FLYDUSPIDER
- el-dentiste
#61 Re: FLYDUSPIDER
Meinst du das Mega Board?
Bei Pin 2 musst du den ESC Mut plus anschliessen.
Daneben die beiden Pins müssen verbunden sein! Entweder überbrücken oder steckbar mit Jumper!
Tröste dich, bei meinem Mega kommt noch kein summensignal an. Bin zwar bei RX/5v/GND an Serial 2 aber tut sich nixxe.
...Zahnfee....
#62 Re: FLYDUSPIDER
Ja, das Mega Board Flyduino. Auf dem BOB Board habe ich WMP+ original drauf und BMA020.el-dentiste hat geschrieben:Meinst du das Mega Board?
ESC Mut plus?? Was meinst Du damit?
Danke schon mal!!
Sonne
____________________
Logo 600, Jive100+ LV mit Scorpion, 6S, VStabi 4.0
Tricopter Multiwii mit Arduino, WMP+ und BMA020
Quadro mit WiiMo+ und BMA020
Quadro im Aufbau mit mal sehen...
Sonne
#63 Re: FLYDUSPIDER
So?
- flyduino_loetbruecke.JPG (423.47 KiB) 1438 mal betrachtet
Sonne
Sonne
- el-dentiste
#64 Re: FLYDUSPIDER
Ne das mein ich nicht, aber rechts von 2.
5V UND BEC müssen verbundn sein!
Dann bekommt board vom ESC 2 Strom.
ESC Mut plus= ESC mit plus
(sch... Worterkennung)
...Zahnfee....
#65 Re: FLYDUSPIDER
Ahh, ok, ich Danke Dir!!el-dentiste hat geschrieben:Hi
ESC Mut plus= ESC mit plus(sch... Worterkennung)
Sonne
Sonne
#66 Re: FLYDUSPIDER
Hmm, aber jetzt bekommt der Empfänger keinen Saft, was kann da denn jetzt noch fehlen??
Sonne
Sonne
wolkenloser
#67 Re: FLYDUSPIDER
Wenn der Empfänger keinen Saft bekommt könnten die Stecker falschrum gesteckt sein ?Sonne hat geschrieben:Hmm, aber jetzt bekommt der Empfänger keinen Saft, was kann da denn jetzt noch fehlen??
Wolke
Wolke
wolkenloser
#68 Re: FLYDUSPIDER
Die Brücke muß bei den Pins sein die mit "5V" und "BEC" beschriftet sind.Sonne hat geschrieben:So?
Bei lesbarer Beschriftung auf der Totenkopfseite also oben links die beiden Pinne
Wolke
Wolke
- Michael Brakhage
#69 Re: FLYDUSPIDER
Sonne??? Kannst Du Kritik vertragen?
Nicht bös verstehen aber die Stiftleiste schraut grauslich aus
Die Lötstellen sind auch nicht wirklich gleichmäßig und glänzend. Mag auch sein das da was faul ist.
Gruß Michael
Gruß Michael
#70 Re: FLYDUSPIDER
Kritik? Immer... Das Bild ist nicht von meinem Board, das habe ich von den Freunden aus der Schweiz kopiert...Michael Brakhage hat geschrieben:Hallo
Meine Lötstellen sehen anders aus.
Sonne
Sonne
#71 Re: FLYDUSPIDER
Hab ich gemacht, dennoch kein Saft... Nur auf dem Board, nicht aber zu dem Empfänger...wolkenloser hat geschrieben:Die Brücke muß bei den Pins sein die mit "5V" und "BEC" beschriftet sind.Sonne hat geschrieben:So?
Sonne
Sonne
#72 Re: FLYDUSPIDER
Dann stimmt am Anschluss des Empfängers etwas nicht. Wenn das Board betriebsbereit leuchtet, kommen ja 5V an. Wenn dann der Empfänger nicht geht, können nur folgende Punkte in Betracht kommen:
- Stiftleisten für Empfängeranschluss nicht korrekt verlötet
- Kabel zum Empfänger defekt
- Empfänger defekt
Hast Du ein Multimeter oder wenigstens Voltmeter? Dann mess mal, ob bei den Stiften für den Empfängeranschluss auch 5V anliegen. Ist Dein Empfänger nur ein mal mit 5V versorgt oder sind alle Kanäle komplett durchkontaktiert?
- Empfänger defekt
#73 Re: FLYDUSPIDER
Hi Tilman, ne, einen Gerät zum Durchmessen habe ich leider nicht...
Weiß jemand, wo ich bei der 1.9er Version (die neueste) auskommentieren kann, das ich ein Mega Board benutze? Ich finde das einfach nicht, bei der 1.8er kein Problem, aber bei der 1.9er finde ich die Stelle nicht...
Sonne
Sonne
#74 Re: FLYDUSPIDER
Genau das macht meiner jetzt auch. Nachdem jetzt alles funktioniert, 1.8er Patch 2 Version raufgespielt, Atmega, Hex6x sowie BMA020 und throtte ganz oben bei Turnigy (hab die HobbyWing 12A Regler drauf) 1220 definiert bzw. auskommentiert, in der GUI wird alles korrekt angezeigt, Roll-Pitch alles in die richtige Richtung. Anschlüsse kontrolliert, alle Regler auf den richtigen Steckplätzen, richtige Drehrichtung wie abgebildet bei www.multiwii.com. Dennoch, kurz vor dem abheben will er sich schon auf die Seite legen. Propeller sind entsprechend der Laufrichtung richtig drauf... Kalibriert habe ich auch.wolkenloser hat geschrieben:Ich hatte gestern meinen Erstflug mit dem Spider.
Vorher hab es aber noch einige Probleme gegeben.
Der entscheidende Punkt war die richtige Softwareversion.
Mit der 1.7 haben zwar die Motoren die Steuerbefehle für z.B. Roll und Nick richtig umgesetzt, aber beim Versuch abzuheben hat sich der Spider umgehend auf den Rücken gelegt. Damit hatte ich nicht gerechnet, natürlich ist dabei ein Propeller "draufgegangen". Die Multiwiicopter haben ja die EIgenschaft sich bei einsetztender Regelung gegen jede Neigung zu wehren. Das hat meiner nicht gemacht. Anschließend habe ich die Version 1.8_Patch2 aufgespielt und schon gings![]()
Vielen Dank an dieser Stelle an Tilman, der mir bei der Fehlersuche geholfen hat.
Was nun?
Sonne
Sonne
- Michael Brakhage
#75 Re: FLYDUSPIDER
bei der 1.9er brauchst du nichts auskommentieren im Sketch. Du musst in der Arduino Software im Menü Tools vor dem Compilieren den Prozessortyp auf Mega 2560 stellen. Dann passt alles!
Gruß Michael
Gruß Michael
