Seite 5 von 6
				#61 Re: heli gräbt sich ohne vorwarnung in den boden,grund unbekannt
				Verfasst: 27.07.2009 10:54:27
				von Harrysam
Also die 6V Grundspannung ist doch kein Problem. Für das Hecksevo gibt es ja Reduzierer, die muss man halt dann einsetzen.
Mir kommen nur die 10A als aussage sehr hoch vor. Nur ist doch klar das mann für eine stabiele versorgungsspannung sorgen muss.
Bei einem Fliegerkolegen war der Fehler auch ein Sattelit der defekt war. Der hatte auch nach einiger Zeit geblinkt. Und hatte auch einen Abstutz.
Und das war ein 700 mit Stabi und nimmt das BEC vom Regler.
harrysam
				#62 Re: heli gräbt sich ohne vorwarnung in den boden,grund unbekannt
				Verfasst: 27.07.2009 10:57:43
				von Digger
				vielleicht läuft das heckservo auf anschlag und lässt das BEC aussteigen.
komm heute abend beim Heliport vorbei und wir schauen drüber
				#63 Re: heli gräbt sich ohne vorwarnung in den boden,grund unbekannt
				Verfasst: 27.07.2009 12:17:09
				von hannoveraner
				danke für eure hilfe und die angebote, die servos laufen alle sauber. da läuft nichts an, ich habe das system wie irgendwo weiter oben geschrieben, im standby-modus auf die leistung durchgemessen. um genau das auszuschliessen, bevor ich hier alle verrückt mache und es an einem hartem servo liegt.
alles andere läuft total leichtgängig, die spektrum macht mir so keinen spass. für anfänger ist das system keinesfalls geeignet, wenn dann für profis. mit 10A kann ich einen REX700 befeuern, mit stabi!
die spektrum verkaufe ich NOCH nicht, weil ich in US den hk450 mit passendem empfänger geordert habe. das hobby macht so echt keinen spass, ständig am schrauben und nur ausfälle.
...auf der suche nach dem 100A BEC
				#64 Re: heli gräbt sich ohne vorwarnung in den boden,grund unbekannt
				Verfasst: 27.07.2009 12:22:53
				von Digger
				vielleicht hat auch das ein oder andere Servo zahnausfall ?
so blöd kann man gar nicht denken
    hat mein Chef mal gesagt
oder einfach wirklich mal ein anderen Empfänger probieren. das wäre erstmal die beste lösung. vieleicht hat der eine Macke.
				#65 Re: heli gräbt sich ohne vorwarnung in den boden,grund unbekannt
				Verfasst: 27.07.2009 12:26:19
				von echo.zulu
				hannoveraner hat geschrieben:das hobby macht so echt keinen spass, ständig am schrauben und nur ausfälle.
Das kann ich verstehen, aber scheinbar weißt Du ja alles besser. Tipps hast Du ja schon einige bekommen, aber es bringt nichts, wenn man nicht versucht der Ursache auf den Grund zu gehen. Aus eigener Erfahrung kann ich nur empfehlen alle möglichen Ursachen in die Fehersuche mit einzuschließen.
				#66 Re: heli gräbt sich ohne vorwarnung in den boden,grund unbekannt
				Verfasst: 27.07.2009 13:15:14
				von hannoveraner
				@echo.zulu: was weiss ich denn besser?
@all: ein weiteres telefonat mit spektrum, ich soll einen 17.000 elko einbauen. das ist das letzte, dann fliegt die spektrum und ruhe is.
				#67 Re: heli gräbt sich ohne vorwarnung in den boden,grund unbekannt
				Verfasst: 27.07.2009 16:28:29
				von Hike-O
				Folgendes habe ich in der Artikelbeschreibung des SportBEC gefunden:
Die BEC Belastbarkeit von vielen Drehzahlstellern wird oftmals falsch angegeben oder interpretiert. Ein 3A BEC kann an einem 3s Pack oftmals nur noch 0,5A abgeben, im Gegensatz zum SportBEC, welches selbst bei 8s noch problemlos 3,5A liefern kann.
Kann mir das jemand genauer erklären, wie sich das mit dem 3s Pack und nur noch 0,5A verhält?
Das SportBEC sollte eigentlich mehr als genug Dampf für alle erdenklichen Kombinationen bringen.
