Seite 5 von 5
#61 Re: Cherokee500SE V2-
Verfasst: 30.01.2012 20:21:20
von John Heli
Günter hat geschrieben:hatte bei sportsmoto noch ein Zahnrad bestellt, die haben das Geld ohne Kommentar zurück geschickt,
kann da auch nicht sehen ob dasTeil lieferbar ist,
Der Shop ist blöd gemacht. Man sieht nicht, ob es einen Warenbestand gibt. Und wenn es ihn nicht oder nicht bald gibt, schicken sie einem das Geld zurück. Meine Bestellung ging neulich aber recht zügig (ca. 1,5 Wochen).
#62 Re: Cherokee500SE V2-
Verfasst: 30.01.2012 21:56:43
von Stanilo
Moin
Sportsmoto:Ein guter Service is anders:Ne kaputte Haube bekommen,ein Zirkus ohne Ende.
Bestellte Teile fehlen,einfach Geld Kassieren,und nicht's weiter.Zig mal ein 21er Ritzel bestellt,die Köppe Schicken jedesmal ein 20er!
Fast bei jede Bestellung geht was schief.Nur nach Androhung kommt dann eine Reaktion!!
Größtenteils gibt's die Ersatzteile bei CNC,sonst bei Helidirect.Bei Sportsmoto wird nur noch zur allerletzt bestellt.Hab aber eh alles in 5-10 facher Ausführung
an Ersatzteilen da
(und noch nie gebraucht
Harry
#63 Re: Cherokee500SE V2-
Verfasst: 30.01.2012 22:06:53
von John Heli
Hehe, das mit den falschen Ritzeln kenne ich auch. Ich habe hier 4 24er liegen, weil sie die Zahnanzahl im Shop falsch angegeben haben.
Wir sollten hier einen kleinen Tauschring aufmachen. Ich habe auch noch etliche Sachen auf Lager liegen. Also: Bevor einer von Euch ein Teil bestellt, einfach mal hier nachfragen.
#64 Re: Cherokee500SE V2-
Verfasst: 31.01.2012 04:22:52
von Günter
Ansger, Danke fürs Foto, und gut zu wissen das du Teile hast, komme bestimmt drauf zurück,
die Gestängelänge von der Taubelscheibe zu den Blatthaltern, kannst du die mir bitte von Lochmitte zu Lochmitte vermessen, damit ich einen Anhaltspunkt habe, DANKE
bei der ersten Bestellung des Zahnrads gings flott, 1 Woche Lieferzeit,
bei der 2ten Bestellung, Ersatzzahnrad, einfach Geld zurück bekommen, ohne Kommentar,
wer fliegt den Indianer mit 24er Ritzel?, denke ihr habt das 140er Zahnrad eingebaut,
nach meiner Rechnung bei einer Drehzahl von ca. 2400 komme ich auf ein 15er Ritzel,
Günni
#65 Re: Cherokee500SE V2-
Verfasst: 31.01.2012 06:41:48
von John Heli
Mitte zu Mitte kann ich gerade nicht messen, aber ich habe 55mm Stangen verbaut.
Das 24er brauchst Du nur bei Motoren mit wenig kv oder einem 5s oder 4s Setup.
#66 Re: Cherokee500SE V2-
Verfasst: 31.01.2012 07:05:04
von Günter
super,
2,0x55?
finde nur 2,2x 60,
oder Gewindestange vom Baumarkt?
#67 Re: Cherokee500SE V2-
Verfasst: 31.01.2012 07:29:28
von John Heli
Ich habe mir eine Gewindestange im Modellbauladen gekauft und davon meine Steuerstangen abgelängt.
#68 Re: Cherokee500SE V2-
Verfasst: 31.01.2012 08:41:08
von Stanilo
Moin
Günter hat geschrieben:wer fliegt den Indianer mit 24er Ritzel?, denke ihr habt das 140er Zahnrad eingebaut,
Anke hat ein 130er Zahnrad mit nem SHP XM 12 an 5s Lipo. Mit dem Motor geht schon was
Günter hat geschrieben:nach meiner Rechnung bei einer Drehzahl von ca. 2400 komme ich auf ein 15er Ritzel,
Mit welchem Motor?
Fliege zb den HC 500 mit 18er Ritzel und 3026-1000er Scorpion an 6s,bei ner YGE Regleröffnung von 85% bei ca 2800 am Kopf.
Hatte mal ein 20er drauf,was bei voller Öffnung an die 3300 am Kopf brachte,Explodiert is die KIste aber nicht
Harry
#69 Re: Cherokee500SE V2-
Verfasst: 31.01.2012 20:10:15
von Günter
Gewindestange muß ich mir dann morgen besorgen,
der SHP geht gut, vielleicht baue ich den auch ein, 1200 kv reichen für den Indianer,
Günni
#70 Re: Cherokee500SE V2-
Verfasst: 31.01.2012 20:21:18
von Stanilo
Moin
Die Angaben bezüglich Motor Kv stimmen nicht.Der xm12 is zwar mit 1200kv angegeben,bringt aber nur ca 850 kv.
Bei Wit war's so,und bei unsern 2en is es auch so.Is aber nicht schlimm,gibt ja genug Ritzel.
Harry
#71 Re: Cherokee500SE V2-
Verfasst: 31.01.2012 20:59:23
von John Heli
Stanilo hat geschrieben:Die Angaben bezüglich Motor Kv stimmen nicht.Der xm12 is zwar mit 1200kv angegeben,bringt aber nur ca 850 kv.
Bei mir kommt das nicht ganz hin. Aber der Verkäufer meines XM 12 sagte damals etwas von Spezialwicklung. Aber wenn ich mit meinem Drivecalculator die Drehzahl berechne, so lande ich auch bei einer höheren Kopfdrehzahl als tatsächlich anliegt. Bei mir liegt der Wert irgendwo zwischen 1000kv und 1100kv.
