Also 12° collectivpitch hab ich am 450er auch.Thommy12 hat geschrieben:12-13° ist das nicht zu hoch?? Für einen 450er T-Rex Paddelheli wird max 9-11° vorgegeben!!!!Gogi hat geschrieben:Beim 450er und 500er kann man 12-13° einstellen.
die 6° zyklisch sind nur dazu gedacht das Beast auf die Rotorkopfgeometrie einzulernen, den max. Zylischen Pitch stellst du im Setup Punkt L ein.
Grüße Gogi
Übrigens stellt man zylischen Pitch im Setup Punkt J ein.
Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
#61 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Gruß SeMc
feat.
JR DSX9 Spektrum 2,4 GHz
Rex 500 - Microbeast - DS510 - SH-1257MG - Jazz 55
Blade mCP X, Tuningbürste, längeres Heck
feat.
wolkenloser
#62 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Mein Problem ist , dass ich den rechten Anschlag nicht einlernen kann!
die Ersteinstellung des Microbeasts hab ich Problemlos hin bekommen.
Auch die Endstellung fürs Heckservo wurden korrekt mit der blauen und roten LED angezeigt.
Ich hatte mich schon etwas gewundert, das beim Setup die Servoposition nicht eingestellt werden mußte. Das wollte ich gestern nachholen damit das Heck auch im Normalmodus nicht wandert.
Dazu habe ich das Servo dann 1-2 mm auf dem Heckrohr zum Rotorkopf verschieben müssen. Dann stand das Heck auch im Normalmodus sauber.
Ein Übernehmen dieser Neutralstellung für den HH Modus wie bei anden HH Gyros (z.B Gy401) ist ja nicht vorgesehen (wenn ich das richtig sehe).
Da jetzt der rechte Endausschlag nicht mehr passt (Pitchhülse schlägt ganz leicht an) wollte ich die Positionen neu einlernen.
Ich bin also in den Setupmodus zum passenden Menuepunkt gegangen und habe den linken Anschlag eingestellt. Dieser wurde mit einer blauen LED bestätigt.
Mein Problem ist nun, dass ich den rechten Anschlag nicht einlernen kann. Das Beast bestätigt wieder mit BLAU (also bei mir den linken Anschlag).
In der Anleitung steht, das man das Gestänge in diesem Fall weiter innen einhängen soll.
Da das bei mir aber nicht ohne weiteres geht (dazu muß ich das Servo anders einbauen, da sonst der Kugelkopf am Servogehäuse anschlägt) wollte ich hier mal fragen ob jemand eine andere Idee hat (ausser einen kompletten Reset zu machen).
________________________
Gruß Wolke
Gruß Wolke
Zuletzt geändert von wolkenloser am 20.04.2010 13:37:18, insgesamt 1-mal geändert.
Wolke
Wolke
#63 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Mein Beast liegt bei der Post
wollte aber mal fragen wo oder wie die 450er Trex Piloten das Beast verbaut haben?
an der Seite vom Chassi oder im Chassi
Gruß Marco
Gruß Marco
Trex 600ESP, Trex 450 Sport Super Combo, Futaba T8FG, www.rcheli-overath.de
wolkenloser
#65 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Ich habe mein Micorbeast auch gerade erhalten, aber das Microbeast wird sicherlich nicht dahin kommen, wo man schon die Kreiseln nur sehr ungerne eingesetzt hat. Boomstrikegefahr steigt durch FBL doch oder?
Überall, aber nicht an DER Stelle
Gruß SeMc
feat.
feat.
wolkenloser
#66 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Ich seh da kein Problem.
Die Stelle ist so nah an der Rotorwelle, da müssten sich die Blätter ja schon vor dem Einschlag abknicken....
Natürlich kann man es auch umdrehen so das es geschützt im Rahmen liegt, nur dann kommt man so schlecht dran.
Wolke
Wolke
#67 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
DAS Problem sind auch nicht die Blätter, sondern die Paddel --> Bei einem Paddelheliwolkenloser hat geschrieben:Die Stelle ist so nah an der Rotorwelle, da müssten sich die Blätter
MT-Trainer: Tuningchassis / HS 5065MG / Scorpion /Jazz 40 LV / GY401 mit 9257 <----- for sale
Alien 600 E CF Rigid / Savöx 1258 auf der TS / Pyro 30-12 / Jive 80 HV / BEAST / LTS 6100 auf Heck / befeuert mit 10S 4000
Rex 500: DS 510 / Stock Motor & Regler / GY 611er mit 9257
Futaba FF10 --- Robbe Power Peak Triple
Tom's heli school Fluglehrer bei Tom´s heli school
- Hat sich bedankt: 11 Mal
#68 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Na, aber Paddel können ja keine mehr einschlagenSeMc hat geschrieben:Überall, aber nicht an DER Stelle
Ich habe es beim Joker aufs Heckrohr gemacht, wo vorher der Sensor vom 611er war.
wolkenloser
#69 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Wir sind hier doch in einem MICROBEAST Threat.
Da haben Paddel nichts verloren....
