Heckpendeln mit 3G >>Weiß keinen Rat mehr<<
#61 Re: Heckpendeln mit 3G >>Weiß keinen Rat mehr<<
ja die meine ich, die passen 100%
Karsten
Ne Menge Rümpfe, eine Funke und gefühlte 2 Millionen Akkus
http://www.scaleflying.de
Karsten
- SwissRotor
#62 Re: Heckpendeln mit 3G >>Weiß keinen Rat mehr<<
jetzt bin ich etwas verwirrt: der Raptor (50) hat keine Drucklager im Heck, nur in den Blatthalter der Rotorblätter oder ich sehe sie einfach nicht.Heli Up hat geschrieben:Die Lösung waren neue Drucklager von Thunder Tiger in Blatthalter vom Heck.
http://www.thundertiger-tv.de/media/document/243.pdf(seite 13)
Hast du mir die PV-Nr?
Grüsse
Bruno
Trex 600 Nitro FBL, V-Stabi V5.1, OS 55HZ-R mit Funtec Dämpfer
DS610 Taumel, DS620 Gas, BLS251 Heck
Trex 700 Nitro FBL, V-Stabi V5.1 Blueline, Yamda 91SR mit Hatori Dämpfer
HS-7940TH Taumel, DS620 Gas, DS650 Heck
#63 Re: Heckpendeln mit 3G >>Weiß keinen Rat mehr<<
die meine ich, habe ich mich evtl. falsch ausgedrücktSwissRotor hat geschrieben:nur in den Blatthalter der Rotorblätter
Karsten
Karsten
- SwissRotor
#64 Re: Heckpendeln mit 3G >>Weiß keinen Rat mehr<<
Nur um ganz sicher zu gehen: Du meinst schon die Hauptrotorblätter?Heli Up hat geschrieben:nur in den Blatthalter der Rotorblätter
Sind denn die von TT so viel besser??
Sorry für die Fragerei
Bruno
#65 Re: Heckpendeln mit 3G >>Weiß keinen Rat mehr<<
diese Lager auf der Zeichnung
http://www.freakware.de/shop/partlist.p ... ist_pic=32
Nr. 201 H60063T - Bearing ( MR105ZZ )
das wären die von Align und die gibt es auch als Drucklager von TT
Ich habe leider die Bezeichnung von TT nicht
Karsten
Karsten
- SwissRotor
#66 Re: Heckpendeln mit 3G >>Weiß keinen Rat mehr<<
Das sind aber keine Drucklager (axial-Lager), sondern normale Radiallager.Heli Up hat geschrieben:Nr. 201 H60063T - Bearing ( MR105ZZ )
Dieselben Lager sind auch für die Heckrotorwelle verbaut
Dimension d5 x D10 x 4
Bist Du sicher dass das die Lösung war?
Die kommen doch alle aus derselben Schmiede..
Zuletzt geändert von SwissRotor am 08.10.2010 22:53:16, insgesamt 2-mal geändert.
#67 Re: Heckpendeln mit 3G >>Weiß keinen Rat mehr<<
deshalb sollst du die ja auch von TT nehmen, das sind Drucklager, mit fester Bezeichnung für innen und außen.
Die Maße hast du ja von den Align Lagern, ansonsten frag mal Yogi der müsste welche auf Lager haben
Karsten
Karsten
- SwissRotor
#68 Re: Heckpendeln mit 3G >>Weiß keinen Rat mehr<<
aha.. jetzt hat`s geklingelt
ThunderTiger Bestellnummer: PV0639
wird mal bestellt..
EDIT: hat auch nicht geholfen.
Der Rex ist jetzt beim Helidoktor für 2 Wochen...
wird mal bestellt..
Zuletzt geändert von SwissRotor am 08.10.2010 22:51:59, insgesamt 2-mal geändert.
#69 Re: Heckpendeln mit 3G >>Weiß keinen Rat mehr<<
Hallo SwissRotor,
bitte Copyright beachten - lösche die Bilder und ersetze durch Links!
Team-RHF
Danke
Team-RHF
Danke
Liebe Grüße aus München
Wolfi
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
Wolfi
[/b]
- SwissRotor
#70 Re: Heckpendeln mit 3G >>Weiß keinen Rat mehr<<
Wollte hier mal updaten:
Meine Helidoktor hat es geschafft, im Logile vom V-Stabi alle Einträge auf grün zu bringen
Am Schluss war es noch 1, 2 Klicks an der Hauptdüsennadel vom OS. Die Motoreinstellung ist wohl das wichtigste bein Nitro.
Je nach temperatur muss ich bis Heute einen Zacken auf oder zu gehen um wieder in den grünen Bereich zu gelangen.
Etwas mühsam , jedoch habe ich so immer die optimale einstellung
Das Heck pendelt immer noch leicht sichtbar. Mein Spezialist meinte jedoch das sei normal.
Wünsche allen viel Glück mit dem selben Problem
Bruno
Bruno
