Spektrum DX8 Erfahrungen
#61 Re: Spektrum DX8 Erfahrungen
Vielleicht haben die Beiden das richtig lizensiert und erfüllen die vollen Spezifikationen eines "echten" Spektrumempfängers.
#62 Re: Spektrum DX8 Erfahrungen
nein, das geht hervorragend, nur ist diese art der rx/tx nutzung von spektrum nicht unterstützt oder gewollt
Jan-Malte
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
#63 Re: Spektrum DX8 Erfahrungen
ich warte noch auf eine antwort seitens horizon zu dem thema, da ich dieses natürlich gleichColaFreak hat geschrieben:Vielleicht haben die Beiden das richtig lizensiert und erfüllen die vollen Spezifikationen eines "echten" Spektrumempfängers.
als besipiel genannt habe.
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#64 Re: Spektrum DX8 Erfahrungen
Ich bin gespannt auf die Antwort!
#65 Re: Spektrum DX8 Erfahrungen
das ist die letzte antwort:Armadillo hat geschrieben:Ich bin gespannt auf die Antwort!
Ich habe da auch keine Lösung für Sie Herr Sellmann.
der typ ist nicht mahl auf das beast oder stabi eingegangen....
nur der eine satz.....
servicewüste deutschland..... und dafür habe ich viel geld ausgegebebn, das ich nicht alles mit der funke fliegen
kann, nur weil die der meinung sind, das die anlage nach dem binden einen neustart machen musss. kann man
also nur hoffen, das die amis da einwenig schlauer sind oder das cadmicopter.de eine lösung für dass problem
biete kann... evtl. eine warte zeit einbauen in den speicher, das das board halt 10 sec wartet bis die wege direkt
nach dem ersten binden eingelernt werden können.... würde dafür sogar das board für ein update einschicken...
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#66 Re: Spektrum DX8 Erfahrungen
Zuletzt geändert von RichardS am 31.10.2010 14:25:06, insgesamt 3-mal geändert.
.>>>>>>>>>>> Kapicco Gruppe <<<<<<<<<<<.
http://www.richard-dj1pi.de
---- Elektronik .... -----
DX8 und DX9
Hornet x3D - mod.: Selbstbau-BL-Motor, 3A-BEC extra, 3S1P Lipo's, 3500 U/min
........... 3xS3154, mini VStabi + HS 5084 am Heck.
T-Rex450: Scorpion - Bl, Plush 60A, 3A-BEC extra, 4S1P Lipo's, 2800 U/min
........... 3xHS5065 MG, mini VStabi + S9257 am Heck.
T-Rex500: Scorpion 1600, Platinum 100A V3, 6S1P Lipo's, 2600 U/min
........... 3xS9650, mini VStabi + S9254 am Heck.
Blade MCPX - mod.:
Flugstatus: Heli - Tanz, nicht so hartes 3D......
DX8 und DX9
Blade MCPX - mod.:
#67 Firmware v1.04
Firmware v1.04 ist draußen
Version 1.04
Software Upgrades
• Trim Center Pause – When adjusting the trims through center, the pause was lengthened to allow the center position to be more easily accessed.
• Knob Center Tone – When adjusting the knob, it generates a “center trim” tone as it rotates through center.
• LiPo Battery Verification – Attempting to change the battery type in the Extra Settings screen from NiMH to LiPo will not be allowed until a LiPo battery is installed. This prevents the user from mistakenly selecting the LiPo battery voltage cutoff with a NiMh
battery installed.
• Frame Rate Defaults to 22ms- The Frame Rate now defaults to 22ms rather than 11ms. This prevents analog servo compatibility issues in the default mode.
• AirWare Auto-Update – To guard against inadvertently downgrading the radio’s AirWare, after installing version 1.04 or higher the system will rename the update file to prevent it from auto-loading in the future.
• Startup Screen – The startup is changed so that no inaccurate “No RF Link” warning is displayed.
Software Corrections
• Heli Mode Trainer Button – if the Trainer button was assigned to a channel in the Switch Select screen, the channel was inactive.
• Flap Trim – When a Flaperon wing type was selected and the right or left trimmer was assigned to flap trim, the trim was mixed as ailerons instead of flaps. It was also not possible to deactivate flap trim once selected.
• Acro Throttle Curve – Pressing the CLEAR button could allow the displayed throttle curve to not match the values entered numerically.
