PC-Netzteile pro/contra
chris.jan
#61 Re: PC-Netzteile pro/contra
Beitrag von chris.jan »
So, heute mal ein neues Experiment....
Diesmal ein 16Zeller NiMh vom Akkubohrschrauber.... 19,6 Volt
Der wird ´jetzt mit 26Watt geladen und an den Akkumatik gehen umgerechnet ca 31Watt bzw. 3,3Ampere.
Noch zuwenig :mrgreen: Wieviel C darf man so nem NiMh eigentlich antun :twisted: ?
Gruß Chris
Kraftei
#62 Re: PC-Netzteile pro/contra
Beitrag von Kraftei »
ich habe gerade auch das PC Netzteil für einen anderen Zweck herangezogen.
Wem das alles zu viel bastelei ist mit dem Widerstand und/oder der Lampe, kann auch einfach eine alte Festplatte (3,5Zoll) dranhängen.
Das reicht auch bereits. Und wird auch nicht so heiß.
Mein TV-Receiver mit Festplatte tillt dauernd seine Elkos. Außerdem wird das Netzteil extrem heiß. Daher habe ich jetzt die Festplatte von einem PC-Netzteil versorgt. Außerdem habe ich die Festplatte ausgelagert, weil es der doch recht warm wurde mit der "Fremdheizung".
Vielleicht schreibt das einer bei Wiki hinzu......bin dort nicht angemeldet.
Danke!
Gruß Ralf
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg ;-) auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
chris.jan
#63 Re: PC-Netzteile pro/contra
Klaro, man kann alle 5Volt-Verbraucher dran klemmen die man will.
Ich persönlich würde ne Festplatte aber nicht dran klemmen. Wir sind zwar aus den Zeiten raus, wo jeder noch so kleine Stromausfall nen fiesen Headcrash verursacht, aber letztendlich sollte jede Stromversorgung soweit autark bleiben, daß sie nicht durch äußere Einflüsse gestört wird. Ein PC-Netzteil "regelt" zwar im weitesten Sinne, aber es macht schon nen Unterschied, ob sich ein Ladegerät zwischendurch mal eben 10Ampere "borgt" oder nicht. Da möchte ich dann keine Platte dran haben.
Gruß Chris
#64 Re: PC-Netzteile pro/contra
Er sprach ja auch von ner alten platte - die muß ja nichtmal laufen, solange die Elektronik noch Saft zieht reichts doch.
chris.jan
#65 Re: PC-Netzteile pro/contra
Crizz hat geschrieben:Er sprach ja auch von ner alten platte - die muß ja nichtmal laufen
Die läuft aber - im HDD-Receiver:
Kraftei hat geschrieben:Mein TV-Receiver mit Festplatte tillt dauernd seine Elkos. Außerdem wird das Netzteil extrem heiß. Daher habe ich jetzt die Festplatte von einem PC-Netzteil versorgt.
Gruß Chris
#66 Re: PC-Netzteile pro/contra
ja und ? Dann isser mehr im Forum als vor der Glotze *fg* ;)
oxylos
#67 Re: PC-Netzteile pro/contra
Beitrag von oxylos »
kann ich problemlos ein ICharger 1010B+ an einem 400W Netzteil anschließen?
Der Lader braucht mehr als 12V Input. Außerdem, liefert ein PC Netzteil genug Ampere auf der 12V Leitung um schnell genug ein 7S A123 zu laden? Steige da noch nicht so durch und probiere alles erstmal in Theorie :)
Lukas.
-andi-
#68 Re: PC-Netzteile pro/contra
Beitrag von -andi- »
oxylos hat geschrieben:kann ich problemlos ein ICharger 1010B+ an einem 400W Netzteil anschließen?Der Lader braucht mehr als 12V Input. Außerdem, liefert ein PC Netzteil genug Ampere auf der 12V Leitung um schnell genug ein 7S A123 zu laden?
