Ladegerät für 6S 5000mah bis max 150€!
#61 Ladegerät für 6S 5000mah bis max 150€!
Ich empfehle den t2m. Hab ich selber und bin sehr zufrieden. Dazu das Meanwell 600-12V von Hadi-RC. Traumhafte combi.
#62 Re: Ladegerät für 6S 5000mah bis max 150€!
Wieviele 6S mit wieviel Ah lädst du damit wie schnell?!?Yaku79 hat geschrieben:Ich empfehle den t2m. Hab ich selber und bin sehr zufrieden. Dazu das Meanwell 600-12V von Hadi-RC. Traumhafte combi.
Maximum dürfte der T2M ca. 9A raushauen können oder?!?
Ist man dann nicht mit dem Dymond x-treme Power besser bedient, wenn es in Zukunft Lipos gibt, die man lt Hersteller zB mit max 5C laden kann und man dann, dem LiPo zu liebe,
mit der Hälfte, also 2,5C (=12,5A), lädt?!
Heli's: Blade mTDR-BL HP06v2 - 120SR Heck // 550E FBL - Roxxy 9100 - CC BEC Pro - HC3sx
Funke: Spektrum Dx8
Funke: Spektrum Dx8
#63 Re: Ladegerät für 6S 5000mah bis max 150€!
ethix hat geschrieben:Wieviele 6S mit wieviel Ah lädst du damit wie schnell?!?
lese die Beiträge. es wurde alles schon gesagt, und Deine Frage wurde auch schon beantwortet...
musst NUR lesen...
weil
lesen bildet...
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
#64 Re: Ladegerät für 6S 5000mah bis max 150€!
Also bei 6S macht der Lader genau 7,9A bei 25,2V, das sind dann 200W. Die angegebenen 10A liefert der Lader nur bei 4S und darunter. Dafür kannst du halt zwei 6S Lipos gleichzeitig laden, ich lade so meine 12S Stangen.ethix hat geschrieben:Wieviele 6S mit wieviel Ah lädst du damit wie schnell?!?Yaku79 hat geschrieben:Ich empfehle den t2m. Hab ich selber und bin sehr zufrieden. Dazu das Meanwell 600-12V von Hadi-RC. Traumhafte combi.
#65 Re: Ladegerät für 6S 5000mah bis max 150€!
Und Returntasten sind wohl auch geliebt hm?!gecko03 hat geschrieben:ethix hat geschrieben:Wieviele 6S mit wieviel Ah lädst du damit wie schnell?!?
musst NUR lesen...
weil
lesen bildet...
Aber danke dir trotzdem für die sehr hilfreiche Antwort!
Jetzt bin ich auch endlich gebildet
Funke: Spektrum Dx8
Funke: Spektrum Dx8
#66 Re: Ladegerät für 6S 5000mah bis max 150€!
was willst mich denn fragen
#67 Re: Ladegerät für 6S 5000mah bis max 150€!
hat eigentlich schon jemand an dem T2M bzw. B6Duo Lader über eine längere Zeit die maximale Leistung gefordert?
wenn ich auf beiden Kanälen 6S5000er anschließe, lädt er -entsprechend der Spannung- mit zB 8,4A und wird dabei ganz schön heiss. Der Lader kommt auf Innentemperaturen von knappen 55°C und das Anschlußkabel ist auch schon mehr als gut warm.
Was haltet Ihr davon? ist das bedenklich oder muss ich mir darüber keinen Kopp machen
(habe bisher immer mit 7,5A geladen, habe deshalb keine Langzeiterfahrung mit größeren Ladeströmen...)
#68 Ladegerät für 6S 5000mah bis max 150€!
Lade mit 7,8A, beide Kanäle.
Alle Kabel normal kühl. Lader muss nur etwas mehr pusten mit den Lüfter.
Bisher keine Auffälligkeit
25,2V * 7,8=196W pro Kanal.
Mehr als 7,9A gibt der Lader auch nicht her bei 6S
#69 Re: Ladegerät für 6S 5000mah bis max 150€!
Yaku79 hat geschrieben:Alle Kabel normal kühl. Lader muss nur etwas mehr pusten mit den Lüfter.
irgendwie unterscheiden sich unsere Lader.
- ich komme ohne Probleme auf 8,4 / 8,5A Ladeleistung
- der Lüfter dreht immer mit der gleichen Geschwindigkeit und ist somit immer gleich laut
- die Kabel werden so warm, dass mir die Ummantelung beim Laden weicher vorkommt...
obwohl wir eigentlich den gleichen haben...
#70 Ladegerät für 6S 5000mah bis max 150€!
Hmm wie soll der Lader mehr als 200W pro Kanal raushauen?
8,4A * 25,2V = 211W
Meine Kabel vom Netzteil zum Lader sind auch alle gerade. Also nichts in Schlaufe gelegt oder so.
Die Kabel an den Ausgängen sind bei mir auch sehr kurz gehalten.
8,4A * 25,2V = 211W
#71 Re: Ladegerät für 6S 5000mah bis max 150€!
Natürlich ist es möglich dass der Lader bei niedrigerer Akkuspannung mit höherem Strom läd. Das CC-CV Ladeverfahren wird nicht bei jeder Ladersoftware aufs mA genaugenommen, spielt in dem Rahmen auch keine Rolle. Ein leerer Lipo hat z.B. 3,8V pro Zelle, macht am 6S 22,8V und bei 200W entsprechend bis 8,77A Ladestrom.
Eine Temperatur von 55°C ist für die Elektronik übrigens völlig unkritisch. Da die Lader um 80% Wirkunsgrad haben, fallen ca. 100W Verlustleistung in Form von Wärme an.
#72 Re: Ladegerät für 6S 5000mah bis max 150€!
Yaku79 hat geschrieben:Hmm wie soll der Lader mehr als 200W pro Kanal raushauen?
8,4A * 25,2V = 211W
nein, die 8,4A waren nicht bei 25,2V, sondern bei knappen 24V
edit: und Schlaufen habe ich auch keine...
#73 Re: Ladegerät für 6S 5000mah bis max 150€!
aso,
ich hab bei mir wie gesagt 7,8V fest für 6S und das funktioniert prima
#74 Re: Ladegerät für 6S 5000mah bis max 150€!
Also ich würde nicht mehr beim Ladegerät sparen, früher oder später kauft man sich doch ein größeres. Klar sind knapp 400€ viel Geld für den Anfang, aber im Moment würde ich zur folgenden Kombination greifen:
http://www.robbe.de/power-peakr-twin-eq-bid-1000w.html (Hab ich mir nun gekauft)
http://www.zj-hobbyshop.de/skyrc-efuel- ... ml?cPath=5 ( warte ich auf verfügbarkeit)
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#75 Re: Ladegerät für 6S 5000mah bis max 150€!
Da will jemand für ein Ladegerät + Netzteil maximal 150 Euro ausgeben und zu was wird ihm nun geraten? Genau, er soll doch 400 Euro ausgeben.
Wenn einer einen Polo kaufen will kommt auch spätestens auf der 5. Seite der Rat, doch besser einen Audi Q7 zu nehmen ...
