:
Ich habe jetzt schon 10Jahre Modellflugerfahrung (Segler und auch Verbrenner), mich reizen seit einiger Zeit auch die RC Helis. Ich hab mich mal umgeschaut und ich habe öfters vom T-Rex 450 gelesen. Da ich noch ein blutiger Anfänger auf diesem Gebiet bin, brauch ich eure Hilfe bei diesem Heli:
http://modellhobby.de/Helicopter/T-REX- ... 473&c=2473
Ist der zu empfehlen (Gyro, Servos, Rotorkopf aus Alu, etc in Ordnung?) oder welche Varianten wären noch zu empfehlen?
Was ist im allgemeinen von diesen ARF oder RTF Helis zu halten. Man hat mir gesagt man solle die fertig gebauten Teile nochmals auseinander bauen und wieder zusammensetzen. Welche Ersatzteile brauche ich?
//EDIT: Ich würde es auch nicht scheuen aus nem Baukasten einen Heli zu bauen. Das Problem ist die mangelnde Kenntnis der Teile (Gyro, Motor etc).
Mein Sender ist ein Futaba W9CP. Werkzeuge habe ich denke ich ausreichend ;)
Danke für eure Hilfe schonmal im Vorraus
Freakstyles
Exxtreme
#2 Re: Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
Beitrag von Exxtreme »
hallo
und herzlich willkommen im Forum.
Der trex 450 ist ganz brauchbar, aber leider wie es bei den meisten rtf angeboten der fall ist ist der rest nicht so berauschend.
Da du ja schon 10 jahre fliegst denke ich das du schon weisst das du heli fliegen willst und nicht nur erstmal reinschnuppern willst deshalb würd ich dir gleich was anständiges empfehlen, damits auch gut fliegt und du nicht 2x kaufen musst.
motor und Regler sind von Align und werden es für den anfang sicher tun, servos solltest du dir hs65MG kaufen, die sind zwar teuer, rechnen sich aber nach spätestens dem 2 absturtz da sie ein robustes metellgetriebe haben und auch abstürtze aushalten.
Am kreisel solltest du nicht sparen und ein GY401 verwenden, die meisten hier sehen dieses kreisel als minimum ausstattung an, darunter solltest du es lieber lassen.
heckservo auch ganz wichtig bei einem hubschrauber, fürn anfang futaba s3154 das sollte reichen.
Was ich auch wichtig finde beim helifliegen , Empfangssicherheit, da sollte ein ordendlicher empfänger rein, Schulze 8.35 , besser aber PCM und nochbesser Doppelsuper das kostet zwar viel aber ein absturtz wegen empfangsproblemen ist auch nicht billig.
Also nochmal
minimumausstattung brauchbar
Regler : Align 35A Regler
Motor : 430 X oder L
Empfänger: Schulze 8.35
TaumelscheibenServos : s3107
heckservo : s3154
Kreisel : Gy 401
optimal ausstattung :
Regler : Jazz 40-6-18
Motor : 450TH , 500Th, Scorpio 2221-8
Empfänger: R168Dp
TaumelscheibenServos : HS 65 MG
heckservo : s9257
Kreisel : Gy 401
Eventuell würd ich vielleicht auch gleich zum Trex SE greifen der kostet 288 mit akku, regler und motor dort ist alles aus Alu und das ist bruchsicherer bei nem absturtz.
ich hoffe ich konnte dir einen kleinen überblick über die verwendbaren komponenten geben.
Akkus Sollten bei beiden 3s 2000 - 3s 2500 20-30c sein.
Zuletzt geändert von Exxtreme am 24.08.2008 21:53:01, insgesamt 1-mal geändert.
450 SE GF| 450 SE V2 | 600 ESP 10s | Acrobat SE
FreakStyles
#3 Re: Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
vielen Dank schonmal für deine Auflistung. Hat mich sehr weitergebracht. Ich werde mich jetzt mal in den diversen Shops umschauen.
Wie genau schaut das denn aus mit den Servos, wieviele brauche ich da?
3x Taumelscheibe
1x heck
Welche Akkus sind zu empfehlen?
Danke schonmal
Zuletzt geändert von FreakStyles am 24.08.2008 22:00:02, insgesamt 1-mal geändert.
Exxtreme
#4 Re: Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
ja 3 für taumelscheibe und 1. fürs heck.
was ist das für eine Fernsteuerung die du da hast? find unter der bezeichnung nichts.
Du brauchst Senderseitig ein passendes heliprogramm damit die Servos richtig zusammengemischt werden .
