CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
#61 Re: CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
Alle Zellen sind okay bzw. keine großen Abweichungen ?
Fernsteuerung: robbe T12fg 2.4 GHz mit robbe Telemetry-Box 2,4 GHz
Align T-Rex 800E DFC Trekker , robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x BL700H, MX750 450KV, 3GX,Phoenix ICE2HV 120, 800mm Align Blätter
Align T-Rex 700E F3C Hughes 500, robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x DS610, MX700 470KV, GY 520,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 700E F3C Black Shark III, 3 x DS610, MX750 450KV, GY 520 + S9254,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 600 ESP BLACK mit Hughes 500MD, 3 x Hitec, GY-401 + S9254, Phoenix ICE2HV 80, 600MX Motor, 600mm GF Align Blätter
Align T-Rex 100X, aus der Schachtel und wieder in die Schachtel ....
Hirobo EC-135 mit Fenestron, 3 x DS610, MX750 450KV, robbe Gyro, Roxxy 9120, Hirobo F3C Blätter 690mm - zu schön um ihn zu fliegen
#62 Re: CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
Absolut null Abweichung. Gerade mal 0,01 vorm Balancieren
- KDS 450 SD EBAR
- T- Rex - Madis 700 EBAR
TFG 8
Gruß Norbert
TFG 8
Gruß Norbert
#63 Re: CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
Martin fliegst jetzt du im Outrunner Mode oder auf den 8 khz
Ansonst müssten die Settings ja genau identisch den deinen sein, oder ?
- KDS 450 SD EBAR
TFG 8
Gruß Norbert
TFG 8
Gruß Norbert
#64 Re: CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
Ich hatte einmal so ein Problem, wenn ich Pitch gab hin und wieder die Drehzahl einbrach, doch da war eine Zelle schwach und hatte eine große Abweichung. Nach einigen Ladevorgängen und Schwebeflügen hat sich dass dann normalisiert.
Mit meinen 5.000 mAh und 25C Lipos bin ich vor Wochen 12 Minuten mit dem T-Rex 700 3G geflogen und es gab kein Problem, naja ein wenig warm war der Lipo dann schon.
Fliege im Outrunner Modus!
fireball
#66 Re: CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
Was hat der zur Sache.
Gruß Norbert ?
Gruß Norbert ?
- KDS 450 SD EBAR
TFG 8
Gruß Norbert
TFG 8
Gruß Norbert
fireball
#67 Re: CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
Meistens sind die zu empfindlich -> Abschalter.
#68 Re: CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
Also auf komplett aus, nicht nur geringer ?
Na euer Wort in Gottes Ohr wenn er morgen erneut in die Lüfte muss
- KDS 450 SD EBAR
TFG 8
Gruß Norbert
TFG 8
Gruß Norbert
fireball
#69 Re: CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
Ich flieg alle meine Kisten ohne Limiter... Zumindest kann man das dann mal ausschließen.
#70 Re: CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
OK dann werd ich das mal versuchen.
Für was ist das überhaupt gedacht ?
- KDS 450 SD EBAR
TFG 8
Gruß Norbert
TFG 8
Gruß Norbert
#71 Re: CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
Ist der Limiter nicht auch zum Schutz der Lipos (Entladung) sinnvoll ???
#72 Re: CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
Martin, hast du deine Drehzahl genau den Regler Fix vorgegeben oder regelst du sie auch über den Sender ?
Gruß Norbert
Gruß Norbert
- KDS 450 SD EBAR
TFG 8
Gruß Norbert
TFG 8
Gruß Norbert
#73 Re: CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
Meine Drehzahl ist im Regler fix eingespeichert!
#74 Re: CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
habe Dir nun nochmals die Einstellungen von meinem T-Rex 700E 3G abgefragt und ausgedruckt bzw. abgespeichert.
Mit diesen Einstellungen fliege ich flotten Rundflug - KEIN 3D oder andere Kunststücke.
Martin
Martin
- 20110206_T-Rex 700E 3G.pdf
- Einstellungen
- (74.11 KiB) 172-mal heruntergeladen
- 20110206_T-700E_3G.zip
- Konfig Datei
- (680 Bytes) 105-mal heruntergeladen
#75 Re: CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
Vielen Dank noch mal.
Im Nachbarforum rätseln wir schon mit sehr interessanten Beiträgen über das besagte Problem. Auch dort kam eine sehr aussagekräftige Einstellung.
Wenns dich interessiert hier der Link zu den Beiträgen
http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=175356
- KDS 450 SD EBAR
TFG 8
Gruß Norbert
TFG 8
Gruß Norbert
