1000W Netzteil für 30€
Kupfer
#61 Re: 1000W Netzteil für 30€
Beitrag von Kupfer »
rcf4chris hat geschrieben:Alle Klarheiten beseitigt :P
Passt. Falls mal wieder was klar sein sollte, einfach sagen^^
echo.zulu hat geschrieben:In der Umbauanleitung ist u.a. auch erwähnt, dass man auch den AC-Masse Anschluss trennen kann. Das ist sogar mit Foto vorhanden. Darauf habe ich mich bezogen.
Und was hatte das dann zusammen mit der „probiers doch aus“ Anmerkung mit der vorigen Diskussion zu tun? :)
Davon die Erde zu trennen, war doch hier nie die Rede. Ich mein wer sowas macht der sollte eh mal eine gewischt bekommen damit er mal drüber nachdenkt, ob er so einen Blödsinn nochmal macht ;)
Aber selbst wenn man es macht, was macht das dann für einen Unterschied ob das erste NT eingesteckt ist, dadurch wird ja das zweite auch nicht geschützt?
Einer von uns steht am Schlauch...
Lg. Jürgen
echo.zulu
#62 Re: 1000W Netzteil für 30€
Beitrag von echo.zulu »
Kupfer hat geschrieben:Aber selbst wenn man es macht, was macht das dann für einen Unterschied ob das erste NT eingesteckt ist, dadurch wird ja das zweite auch nicht geschützt?
Wenn sich beide Netzteile am Gehäuse berühren, so bekommt das isolierte natürlich die Erdung über das Gehäuse des ersten Netzteils. Wenn man aber dieses dann vom Netz trennt, dann hast Du genau den beschriebenen Effekt. Isloiert man nur den DC-Ausgang von der Gehäusemasse, so passiert natürlich nichts. so gesehen hast Du schon Recht. Trotzdem sollte man beim Handtieren mit Netzspannung schon eine Vorstellung davon haben was man da treibt.
Kupfer
#63 Re: 1000W Netzteil für 30€
echo.zulu hat geschrieben:Wenn sich beide Netzteile am Gehäuse berühren, so bekommt das isolierte natürlich die Erdung über das Gehäuse des ersten Netzteils.
OK, du stehst am Schlauch Egbert :)
Wenn der Fall eintritt, dann hast du die gleichen Potentiale als wenn du gar nichts modifiziert hättest. Weil erst wieder AC & DC GND auf einem Potential liegen.
Insoweit sind wir uns einig?
Und wenn das dann der Fall ist, dann wird das erste erst kurzgeschlossen, denn um das zu vermeiden haben wir es ja umgebaut.
Somit kann man es so gar nicht betreiben ;)
Lg. Jürgen
echo.zulu
#64 Re: 1000W Netzteil für 30€
Hallo Jürgen.
Wenn, dann musst Du vollständig lesen. Nimm einfach mal folgenden Fall an:
Netzteil 1 ist nicht umgebaut. Bei Netzteil 2 ist die Gehäusemasse sowohl bei AC wie auch bei DC getrennt. Beide Netzteile sind mechanisch am Gehäuse verbunden, und so geerdet. Ziehst Du nun aus Netzteil 1 den Stecker heraus, so haben beide Gehäuse keine Erdung mehr. Hier kann es vorkommen, dass die Gehäuse Spannung führen.
Aber im Grunde genommen ist es mir egal. Hauptsache ihr seid entsprechend vorsichtig im Umgang mit Netzspannung. Ich hab da schon einiges erlebt, das kannst Du mir glauben.
Kupfer
#65 Re: 1000W Netzteil für 30€
echo.zulu hat geschrieben:bei AC wie auch bei DC getrennt
In dem Fall geht es, ja. Nur Sinn macht das überhaupt keinen, da würde man sich unnötig viel Arbeit machen und noch dazu den Schutz entfernen :wink:
Einfach nur denn den AC vom DC GND trennen und fertig, dann kann nix passieren.
Na wenigstens haben wir jetzt alle möglichen Fehlerfälle durch, die bei falschem Umbau entstehen können :D
echo.zulu hat geschrieben:Hauptsache ihr seid entsprechend vorsichtig im Umgang mit Netzspannung.
Ach, alles unter 1kV ist Niederspannung, danach fängt der Spaß doch erst an :drunken: (Scherzal, auch 1/2 Netzspannung brickelt schon ordentlich. Quelle: Eigene Erfahrung^^)
hamster23
#66 Re: 1000W Netzteil für 30€
Beitrag von hamster23 »
kann ich folgendes NT "DELL PowerEdge 6600 Netzteil 600 W 17GUE/017GUE" auch dazu benutzen?
