Seite 5 von 6
#61 Re: Suche passenden Motor für meinen MT
Verfasst: 11.03.2010 22:11:23
von blaxx
Hey Leute,
ich hätte dazu mal ne Frage:
Momentan hab ich das 11er montiert. In ziemlich genau 6 min Flugzeit zieht es mir 1470mAh aus den Turnigy mit 2200mAh. Dabei fliege ich flottere Achten und Kreise. Der Jazz ist im Governor auf 65% eingestellt, die Drehzahl kann ich leider nicht messen.
Heute beim Fliegen war es ein wenig böig (1-2 geschätzte Windstärken) und ich hatte gerade auf Vorwindkurs schon arg zu kämpfen.
Wie würde sich ein 12er Ritzel - also eine höhere Drehzahl - bei Wind wohl auswirken?
Besten Dank schonmal
So long,
blaxx
#62 Re: Suche passenden Motor für meinen MT
Verfasst: 11.03.2010 22:17:47
von Crizz
Sehr positiv - das kann ich dir schon sagen. Ich flieg im MT den Scorpion 2221-8 mit 13er Ritzel, und den bei Windstille gemütlich im Kunstflug mit 2500 rpm Headspeed, zum rumbolzen und bei kernigem Wind mit 3000 rpm am Kopf. Der Heli wird zwar agiler auf zyklischen Befehlen, aber das kann man ja in den Flugphasen entschärfen, wenn man will - dafür wird er aber erheblich eigenstabiler und hat vor allem eine bessere Steigleistung als bei niedrigeren Drehzahlen, was gerade bei Wind sich sehr positiv bemerkbar macht.
#63 Re: Suche passenden Motor für meinen MT
Verfasst: 11.03.2010 22:21:37
von blaxx
na das nenn ich fix
Vielen Dank!
Werde mir dann wohl auch so ein Rhino Ritzel gönnen, am besten ich bestell die 13er gleich mit.
so long,
blaxx
#64 Re: Suche passenden Motor für meinen MT
Verfasst: 11.03.2010 22:24:20
von chris.jan
Stimmt, wenn man mit 2100 fliegt dann liegt der wie ein nasser Sack in der Luft und man muß zum abfangen auch richtig Pitch geben, damit da was kommt.
Und damitd er dann einfach nicht zu giftig wird kannst du im TS-Menü einfach Pitch etwas reduzieren oder aber der Pitchkurve etwas expo geben, je nach dem wie Du damit zurechtkommst.
Siehste Chriss, ich flieg jetzt auch schon 2500
#65 Re: Suche passenden Motor für meinen MT
Verfasst: 11.03.2010 22:26:27
von Crizz
Ich würde auf jeden Fall 13er nehmen, 2500 - 3000 rpm ist m.E. der beste Drehzahlbereich für den MT, selbst wenn man nur "Kampfschweber" ist und auf lange Flugzeiten aus ist - ein guter Regler läßt sich auch bei 60% noch zuverlässig betreiben, da müßten so was um die 2300-2350 am Kopf anliegen, und drunter würde ich beim MT nicht gehen, weil er dann zu schwammig und träge wird. Für´s Hallenfliegen kann man sich ein 12er hinlegen , vielleicht sogar ein 11er, wenn man S-Schlag-Blätter draufmacht, aber für die freie Wildbahn würde ich es nicht riskieren, wegen zu geringer Pitchleistung den Heli zu erden.
@C.J : Ich wußte, du wirst noch vernünftig
#66 Re: Suche passenden Motor für meinen MT
Verfasst: 11.03.2010 22:34:19
von blaxx
Also zurzeit hab ich die Pitchkurve nur nach oben und unten etwas begrenzt, damit ich auf ca. +/- 9° kollektiv komme (5-30-50-70-95). Ich denke das reicht zum Schweben und Rundfliegen erstmal.
Gibt es Vor- oder Nachteile bei der Eintstellung des Expos über die Pitchkurve oder über das Taumelscheiben Setup?
#67 Re: Suche passenden Motor für meinen MT
Verfasst: 11.03.2010 22:38:26
von blaxx
chris.jan hat geschrieben:Stimmt, wenn man mit 2100 fliegt dann liegt der wie ein nasser Sack in der Luft und man muß zum abfangen auch richtig Pitch geben, damit da was kommt.