Ich denke das werde ich dann mal nachrüsten um auf der Sicheren Seite zu sein.
Empfohlene Setups:
Das SportBEC ist für bis zu 3,5 Ampere Dauerstrom ausgelegt. Das sollte im
Allgemeinen für alle Anwendugen ausreichen, wenn Sie nicht gerade
Großmodelle betreiben.
Es folgen einige Anhaltspunkte zur Orientierung:
Servotyp Max Servoanzahl
6g Servos (HS-50, GWS Pico,etc.) 14
9g Servos (HS-55, GWS naro, etc.) 12
“Micro” Servos (HS-81, GWS park) 8
“Standard” Analogservos 8
Kleinere Digitalservos (DS285, DS368) 6-8
Schnelle, kräftige Digitalservos (HS-5625) 4-6
				#68 Re: heli gräbt sich ohne vorwarnung in den boden,grund unbekannt
				Verfasst: 27.07.2009 16:39:35
				von fireball
				Marketinggeblubber... "alles andere ist soooo schlecht..."
				#69 Re: heli gräbt sich ohne vorwarnung in den boden,grund unbekannt
				Verfasst: 27.07.2009 16:43:48
				von Hike-O
				Ich dachte schon ich könnte was lernen....Puh, nochmal Glück gehabt!
Ich auch bald!
*EDIT: Link erneuert
				#70 Re: heli gräbt sich ohne vorwarnung in den boden,grund unbekannt
				Verfasst: 27.07.2009 17:00:10
				von fireball
				Also man muss dazu sagen, dass Lineare BECs natürlich ein kleines Problem haben - je höher die EIngangsspannung, umso höher ist die Verlustleistung, die umgesetzt werden muss. Wenn die Kühlung nicht ausreicht, kann das problematisch werden und sich auf den maximalen Dauerstrom auswirken. Deswegen sollte man einfach auf Switching BECs zurückgreifen. Lineare BECs sind aber eh kaum noch zu haben.
				#71 Re: heli gräbt sich ohne vorwarnung in den boden,grund unbekannt
				Verfasst: 27.07.2009 18:46:54
				von hannoveraner
				jetzt inkl. spannungsglättung
erster flugtest, abheben, lampe leuchtet alles ok. 2min. gewartet alles ok, soweit wie möglich weg geflogen, alles ok, lampe leuchtet. 5 meter vor mir geschwebt, lampe leuchtet....
... heli gräbt sich in den boden.
alles muss ein ende haben.
danke an alle die mir geholfen haben und ihr bestes gegeben haben.
				#72 Re: heli gräbt sich ohne vorwarnung in den boden,grund unbekannt
				Verfasst: 27.07.2009 20:26:24
				von Hike-O
				Kohlefaserchassis?
Ok, ok ich hör ja schon auf....
				#73 Re: heli gräbt sich ohne vorwarnung in den boden,grund unbekannt
				Verfasst: 28.07.2009 12:44:04
				von Hike-O
				der muss aber nochmal eben rein!
Kann mir sehr gut vorstellen, dass der Empfänger sowas wie im Video nicht sonderlich mag.
http://www.rcmovie.de/video/5d2e4762ba3 ... -Aufladung
				#74 Re: heli gräbt sich ohne vorwarnung in den boden,grund unbekannt
				Verfasst: 28.07.2009 12:56:51
				von Günu
				hannoveraner hat geschrieben:alles klar, so langsam habe ich jeden fehler einmal gemacht
Einfach nicht aufgeben! Auch wenn's jedesmal wieder weh tut...wieder aufbauen (muss nicht gleich am nächsten Tag sein) und bei gegebener Zeit wieder fliegen!
				#75 Re: heli gräbt sich ohne vorwarnung in den boden,grund unbekannt
				Verfasst: 28.07.2009 13:00:37
				von levellord
				Du sagst, der Empfänger leuchtet konstant und der Satellit blinkt ? (..oder andersrum)
Dann ist definitiv der Empfänger hin. Denn das optische Signal (Leuchta an/aus/blinken) wird einfach nur vom Empfänger auf den Satellit durchgeschleift.
Ich fliege in allen meinen Modellen die 6200 und 7000-er, die Lampenzustände sind immer gleich.
