Seite 5 von 6
#61 Re: Hilfe!! MiniTitan einstellen!
Verfasst: 21.02.2010 18:16:24
von dragon1166
Sooooo...........
Hab jetzt mal umgestellt auf Steller Mode. Und mal eben im großen Waschkeller einen Akku Leer geschwebt.
Bis jetzt keine aussetzer gehabt. Werde das ganze mal beobachten. Ist schon komisch.............
#62 Re: Hilfe!! MiniTitan einstellen!
Verfasst: 21.02.2010 19:02:54
von Crizz
nö, is TT - die Regler sind nicht gerade ein Ausbund an leistungsfähigkeit, man muß aber berücksichtigen was der Motor samt Regler im Set kostet - das legt man andernorts schnell für nen Motor auf den Tisch. Wobei der TT-Motor so übel nicht ist, nur ein bisl verschwenderisch mti der Energie für das was er an mechanischer Leistung bringt. Geht am Jazz40 auf jeden Fall besser als am TT-BLC.
#63 Re: Hilfe!! MiniTitan einstellen!
Verfasst: 24.02.2010 00:16:12
von dragon1166
Ich kotz ab.
Die ganzen einstellungen in meiner Funke die Dirk mit mir gemacht hat sind weg.
Wie kann denn sowas passieren???????
Ich bekomme das doch im leben net wieder so hin..........
#64 Re: Hilfe!! MiniTitan einstellen!
Verfasst: 24.02.2010 08:01:45
von chris.jan
Ich empfehle immer ne Exceltabelle zu erstellen mit allen wichtigen Werten, zumindest denen die vom Default abweichen.
Aber auch so wärs nicht schlecht gewesen, sich soweit damit zu beschäftigen, daß du es in Zukunft auch mal selbst kannst.
Dann halt nochmal Dirk fragen (oder mich) und dann fleißig mitschreiben.
#65 Re: Hilfe!! MiniTitan einstellen!
Verfasst: 25.02.2010 19:43:58
von dragon1166
Hi Foris.
Habs wieder hin bekommen. Alle Einstellungen sind wieder abgespeichert.
Ich hab schon wieder diese Motoraussetzer. Der Heli läuft an und kommt auf Drehzahl und bevor er abheben will geht der Motor aus.
Ich bin echt ratlos...........
#66 Re: Hilfe!! MiniTitan einstellen!
Verfasst: 26.02.2010 15:07:24
von dragon1166
Ich hab den mistigen Fehler gefunden.
Der 35 MHZ Empfänger war der übeltäter.
Ob es jetzt der Empfänger selber, oder der Quarz ist, weiß ich noch net.
Hab den jetzt gegen einen 2,4GHz Empfänger ausgetauscht.
Jetzt ist ruhe im Karton.......smile
#67 Re: Hilfe!! MiniTitan einstellen!
Verfasst: 26.02.2010 15:25:58
von flyingdutchman
Hab ich doch gesagt .. nimm 2,4 !
#68 Re: Hilfe!! MiniTitan einstellen!
Verfasst: 26.02.2010 16:35:59
von Crizz
naja, wenn man ne 2g4 Funke mit nem 35 MHz Rx betreibt .....
#69 Re: Hilfe!! MiniTitan einstellen!
Verfasst: 26.02.2010 17:23:04
von dragon1166
Nöööööööööööö.
Der Sender hat Module zum austauschen............
#70 Re: Hilfe!! MiniTitan einstellen!
Verfasst: 23.03.2010 09:51:11
von dragon1166
Moin moin.
Ich brauche mal wieder eure Hilfe. Wie kann ich den den MiniTitan bei Roll und Nick etwas entschärfen.?
Der reagiert ja auf den kleinsten Ausschlag. Bin ja noch schweben am üben.
Ich möchte das ganze etwas begrenzen damit er nicht sofort nach vorne schießt oder zur Seite kippt.
Was kann ich da machen, und wie?
#71 Re: Hilfe!! MiniTitan einstellen!
Verfasst: 23.03.2010 10:28:46
von chris.jan
Im Taumelscheibenmenü einfach die Prozentzahl für Nick & Roll jeweils zurücksetzen.
#72 Re: Hilfe!! MiniTitan einstellen!
Verfasst: 23.03.2010 10:29:18
von gnomego
Hallo, es gibt zwei Möglichkeiten dies zu achen.
Die erste Möglichkeit ist es, EXPO in der Funke einzustellen. Dann ist der MT um den Null-Bereich des Knüppels feinfühliger. Vorteil ist, du hast immer noch den vollen Servoweg, wenn du es brauchst.
Die zweite Möglichkeit ist es im TS-Mischer Menü die Roll und Nick Werte zu verringern. Also Richtung Null. Der Knüppel reagiert so immer noch Linear. Aber im gesamten wird er unempfindlicher. Vorsicht!!! Wenn der MT ausbricht, dann wirst du Probleme haben ihn wieder einzufangen, weil er dann, wg. dem Begrenzten Servoweg, nur Träge (Langsam) reagiert.
Also ich empfehle dir in der Funke die EXPO einzustellen. Werte um 50% sind ok. Kannst es aber auch mehr oder weniger machen, je nach eigenem Bedürfnis.
Werner
#73 Re: Hilfe!! MiniTitan einstellen!
Verfasst: 23.03.2010 10:42:36
von bernharda
dragon1166 hat geschrieben:Moin moin.
Tach auch,
Paddelgewichte sind auch eine Lösung. Gibt es bei Thunder Tiger speziell für den MT.
Gruß Bernhard
#74 Re: Hilfe!! MiniTitan einstellen!
Verfasst: 23.03.2010 10:46:16
von dragon1166
Stimmt.
Habs in meiner WFT09 schon gesehen. Da kann man Expo auf Roll, Nick und Heck geben.
Ist es denn dann normal das sich dann die Kurfe auf dem display verändert?
#75 Re: Hilfe!! MiniTitan einstellen!
Verfasst: 23.03.2010 11:07:06
von Crizz
Mit Expo muß man aufpassen - es gibt progressives und degressives. Wenn du progressives Expo auf die Funktion legst wird er noch giftiger.
Ich würde eher im TS-Mischer 5-10 % rduzieren und Paddelstangengewicht draufschrauben, ist für nen Anfänger einfacher und gefahrloser.