Rotorman
#5 Re: Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
Beitrag von Rotorman »
Ich will jetzt nichts schlechtreden, aber die E-Flite Produkte gehören zu der Kategorie Billig-Produkt. Möglicherweise haben sie im Zuge der Entwicklung des Blade 400 auch dazugelernt, aber der Blade CP und die darin verbauten Komponenten waren nicht so toll. Ich persönlich würde keine E-Flite Produkte in einen T-Rex einbauen. Align bietet eine gute Qualität. Mit Ausnahme des Brushless Reglers, der nur im Steller-Modus gut funktioniert, und des Heckzahnriemens, der gleich am Anfang gegen einen Neoprenriemen, oder einen orangen zu tauschen ist, fliegt der Heli super. Auf Alu würde ich als Anfänger verzichten, es verteuert nur die Absturzkosten.
Ich fliege dein originalen Align Motor/Regle, Hitec 65 HB Servos an der Taumelscheibe, einen Futaba GY-401 Kreisel mit Futaba S3153 am Heck. Mein Flugstil ist Rundflug/Kunstflug.
Rotorman
FreakStyles
#6 Re: Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
Sorry, war ein Vertipper. Ist eine Futaba T9CP.
Welchen Akku sollte man verbauen. Ich tendiere eher dazu, das von dir genannte "optimale Equipment" einzubauen.
rex-freak
#7 Re: Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
Beitrag von rex-freak »
um die ganze Sache mal zu aktuallisieren...
den Jazz brauchst nicht...vor allem wenn eh nen Scorpion-Motor nehmen würdest. Jeder Scorpion-Steller oder -Regler is ausreichend und günstiger. Den GY401....genauso veraltet....brauchst auch nicht! Günstiger und besser, der LTG2100!
Bei den Taumelscheibenservos tun es auch die HS-65HB.....das Karbonitgetrieben geht auch selten kaputt....und wenns bei nem Crash mal drauf geht...dann ists meißt nur ein einziges Zahnrad.....des tauscht man aus, und gut is.
Viel Spaß beim zusammensuchen :)
Kalle
http://www.freakware.com - division south -
Exxtreme
#8 Re: Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
Die Funke ist schonmal gut geeignet die hab ich auch :mrgreen:
FreakStyles
#9 Re: Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
Mich irritieren die ganzen Möglichkeiten, welches Servo wie am besten ist und welcher Motor mit welchem Regler :D
el-dentiste
#10 Re: Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
Beitrag von el-dentiste »
Ist auch sehr umfangreich !
Es gibt aber bewährte Komponenten.
Gruss Nico
...Zahnfee....
FreakStyles
#11 Re: Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
Welche Online-Shops könnt ihr mir denn empfehlen?
rex-freak
#12 Re: Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
quasi passend zu deinem Namen....freakware.de
Kalle
FreakStyles
#13 Re: Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
Hab mich jetzt mal bei freakware umgeschaut, wie siehts mit folgenden Komponenten aus?
Motor: Scorpion HK2221 8-Turn 3595KV 44,99€
Gyro+Servo: LogicTech LTG-2100T SMM Gyro inkl. LTS-3100G Servo 139,90€
Servo: 3x HS-65HB (Original HiTEC) Servo 63,90
Regler: Scorpion Commander 4S 55A ESC 58,80
Empfänger: Schulze 8.35 59,99€
360€
Das hoert sich nach ner Menge Holz an, ein weiteres Problem ist, ich finde keine Bausätze für einen Trex 450S OHNE Antriebsset.
rex-freak
#14 Re: Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
hört sich alles ganz gut an....obwohl ich wie zuvor schonmal erwähnt.....zu dem Kreisel eher des S9257 nehmen würde. Damit haste dann für immer ausgesorgt :p
Wegem Heli.....da würd ich auch direkt die SE-Version nehmen. Als RC-Mensch wirst eh viel schneller lernen zu fliegen....und Crashs hält das Alu auch gut aus!
Kann ich viel von berichten....bin da leidgeprüft ;)
Eventuell kommt für Dich ja auch der Rex-Clon: CopterX in Frage? Kostet in Deutschland bei vielen Shops in der Cfk-Version 149,-Euro....ohne Antriebsset.
Bei mobiletools.de oder bei parkflieger.de kannste danach schauen.
Kalle
FreakStyles
#15 Re: Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
für diesen CopterX gelten die selben Empfehlungen für Kreisel etc? Wo liegt denn der Unterschied zwischen CopterX und Trex
//EDIT: 700€ ohne Akku für einen Heli für den Anfang ist schon ziemlich heftig, da ich momentan dieses Geld auch nicht aufbringen kann. Ich hab ein Trex 450s Komplettset gefunden:
brushless Motor 430 L , brushless Regler Align 35 A , FUTABA GY 401 Kreisel , 4 STK FUTABA S3107 Servo
Kostenpunkt 350€. Was ist davon zu halten, wie sieht es mit dem Akku aus.
Zuletzt geändert von FreakStyles am 24.08.2008 22:48:50, insgesamt 2-mal geändert.
Zurück zu „T-Rex 450“
