Suche passenden Motor für meinen MT
- Lutscher2k7
#1 Suche passenden Motor für meinen MT
so da mir heute während des Fluges der Turnigy X500 verreckt ist(konnte sauber Autorotation durchfuhren aus gut 5m höhe), brauche ich jetzt einen neuen
passenden Motor für mich. Da ich kein Hardcore 3D fliege/fliegen werde muss der nicht highend sein. Wenn geht auch günstig, ich fliege mit 11er ritzel ca. 2000 bis 2200U/min.
Hat da jemand der mehr in der Materie steckt einen kleinen Geheimtipp?
Mfg Patrick
MiniTitan e325 SE / HS2220 Brushless Outrunner 500 W / Jazz 40-6-18 / 3x Savöx SH-0253 / S9257 / GY-401
T-Rex 450/ CopterX / 450TH / Robbe Roxxy 940-6 / KDS800 / 3x Hitec HS-65MG / 1x Savöx SH-1357
Graupner Junior S / Dymond D90 Eco / Xfly 40A / alles mit 3S
Parkzone Extra 300 PnP
ST-Model Cessna 182 Skyhawk II / 1200mm Spannw.
Controlled by T10CG 2,4Ghz FASST
chris.*** hat geschrieben: Fazit: Wenn man die allerersten sauberen Rundflüge seines Leben hinter sich gebracht hat,
und der Adrenalinpegel auf dem Pegel der Entjunferung steht,
dann sollte man NICHT Sachen anfassen, für die man noch Konzentration braucht.
#2 Re: Suche passenden Motor für meinen MT
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Piccolo V2
				Mimi
- Wohnort: Eine Stadt im Ruhrpott mit 174328 Einwohnern (Stand 2/09)
#3 Re: Suche passenden Motor für meinen MT
Habe den MT mit dem Motor " 500 " TH aus dem E- Heli Shop. Konnte mit dem originalen Ritzel geflogen werden.Mache leichtes 3d und funk. ohne Prob.
Ist eine Empf. eines Mitarbeiters aus dem Shop gewesen.
Dank an Olli
Mfg
Micha
Dank an Olli
 Mfg
Micha
Wer seinen Deckenventilator auf richtigen Blattspurlauf überprüft, sollte über ein anderes Hobby nachdenken.
						- Lutscher2k7
#4 Re: Suche passenden Motor für meinen MT
Den Motor vom SE hätte ich noch. Nur der wird komischer weise auch immer so heiss.
Der 500TH ist geil, aber mit 50€ auch nicht billig. Ausserdem kein Bestand^^
Wobei ich mich frage werden die motoren einfach so heiss wenn man nur 2000 bis 2200U/min fliegt? Mit kleinem Ritzel müssen die doch dann auch weniger leisten.
 Ausserdem kein Bestand^^Wobei ich mich frage werden die motoren einfach so heiss wenn man nur 2000 bis 2200U/min fliegt? Mit kleinem Ritzel müssen die doch dann auch weniger leisten.
Mfg Patrick
#5 Re: Suche passenden Motor für meinen MT
die TT- Motoren werden im allgemeinen sehr warm.
debian
debian
Piccolo V2
Piccolo V2
#6 Re: Suche passenden Motor für meinen MT
Wie oben schon geschrieben, ist der 500 TH echt gut.
Hatte diesen als Bundle zusammen mit dem Kontronik Jazz im e-heli-shop gekauft, nachdem ich den Original-Motor und -steller verkauft habe.
Bin vollauf zufrieden mit der Kombination.
Motor und Regler werden kaum warm
Gruß Axel
Gruß Axel
Logo 14 :  Tango 45-07 / Jazz 55-10-32  / V-Stabi / 3x9650 / BLS 241 / 10s Turnigy 3600mAh
Logo 600 : BL 700MX / Roxxy 9100-12 / V-Stabi / 3xBLS451 / BLS 241 / (zum Verkauf )
und mittlerweile diverses an Flächen
MC-22s (Jeti 2,4 GHz + 35MHZ)
Pulsar 3, Akkumatik, Ultramat 12
- Lutscher2k7
#7 Re: Suche passenden Motor für meinen MT
Den Jazz hab ich ja auch. Der wird auch nicht groß warm.
Hat schon jemand den 500TH mit wenig Drehzahl betrieben? Wird er dann warm/heiß?
Mfg Patrick
#8 Re: Suche passenden Motor für meinen MT
nur Handwarm!Lutscher2k7 hat geschrieben:Hat schon jemand den 500TH mit wenig Drehzahl betrieben? Wird er dann warm/heiß?
Meiner wird auch nur Warm weil ich mit nem 14er Ritzel umrum 3160 U/min hab
 Die flieg ich aber nicht oft....
grüße  Michael
				Mimi
#10 Re: Suche passenden Motor für meinen MT
Der 500 TH Motor wird bei mir auch nur handwarm. Funk. ohne Prob......
Mfg Mimi
 Mfg Mimi
						#11 Re: Suche passenden Motor für meinen MT
Also fürn 450er Rex würde ich jederzeit den Scorpion HK-2221-8 wieder empfehlen... Inwieweit der in nen Minitan von Plazt/Übersetzung passt, kann ich leider nicht sagen...
Stephan
Futaba T8FG
						Stephan
Futaba T8FG
- Lutscher2k7
#12 Re: Suche passenden Motor für meinen MT
Ich habe jetzt mal spasses halber den 450TH bestellt. Mal schauen ob der was taugt wenn nicht tausch ich den um.
						Mfg Patrick
#13 Re: Suche passenden Motor für meinen MT
Hab auch nen 450th im Mini Titan
Bin gespannt wie du das Motörchen findest ...
Also: BITTE das Feedback nicht vergessen
Danke
 Danke
#14 Re: Suche passenden Motor für meinen MT
Hab mir den Motor von Christian Bierlein ( Username "Rex" ) gegönnt. Macht einen soliden Eindruck. Wird am WE in meinen Trainer-MT verbaut. BIn mal gespannt, die technischen Daten sehen recht vielversprechend aus. Von JGF gibt es m.E. nur einen wirklich guten für den MT, und das ist der 500 TH. Die F-Serien sind "Stromsäue", und die 450er eigentlich zu schwachbrüstig für einen Heli der flugfertig schon fast ein ganzes Kilo auf die Waage bringt.
#15 Re: Suche passenden Motor für meinen MT
soso,
du meinst also der 450th is ne Gurke !?
Ich kenne leider "nur" den 450th der war vorher in meinem Crown III (rip) eingebaut ....
Als "Upgrade" kam dann der MT als Bausatz ins Haus und der 450er wurde natürlich eingepflanzt
Ich flieg (wenn ich mal dazu komm) ein bisschen Rundflug und das wars aber auch ! (Flugzeit mit 2200er SLS so um die 8 min)
Muss aber sagen, dass bei so nem 8er Skorpion schon das Gefühl von "habenwollen" stark zu verspüren ist
  der war vorher in meinem Crown III (rip) eingebaut .... Als "Upgrade" kam dann der MT als Bausatz ins Haus und der 450er wurde natürlich eingepflanzt
 Werbung PayPal-Spenden