Christopher
adrock
#67 Re: 1000W Netzteil für 30€
Beitrag von adrock »
Hallo Christopher,
gerade zu diesem Netzteil habe ich wenig gefunden. Ist es das hier?
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... tcount=758
Evtl. hilft Dir Google, wenn Du nach der Artikelnr (7000236) suchst... auf rcgroups evtl.
Markus
Stryker F-27Q Titan X50E Pterodactyl
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
hamster23
#68 Re: 1000W Netzteil für 30€
Moing,
danke! Ich hab jetzt diese im Keller gefunden vom alten Server. http://www.tjinguytech.com/my-projects/server-ps das DELL AA23300 das geht wohl auf jedenfalls werds probieren und mich dann melden.
Es sind 550W NTle die dann ca 44A auf 24Volt bringen ich bin gespannt, sind jedenfalls sehr klein! :D
grüße
erich
#69 Re: 1000W Netzteil für 30€
Beitrag von erich »
Hallo Junsi - finde die Idee toll und würde mir auch gerne 2 Netzteile bauen. Da ich nicht ganz so sattelfest in der Elektronik bin hättest Du vielleicht eine Anleitung Step by step(eventuell mit Bildunterstüzung)
die auch mir den Nachbau ermöglicht - wäre super.
Erich
Futaba FX 30 2,4 Ghz - Quanum Telemetrie
T REX 700 E Super Combo mit F3C Komponenten
T REX 600 ESP black mit BO 105 Red Bull Rumpf
T REX 600 ESP mit BO 105 Air Lloyd Rumpf, Copter X 4 Blatt Kopf, Motor 600M, Align GPro Stabi System,
T REX 700 Dominator FBL Microbeast
rcf4chris
#70 Re: AW: 1000W Netzteil für 30€
Beitrag von rcf4chris »
Schau einfach in besagten RCG thread. Der ist reich bebildert
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
#71 Re: 1000W Netzteil für 30€
Beitrag von Gerry_ »
hamster23 hat geschrieben:Moing,
grüße
der Thread ist zwar nicht mehr der neuste, aber ich habe nun auch 2 St. AA23300 von Dell hier (Ebay 8€/1 zzgl. Versand :D ),
einen interessanten Thread zum Umbau habe ich hier gefunden: (Sofern bereits gepostet, sorry für Doppelpost :oops: )
http://www.rcindependent.com/wbb3/index ... adID=71124
Zum laufen habe ich die Schätzchen bereits gebracht, mehr bzgl. Umbau gibts evtl. in Bälde ;)
Grüsse,
Gerry
Alexoc
#72 Re: 1000W Netzteil für 30€
Beitrag von Alexoc »
Ich hab mal noch ne Frage zum AA23300. Kann man da die Spannung auch irgendwie erhöhen? So das z.B halt 13 statt 12V rauskommen.
adrock
#73 Re: 1000W Netzteil für 30€
...keine Ahnung, da müsste ich mir mal eines greifen und reinschauen, ob ein Poti vorhanden ist... aber normalerweise haben die Netzteile einen Überspannungsschutz und schalten automatisch ab, wenn die Ausgangsspannung zu hoch wird um die Hardware zu schützen.
Das Problem ist, je näher man dieser Grenze durch "hochkitzeln" der Ausgangsspannung kommt, desto eher löst der Mechanismus aus, wenn es kleine Überschwinger in der Regelung gibt. Aber kommt auf einen Versuch an.
Wenn ich dran denke schaue ich Montag mal...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
adrock
#74 Re: 1000W Netzteil für 30€
also von Hause aus kann man die Spannung nicht ohne weiteres erhöhen, ABER es gibt einen einfachen Mod, schau mal hier:
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 9&page=107
Dort wird der Sense-Eingang über ein Stück draht auf den Connector nach außen geführt und dann dort ein Poti angeschlossen. Somit sind sogar 14.2V möglich!
Falls Du es machst, nicht vergessen: In dem Netzteil sind dicke Kondensatoren, die auch nach dem Abschalten noch hohe Spannung haben können, also bitte VORSICHT.
Markus
PS: Das Netzteil ist eigentlich richtig schnuckelig, nur die Lüfter drehen ziemlich hoch glaube ich...
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
Alexoc
#75 Re: 1000W Netzteil für 30€
Hab jetzt das Netzteil dazu überreden können mir 14V zu liefern. Bezüglich der Lautstärke hab ich auch schon eine Idee. Werde hier dann mal n Bild postens wenns fertig ist.
Zurück zu „Ladegeräte“