Das erklärt das Flugverhalten ziemlich präzise
@Crizz
Oje, wenn ich deinen letzten Beitrag lese war ich wohl mit viel zu wenig upm unterwegs ... und dann auch noch so wenig Pitchweg
Jetzt mal ganz fix ne Bestellung aufgeben ...
#68 Re: Suche passenden Motor für meinen MT
Verfasst: 11.03.2010 22:40:19
von Crizz
Pitch auf 10,5 - 11.5° ist okay, Drehzahl rauf. Zyklisch begrenzt du im TS-Mischer. Expo gibst du auf Nick und Roll separat, das ist aber nur die Empfindlichkeit auf der Knüppelmitte, die du damit beeinflußt.
Ich flieg aktuell mit 13,5° Pitch, aber halt Flybarless - da ist alles bisl anders
#69 Re: Suche passenden Motor für meinen MT
Verfasst: 11.03.2010 22:49:56
von blaxx
Crizz hat geschrieben:Zyklisch begrenzt du im TS-Mischer.
Ja, das habe ich gemacht, um die Mechanik zu begrenzen. Musste da auf von 100 auf 80% runter.
Trotzdem habe ich im 'Swash Mix' Menü noch eine Einstellung für expo. Für was ist die denn gut?
Crizz hat geschrieben:Expo gibst du auf Nick und Roll separat, das ist aber nur die Empfindlichkeit auf der Knüppelmitte,
Im 'DR & Expo' Menü hab ich bis jetzt nur 10% aufm Heck.
#70 Re: Suche passenden Motor für meinen MT
Verfasst: 11.03.2010 22:58:36
von Crizz
Wasweißich was Spektrum da macht...... vielleicht nix anderes als bei nem richtigen Sender an der richtigen Stelle, nur blöd angebracht. Kann ich dir leide rnicht kompetent beantworten
#71 Re: Suche passenden Motor für meinen MT
Verfasst: 11.03.2010 23:03:55
von chris.jan
Fürs Heck braucht man das auch besonders beim LTG2100 - dem Pirouettengyro
Stell Dir mal ein Koordinatensystem vor: x = Hebel, Y = Servosignal. Da wandert ne Gerade diagonal von unten/links durch die mitte nach oben/rechts:
Expo krümmt sozusagen die Gerade zu ner Kurve - in der MItte wird der Hebel dann empfindlicher oder unempfindlicher bei Expo.
DualRate dagegen streckt/staucht die Gerade auf y-ebene. also sie geht dann flacher oder steiler.
Sorry, ich hatte Mathe-leistung....kanns nicht einfacher erklären
#72 Re: Suche passenden Motor für meinen MT
Verfasst: 12.03.2010 00:11:42
von Corny
Hey...
Fliege den MT mit nem Align RCM 450 BL M ...dem motor ausm Rex 450 Pro
... 14 ritzel..Geht bombe.. kraft hat die olle öl dose auch wohl... zu richtig fetzten lassen genau das richtige..
Hatte davor den 500F drin... aber ich würde sagen das der align besser ist
GRuß
#73 Re: Suche passenden Motor für meinen MT
Verfasst: 14.03.2010 19:30:32
von Torheit
Hallo Leute,
muss nochmal ne dumme Frage loswerden, hab damit schon so meine Probs gehabt.
Wenn ich jatzt den neuen Motor einbaue Scorpion 2221-8 muss ich dann den Regler neu einlernen ???
Hab da schon einigemale meinen guten MT zerlegt.
#74 Re: Suche passenden Motor für meinen MT
Verfasst: 14.03.2010 19:45:20
von chris.jan
Torheit hat geschrieben:muss ich dann den Regler neu einlernen ???
Kommt drauf an was beim Jazz "einlernen" bedeutet.
Wenns ums einlernen der Gaskanal-Signale geht, dann nicht, es sei denn Du hast nen andere Sender bekommen.
Wenns ums einlernen von Drehzahlen geht, dann schon, weil Du ja nen anderen Motor bekommen hast.
#75 Re: Suche passenden Motor für meinen MT
Verfasst: 14.03.2010 19:47:02
von Torheit
Also hab jetzt den Scorpion rein gemacht und werd mich in der Funke wohl auch auf die MX 22 umstellen.