Wolke
Wolke
#70 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Hallo Leute,
nachdem ich nun gute 2 Wochen die "alte" AC-3X V1.3 (leihweise) auf meinem Heli fliegen durfte,
habe ich gestern Nachmittag den "Umbau" aufs Microbeast gewagt und ohne Probleme im "Grundsetup" eingeschwebt, und jetzt geht's ab aufs Feld.
LG
Andrew
LG
Andrew
LG
Andrew
Coming soon "Acrobat SE" ; SPH SJM290 CF PRO V3 RIGID ; "HDX500V2SAH"
"The only way to discover the limits of the possible
is to go beyond them into the impossible" -Athur C. Clarke-
Andrew
Coming soon "Acrobat SE" ; SPH SJM290 CF PRO V3 RIGID ; "HDX500V2SAH" "The only way to discover the limits of the possible
#71 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
@Thommy:
12-13° geht prima auch bei einem 450er Heli.
Schau dir nochmal die Anleitung an, die zyklischen maximal Ausschläge stellst du im Setup unter Punkt L ein, J ist nur zur Einstellung des zyklischen Regelweges.
Grüße Gogi
Grüße Gogi
http://www.buschflieger.de Tipps & Tricks und günstig einkaufen
#72 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Hmm...da merkt man, dass das Microbeast mein erstes FBLSystem ist.999alex hat geschrieben:DAS Problem sind auch nicht die Blätter, sondern die Paddel --> Bei einem Paddelheliwolkenloser hat geschrieben:Die Stelle ist so nah an der Rotorwelle, da müssten sich die Blätter
Dann muss ich mal schauen ob ich es dort doch anbringen werde.
Gruß SeMc
feat.
feat.
#73 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Könnte bitte mal jemand nachschauen, ob die Mittenposition des TS-Servos bei ihm auch wie von mir beschrieben ist...niggo hat geschrieben:Mir ist beim Trimmen der TS-Servos (Menüpunkt H) aufgefallen, dass in der Funktion "TS-Mittenposition" (LED: aus) die TS etwas über der Mittenposition steht. Erst wenn ich eins der Servos ansteuere (LED: violett, rot oder blau), dann erst steht die TS in der Mittenposition - und nur jetzt kann ich 0°-Pitch an den Rotorblättern einstellen.
Ist das so gewollt oder liegt hier ein Fehler vor?
Blade mCPX, 600 MP-Style
#74 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
In Menüpunkt H stellst Du die Einzeltrimmung der Servos ein. Natürlich wird es meist nicht möglich sein, die Servos genau so stehen zu haben (mechanisch bedingt), dass die Hebelarme wie in der Anleitung perfekt stehen (und Du 0 Grad Pitch hast). Daher werden die Servos dann entsprechend so getrimmt, dass diese Einstellungen gegeben sind. Gehst Du aus den Servokanälen raus in die Neutralposition (Status-LED ist aus), geht die TS wieder in die Neutralposition zurück, die Servos fahren da immer wieder den Wert an, den sie ohne Trimmung hätten.
T-Rex 600 ESP (3532g): RCM-BL650L, Jive 80+ HV, 3x BLS451, BLS254, R6008HS, MICROBEAST, Li-Polar LS 3.2, 4x Kokam 6S 4500 30C
2x T-Rex 450S GF (848g): RCM-BL430X, Jazz 40-6-18, GY401, Hitec 3x65 + 56, Li-Polar LS 3.2, R617FS, Blattschmied GCT X-treme, 5x Robbe-Saehan 3S 2500 20C
T-Rex 100S GF (30g): 2x Org-Akku 1S
DF4 (324 g): Motorkühlkörper, LED-Beleuchtung, Digi-Cam, Graupner SPEED 300 6V, 8er Ritzel, 3x Original-Akkusatz
E-flite Blade 130X (108 g): 4x Org-Akku 2S 300
E-flite Blade mCPx V2 (45 g): 2x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mCPx (45 g): 6x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mSR (30 g): 2x Org-Akku 1S 120
E-flite Blade mCX S300 (28 g): 3x Org-Akku 1S 110 + 3x Freakware 1S 160
Außerdem: Multiplex EasyGlider, Piper J3, PicooZ, paar X-Twins
Sonstiges: FF-10CG 2,4 GHz, DX 6i, Robbe Power Peak I4 EQ-BID, Graupner Ultramat 12, LiPo-Balancer 5plus, Tamiya Dark Impact, Tamiya Mitsubishi, Futaba T4PL+T2PL+T3PL, PhoenixRC Simulator, DMFV, ...
Web: http://www.family-golz.homepage.t-online.de
#75 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Hallo zusammen,
ich habe das Problem, dass bei meinem 450er Pro mit RJX-Kopf bei der Einstellung des zyklischen Regelweges bei 6° die LED noch nicht blau leuchtet. Erst bei ca. 6,5° leuchtet sie blau.
Ist das noch im Toleranzbereich oder muss ich an der mechanischen Einstellung etwas ändern (wenn ja, was)?
Gruß, Markus
- T-Rex 250: 250SP, Spartan Quark, FS555
- CopterX: HK 2221-8, Spin 44, LTG2100, S9257, HS65MG
- T-Rex 450 Pro: 430SP, CC Ice 50, Align 410/420, RJX-Kopf+BeastX
- Protos 500: Stock Motor/15Z, YGE80, TS: HS5245, Spartan+S9257
