Senderlipo für MX-12/16/20 HoTT 2011
#61 Re: Senderlipo für MX-12/16/20 HoTT 2011
Meinst die Betriebszeit-Anzeige ? Die wird wohl wie bei Futaba auch manuell zurückgesetzt werden müssen. Sollte im Handbuch stehen, kann keine große Sache sein, hab leider keins greifbar sonst hätte ich es dir gleich rausgesucht.
#62 Re: Senderlipo für MX-12/16/20 HoTT 2011
Danke, finde aber nichts, dass die Zeit manuell zurückgesetzt werden kann.
Aber in der Anleitung steht:
**Diese Uhr wird automatisch auf den Wert „0:00“ zurückgesetzt, sobald bei Wiederinbetriebnahme des Senders die Spannung des Senderakkus, z. B. aufgrund eines Ladevorganges, merklich höher als zuletzt ist.**
Nachdem ich jetzt ja von rel. leeren NiMH auf Lipo gewechselt habe, ist hier kein "merklicher" Unterschied. Mal sehen, ob das Gerät dies beim nächsten Ladevorgang erkennt.
#63 Re: Senderlipo für MX-12/16/20 HoTT 2011
Die Funke hast du aber schon auf die Lipowerte umgestellt, oder ? Bei NiXX hast du ja bei leerem Akku noch 4x0,9V = 3,6 V , die klappen dann halt sofort zusammen wenn Last draufkommt. Wenn der Akku also noch um die 4 V gehabt hat beim letzten Betrieb erkennt er zum vollen Lipo erstmal keinen großen Unterschied. Dürfte aber beim nächsten laden sich dann sicherlich einspielen.
#64 Re: Senderlipo für MX-12/16/20 HoTT 2011
habe ich umgestellt - der Sender piepst ja dementsprechend.
Vermute auch, dass sich das einspielt
Danke
Danke
#65 Re: Senderlipo für MX-12/16/20 HoTT 2011
Also mein Sender stellte das von alleine um.wm13 hat geschrieben:Hi,
ich habe jetzt auch einen Lipo von Chris im Einsatz und habe den erstmalig extern geladen und dann eingebaut.
Was mit aufgefallein ist, die Akkuzeit wird nicht auf Null gesetzt.
Gibt es hier einen Trick oder muss der Akku über die interne Buchse geladen werden?
Gruss Werner
Ich habe allerdings vor dem ersten laden kurz eingeschaltet und auf Lipo umgestellt.
Da kann der Sender erst die niedrige Spannung messen und setzt dann automatisch zurück wenn geladen wurde.
MfG Alex
SAB Goblin 700
SAB Goblin 550
						SAB Goblin 550
#66 Re: Senderlipo für MX-12/16/20 HoTT 2011
Danke,
habe den Akku nochmals gewechselt und dann wurde die Spannungsdifferenz erkannt und die Zeit zurückgestellt.
Werner
Werner
#67 Re: Senderlipo für MX-12/16/20 HoTT 2011
1s2p heißt ja nur, das 2 Zellen parallel in dem Akku sind - so kriegt man hohe Kapazitäten. 1s heißt, 1 Zelle seriell - also 3,7 V Nennspannung.
Schaust du hier : http://webshop.hadi-rc.de/epages/es1251 ... %204400%22
mußt dich aber beeilen, sind nur noch 2 an Lager, ob ich vor Weihnachten noch ne Lieferung bekomme weiß ich leider noch nicht
Greez Chris
Greez Chris
- Christian Businski
#68 Re: Senderlipo für MX-12/16/20 HoTT 2011
Danke, habe es jetzt nicht so eilig. Werde es aber im Auge bahalten
Jetzt ist erstmal ein 500er Rex dran
Gruß, Christian
Flächis: 30€ -Schaumwaffelflieger / Nachtflug Cessna 182 *überpowert* / ASW17 von Yuki Modell / 2x Acromaster.
Fernsteuerung: VBar Control.
Versichert bei: DMO.
Mein YouTube Kanal.
Mein YouTube Kanal.
				Stanilo
#69 Re: Senderlipo für MX-12/16/20 HoTT 2011
Moin
Bei HK bekommt man passende LIpo's für die Graupner.
zb:http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Harry
Harry
#70 Re: Senderlipo für MX-12/16/20 HoTT 2011
Öhmm Harry,
bei der 12er reicht ein 2500er 1S Lipo
Ich werde bei Bedarf einfach nen alten Flugakku schlachten und die beste Zelle einbauen.
				Stanilo
#71 Re: Senderlipo für MX-12/16/20 HoTT 2011
Moin
Ach so,meinst bestimmt die Schwarze,Neue Hott?
Haben die Alte MX 12,und die Alte Silberne MX12 Hott.Da passen dann die 3s Lipo.
Gruß Harry
Gruß Harry
#72 Re: Senderlipo für MX-12/16/20 HoTT 2011
So Leute. Nochmal ein kurzer Bericht zum Lipo vom Chrizz.
Die zweite Lipo Ladung ist durch und das Ergebnis ist noch besser als das erste.
Habe 28 Stunden mit einem Rest von 17% laut Funke geschafft.
Dann waren noch 3,7 Volt drauf.
Mittlerweile interessiert mich der Lipo von Graupner kein bisschen mehr!
MfG Alex
MfG Alex
SAB Goblin 700
SAB Goblin 550
						SAB Goblin 550
#73 Re: Senderlipo für MX-12/16/20 HoTT 2011
28 h ? Wow, das ist auf jeden Fall ein komplettes Flug-WE ohne Sorge, auf welchen Wert hast du bei dir eigentlich die Warnschwelle eingestellt ? Denke mal 2 h mehr sind da problemlos noch drin.
#74 Re: Senderlipo für MX-12/16/20 HoTT 2011
Hey Crizz.
Ich habe wie bei der ersten Ladung die Warnschwelle auf 3,4 Volt stehen.
Bis 3,4 Volt runter sollten also wie schon bei meiner ersten Schätzung 30 Stunden drin sein.
Bin grad beim laden und poste dann noch was in den Lipo rein ging...
SAB Goblin 700
SAB Goblin 550
						SAB Goblin 550
#75 Re: Senderlipo für MX-12/16/20 HoTT 2011
So, fertig...
Gingen 3500mah in den Lipo rein, Endspannung 4,199 Volt.
MfG Alex
MfG Alex
SAB Goblin 700
SAB Goblin 550
						SAB Goblin 550