Sers!
die 400W sagen leider nich so viel aus :-(
du musst schauen, wie viele Ampere das NT auf 12V schafft. Die Ampere multiplizierst du dann mit der Spannung, also 12V und dann hast die Leistung, die das NT auf 12V liefern kann ;-)
7S LiFePos haben eine Ladeschlussspannung von 25,2V - wenn die mit 10A vollknallen willst brauchst du 252W. Da rechne noch bissi was dazu was der Lader braucht + Wirkungsgrad. Dann kannst du abschätzen ob die Leistung reicht ;-)
um die 300W sollte das NT schon liefern können denke ich. Das währen dann 25A auf der 12V Leitung...
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
frankyfly
#69 Re: PC-Netzteile pro/contra
Beitrag von frankyfly »
Anschließen Ja (der verträgt ja 10-18V) Laden auch Ja, aber sicher keine 7S A123 auf Volle Pulle.
Mal grob gerechnet 7Zellen*3,3V*2,8Ah*4C=260W Ladeleistung
260W*1,2 (Pi mal Daumen Wert für den Wirkungsgrad) / 12V = 26A die das Netzteil bei 12V aussucken muss.
*andi war schneller*
-andi-
#70 Re: PC-Netzteile pro/contra
frankyfly hat geschrieben:Mal grob gerechnet 7Zellen*3,3V*2,8Ah*4C=260W Ladeleistung
[klugscheiß]
du rechnest mit der Nennspannung ;-) richtiger währe die Ladeschlussspannung von 3,6V ;-)
[/klugscheiß]
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
frankyfly
#71 Re: PC-Netzteile pro/contra
frankyfly hat geschrieben:25A
frankyfly hat geschrieben:26A
Das hole ich mit dem " *1,2 " wieder raus, und so schlecht liege ich damit nicht.
Resultat ist jedenfalls immer das selbe: "mit PC-Netzteil wird das vermutlich nichts und er wird nicht um ein 13,8V 30A Netzteil herumkommen" (wobei es nicht schlecht wäre wenn man die Spannug auf 16V puschen könnte ;))
-andi-
#72 Re: PC-Netzteile pro/contra
frankyfly hat geschrieben:Das hole ich mit dem " *1,2 " wieder raus.
ja schon ;-) ich hab den wirkungsgrad einfach so geschätzt, das ich auf 300W aufgerundet habe...
mir ging es ja nur um die richtigstellung der rechenweise, nicht um das Ergebnis
cu
andi
PS.: dein 36A quote ist auch falsch...
jetzt aber genug
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
BerndFfm
#73 Re: PC-Netzteile pro/contra
Beitrag von BerndFfm »
Ich habe ein PC-Netzteil mit einem 12 V Ausgang 12 A und einen 12 V Ausgang 18 A. Kann ich die zu 30 A zusammenschalten ?
Als Alternative zum PC Netzteil sehe ich das Graupner Netzteil 30 A (75€) oder ein MAAS Netzteil 40 A (109-149€).
Grüße Bernd
frankyfly
#74 Re: PC-Netzteile pro/contra
Nein, nicht so ohne weiteres, die können sich gegenseitig aufschaukeln und zerstören.außerdem werden die nie und nimmer beide wirklich die gleiche Spannug haben.
Wenn dann nur über 2 Dioden (am besten Schottky-Dioden wegen des geringeren Spannugsabfalls)
oxylos
#75 Re: PC-Netzteile pro/contra
Danke für die Aufklärung. Alles spannend :)
Mit 18A an 12V eines PC-Netzteils kann man also ein 7S nicht mit voller power laden.
Wie sieht es eigentlich mit einer separaten Autobatterie aus? Ist die in der Lage 26A zu liefern? Bzw wie errechne ich mit wieviel Ampere ich die A123 daran laden kann.
Lukas.
Zurück zu „Ladegeräte“
