Baubericht
#61 Re: Baubericht
der riemen muss sich am heck oben nach hinten drehen und dem entsprechend geht die untere seite wieder ins rohr.....
Jan-Malte
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
#62 Re: Baubericht
Jan ich weiß zwar nicht genau wie es ausschaut beim Protos aber wenn man ein Lager in einem Sitz Fixieren soll egal ob mit schrauben oder Kleber hat es einen hintergrund
Sonst ist der Lagersitz vieleicht bald ausgeschlagen weil das komplette Lager im sitz dreht....
#63 Re: Baubericht
sorry, aber so eine beschi**ene bauanleitung hab ich noch nie gesehen.......
jetzt kann ich wegen diese piss schrauben den ganzen heli demontieren
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#64 Re: Baubericht
ähh nein!Sundog hat geschrieben:sorry, aber so eine beschi**ene bauanleitung hab ich noch nie gesehen.......
jetzt kann ich wegen diese piss schrauben den ganzen heli demontieren![]()
nimm die bodenplatte raus und den unteren lagerhalter
dann kannst von unten ran...
Viele Grüße, Jonas
#65 Re: Baubericht
das hzr muss auch raus, sonst komm ich da nicht wirklich ran
hab die erste schruaben schon fast drin....... *grml*
das sollten die mal bei der nächsten auflage besser machen und datalierter beschreiben, so sieht man das fast gar nicht,
das da 2 schrauben von unten neben das lager soll....
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
- bastiuscha
#66 Re: Baubericht
ich bitte um mehr Fotos
ich steh bald vor dem gleichen Projekt und möchte schon mal bissel was sehen
mfg Basti
- trailblazer
#67 Re: Baubericht
Matze, wenn dir ne Schraube fehlt: da ich jetzt schon öfter mit dem Pro-Toast runtergekommen bin, hat sich fast nen komplett Zweiter in E-Teilen bei mir angesammelt, an Schrauben müsste ich eigentlich alles da haben - ist ja nicht weit weg, kannst sonst einfach schnell rumkommen
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#68 Re: Baubericht
Das mit der SChraube wäre natürlich super. Aber heute schaffe ich das eher nicht mehr.
Mal eine Frage, die Welle des Heckrotors ist überhaupt nicht mit dem Laufrad für den Riemen verbunden. Gehört das so, oder habe ich da was übersehen. Und wie hält auf der Gegenseite dieser Pin? Finde das gerade etwas verwirrend.
Hat vielleicht jemand ein Foto von seinem Heck?
Gruß Matze
Protos 500 Mini V-Stabi
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
#69 Re: Baubericht
Matoz hat geschrieben:Das mit der SChraube wäre natürlich super. Aber heute schaffe ich das eher nicht mehr.
Der Pin/Stift geht durch die Welle durch....
du steckst den Stift auf die Welle und dann des Riemenrad druff
Viele Grüße, Jonas
#70 Re: Baubericht
OK, mußte ein wenig was wieder auseinander nehmen, habe es jetzt aber. DAnke
Gruß Matze
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
#71 Re: Baubericht
Hmpf, irgendwie fehlen die Schellen, mit denen die Streben am Heckrohr befestigt werden. Sind die irgendwo noch versteckt? Kann die schlecht verlegt haben, da ich nur hier am Esstisch gesessen habe. Kann doch eigentlich nicht sein...
Gruß Matze
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
#72 Re: Baubericht
Hatte meinen Bau vor kurzem photografisch dokumentiert: klickbastiuscha hat geschrieben:ich bitte um mehr Fotosich steh bald vor dem gleichen Projekt und möchte schon mal bissel was sehen
#73 Re: Baubericht
Der aktuelle Stand nach guten 7 Stunden basteln.
- DSC00631.JPG (3.26 MiB) 663 mal betrachtet
Gruß Matze
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
#74 Re: Baubericht
Matoz hat geschrieben:Hmpf, irgendwie fehlen die Schellen, mit denen die Streben am Heckrohr befestigt werden. Sind die irgendwo noch versteckt? Kann die schlecht verlegt haben, da ich nur hier am Esstisch gesessen habe. Kann doch eigentlich nicht sein...
welche meinst du? die halterung für das leitwerk oder die befestigungen für die streben selber???
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#75 Re: Baubericht
Um das Heckrohr kommen 2 Plastikteile rum, an das dann die Streben und das Leitwrk angeschraubt werden. Diese 2 Plastikteile fehlen mir. Die Schrauben und auch die Halterungen für die Streben sind da.
Gruß Matze
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