• German Timer – The prompts for the German-mode throttle-based timer controls were renamed so as to be more intuitive.
Throttle = Gasstellung
Throttle 1-time = Motorstart
Throttle Out = Motorlaufzeit
Version 1.04
Software Upgrades
battery installed.
#68 Re: Spektrum DX8 Erfahrungen
Da es jetzt die DX8 schon wieder eine Weile länger gibt, wollte ich mal die Nutzer fragen, wie sie bisher zufrieden sind. Ich liebäugele nämlich auch, von der DX7 auf die DX8 umzusteigen.
Sind die größten Bugs bisher behoben?
Aber im Moment ist die ja nirgendwo verfügbar. Bzw. bei keinem meinem bevorzugten Händler.
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
- killroy-tattoo
#69 Re: Spektrum DX8 Erfahrungen
Habe seit Heute das Problem das wenn ich meine DX8 einschalte und dann den Akku am Heli das dann der AR8000 zwar bindet aber der Sat nicht sondern erst nach ca. 20-30 sek. Da aber das Stabi schon vorher initialisiert habe ich einen Drift im Flug.
Nun habe ich gemerkt das wenn es sehr kalt draußen ist nur dann das Problem auftaucht. Wenn es mindestens 10° oder mehr sind funzt alles perfekt.
Was kann das sein?
Hatte von Euch schonmal jemand das Problem? Seit ihr schon geflogen bei 5-6° Außentemperatur oder weniger?
Bitte um Info
Gruß Frank
Was kann das sein?
Bitte um Info
Gruß Frank
Goblin 700 Competition
Goblin 500
V-Bar Control
Es ist nicht schlimm wenn man mit seinem Heli spricht, schlimm ist es erst wenn er antwortet!!!
Goblin 500
V-Bar Control
#70 Re: Spektrum DX8 Erfahrungen
kann ich noch nix zu sagen, weil ich meine DX8 seit 2 wochen "verliehen" habe
werde ich aber mal testen.... ist am we kein anderer der DX8 besitzer hier geflogen????
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#71 Re: Spektrum DX8 Erfahrungen
Doch, aber wir hatten 17°
vorigen Silvester bei ca. 2° (damals noch mit DX7 und AR7000) gabs keine Probleme, außer dass die Lipos verdammt schnell leer werden
lg,
Martin
lg,
Martin
#72 Re: Spektrum DX8 Erfahrungen
Hat jemand einen Tipp für ein vernünftiges USB-Kabel, um mit der DX8 auch am Sim zu üben.
#73 Re: Spektrum DX8 Erfahrungen
Hallo Leute,
einige scheinen ja schon die dx8 zu fliegen.
Als Scalefan interessieren mich vor allem die zusätzlichen Kanäle um evtl. später mal Servos z.B.für Fahrwerk u.s.w. anzusteuern. Wie ich aber gesehen habe, ist der 8.Kanal an der Funke ein Drehschalter. Die dx8 soll ja freie Schalterbelegung zu haben. Kann man den 8.Kanal auch auf einen Schalter legen? Oder könnte ich mit dem Drehknopf auch ein Servo ansteuern?
#74 Re: Spektrum DX8 Erfahrungen
Hallo,Olli82 hat geschrieben:Wie ich aber gesehen habe, ist der 8.Kanal an der Funke ein Drehschalter. Die dx8 soll ja freie Schalterbelegung zu haben. Kann man den 8.Kanal auch auf einen Schalter legen? Oder könnte ich mit dem Drehknopf auch ein Servo ansteuern?
den 8. Kanal (Aux3) kann man auf den Drehregler bzw auch auf einen Schalter legen.
TT Raptor e720 // Quantum 4530 // Kosmik 160+ // 3xJR-8925HV // BLS256HV // Vstabi 6.0
GAUI Hurricane 550 im Hughes500e Rumpf ---> Bilder // Flugvideo --> MD500E@YouTube
Mikado VBar Controll
MFG Weiz
____________________________________________________________________________
MFG Weiz
- ReinerFuchs
#75 Re: Spektrum DX8 Erfahrungen
Freie Schalter belgung ist etwas weit her geholt, leider hat die dx8 keine freie schalterbelegung sondern nur eingschrägte
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
EDGE 540 EXP Extremeflight 48"
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Mein Blog http://helifuchs.de/
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
