einklappkategorien in der Forenübersicht
speedy
#61 Re: einklappkategorien in der Forenübersicht
Beitrag von speedy »
Habe ich, OSX Lion Build 11A459e
Nimm Du doch nen gescheiten Browser
Denk aber dran, daß du mit deinem Außenseiter-BS hier in der Minderzahl bist. :)
MFG
speedy
#62 Re: einklappkategorien in der Forenübersicht
speedy hat geschrieben:Denk aber dran, daß du mit deinem Außenseiter-BS hier in der Minderzahl bist. :)
Yap, aber Gecko-basierte Browser gibt es für eigentlich jedes OS.
Gibt es für den IE so was wie firebug, dass Du mit den CSS rumspielen kannst?
Dann müsste es schnell möglich sein, die CSS so anzupassen, dass sie auch mit IE gehen.
Tueftler
#63 Re: einklappkategorien in der Forenübersicht
Beitrag von Tueftler »
Hier geht's 1a mit FX bei Win 7
speedy
#64 Re: einklappkategorien in der Forenübersicht
tracer hat geschrieben:Gibt es für den IE so was wie firebug, dass Du mit den CSS rumspielen kannst?
Nicht daß ich wüßte.
MFG
speedy
#65 Re: einklappkategorien in der Forenübersicht
speedy hat geschrieben:Nicht daß ich wüßte.
Wie entwickelt man dann CSS basierte Layouts im IE?
Aeroworker
#66 Re: einklappkategorien in der Forenübersicht
Beitrag von Aeroworker »
Moin, bei win xp mit FX 4.0.1 sind die Kreise oben und unten offen.... also ich sehe zwei Pfeile mit klammern links und rechts :-)
Maik262
#67 Re: einklappkategorien in der Forenübersicht
Beitrag von Maik262 »
Bei mir siehts genauso aus wie bei der schnellsten Maus von Mexico, aber mit IE9 (würde ja gerne wieder den IE8 draufmachen, aber bekomme den 9er nicht runter)
Gespeichert werden die Einstellungen bei mir
speedy
#68 Re: einklappkategorien in der Forenübersicht
Aeroworker hat geschrieben:bei win xp mit FX 4.0.1 sind die Kreise oben und unten offen.... also ich sehe zwei Pfeile mit klammern links und rechts
So sehe ich das hier im FX mit Win7 auch.
tracer hat geschrieben:Wie entwickelt man dann CSS basierte Layouts im IE?
CSS anpassen und mit IE ansehen ?
MFG
speedy
#69 Re: einklappkategorien in der Forenübersicht
speedy hat geschrieben:CSS anpassen und mit IE ansehen ?
Also jede Änderung im Editor speichern, und dann im Browser neu laden?
Gibt ja sicher gigantische turnaround-Zeiten.
Mit dem Firebug kann ich das on the fly machen, und dann die Werte einfach in die CSS übernehmen.
echo.zulu
#70 Re: einklappkategorien in der Forenübersicht
Beitrag von echo.zulu »
Moin.
Bei mir wurden die Kreise mit den Pfeilen richtig dargestellt. Dann habe ich die Zoomstufe im Fx mal auf Normal gestellt und schon wurden die Kreise abgeschnitten wie bei Speedy. Offensichtlich wird ein Höhen-Tag nicht richtig gesetzt. Ich würde die Kreise einfach weglassen und die Pfeile ein bisschen größer und heller machen. In der aktuellen Version erkennt man sie wirklich kaum. Außerdem sind das aktive Elemente. Die müssen einfach deutlicher hervortreten, damit der User erkennt, dass es sich nicht nur um schmückendes Beiwerk handelt.
speedy
#71 Re: einklappkategorien in der Forenübersicht
echo.zulu hat geschrieben:Offensichtlich wird ein Höhen-Tag nicht richtig gesetzt
Es wird momentan kein Höhen und kein Breiten-Tag gesetzt. Daher stellt der IE den Button vermutlich auch nur 1 oder 2 Leerzeichen breit dar - weil da wird ein Input-Button-Feld für die Geschichte mißbraucht und als Value sind 1 oder 2 Leerzeichen oder so gesetzt. Wenn man da ein wenig mit der Höhe/Breite spielt, dann wird es sicherlich auch richtig - größere Pfeile würden so momentan auch abgeschnitten werden.
MFG
speedy
#72 Re: einklappkategorien in der Forenübersicht
speedy hat geschrieben:Es wird momentan kein Höhen und kein Breiten-Tag gesetzt. Daher stellt der IE den Button vermutlich auch nur 1 oder 2 Leerzeichen breit dar - weil da wird ein Input-Button-Feld für die Geschichte mißbraucht und als Value sind 1 oder 2 Leerzeichen oder so gesetzt. Wenn man da ein wenig mit der Höhe/Breite spielt, dann wird es sicherlich auch richtig - größere Pfeile würden so momentan auch abgeschnitten werden.
Ich habe das ganze mal umgeschrieben.
input Feld raus, dafür ne stinknormale Grafik rein.
Wie sieht es nun aus?
telicopter
#73 Re: einklappkategorien in der Forenübersicht
Beitrag von telicopter »
Bei mir mit Windows und irgenteinem alten Internet-Explorer sehe ich jetzt die Kreise und sie sind nicht abgeschnitten!
Grüße Tim
Never run a changing System!
#74 Re: einklappkategorien in der Forenübersicht
telicopter hat geschrieben:Bei mir mit Windows und irgenteinem alten Internet-Explorer sehe ich jetzt die Kreise und sie sind nicht abgeschnitten!
Danke fürs feedback.
speedy
#75 Re: einklappkategorien in der Forenübersicht
Bei mir funktioniert es jetzt auch bei den genannten Browsern. Wird also vollständig angezeigt und das Ein/Ausklappen funktioniert auch.(Wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich das überhaupt ausprobiert hatte)
Wie ist es denn nun mit der Erkennbarkeit ? Ich kann das hier eigentlich recht gut erkennen.
MFG
speedy
Zurück zu „Rund ums Forum“
