Deep Space Nine
#61 Re: Deep Space Nine
Der Rahmen sieht biegesteif aus, was vertikale Auslenkung angeht - horizontal wirst du damit keine so hohen Beschleungungskräfte durch Flugmanöver produzieren als das es zum tragen käme. Die Kabellänge dürfte daher auhc noch kein Problem sein, mein "großer" hat 370mm lange Arme und die Regler alle zwischen den Centerplates, vorher hatte ich 500er Arme drauf, ging auch, aber da waren dei Rohe zu weich für, also anderes Kapitel
alf-1234
#62 Re: Deep Space Nine
Beitrag von alf-1234 »
Nachdem ich nun meine Plasmatriebwerk fertig habe, habe ich ein wenig an meiner Raumstation weiter gearbeitet.
Ein zweiter Satz ist gesägt worden und sogleich verarbeitet worden.
Was als nächstes kommt ist der innere Ring.
3 Raumschiffe der Sternenflotte sind auch schon hier gelandet und warten nur darauf anzudocken. :mrgreen:
Soviel fürs erste.
Alf-1234 der von seiner DSN träumt :wink:
Gesamtansicht.<br />Wird ein grosser Brocken.
Gesamtansicht.
Der Antennenkopf<br />Antenne dreht sich mit ca. 15 Umin. Und die 6 Steine habe ich mir beim Juwelier geholt. Der hat geguckt.<br />Das ganze natürlich von innen beleuchtet.
Der Antennenkopf
Alf-1234
alf-1234
#63 Re: Deep Space Nine
Und von Crizz / Vobo benötige ich dann das Lichtmodul mit 6 Stripes zu je 9 Leds für die 3 Landebeine und die 3 Beine in der Luft.
Für die Beleuchtung habe ich bis jetzt ca. 80 Leds verbaut. Das wird später ein richtiges Lichspektakel.
Alf-1234 :wink:
Alf-1234
#64 Re: Deep Space Nine
Also irgendwie ist die Form der Ausleger etwas strange, oder hab ich das falsch in Erinnerung ? Die werden so nämlich ein Aerodynamisches Problem. wo soll ein Prop da noch Auftrieb erzeugen ? Oder wird das noch geändert ?
Wegen der Beleuchtung solltest du dich direkt mit Volker abstimmen, ich denke vieles was das MWCLight RGB kann und wie es derzeit mit den Mustern aussieht wird es an der DS9 strack vorbeigehen.
alf-1234
#65 Re: Deep Space Nine
Das ist schon richtig so.
Da kommen die 6 Motoren auch gar nicht hin, sondern auf den äusseren Ring der noch gar nicht gebaut ist.
Als nächstes wird der innere Ring geplant und gebaut. Ich baue den Rumpf der DSN von innen nach aussen auf.
Motore sind T Motore vom Typ 4008 mit 15 x 6 Luftschraube.
Alf-1234 :wink:
Alf-1234
#66 Re: Deep Space Nine
axo, dann hab ich nix gesagt, wahrscheinlich muß ich erst den nächsten Entwicklungsschritt sehen damit ich es realisiere :)
alf-1234
#67 Re: Deep Space Nine
Wie die DSN aussieht, das weiss du doch oder nicht?? Siehe Bilder von Husi und Post 47.
Alf-1234
#68 Re: Deep Space Nine
Glaubst du ich krmepel jedesmal den ganzen Thread um ? Da blamier ich mich lieber mal :D
alf-1234
#69 Re: Deep Space Nine
Alles wird gut :D
Alf-1234
alf-1234
#70 Re: Deep Space Nine
Und ein kleines Update.
1 mm Löcher bohren und Messingdraht biegen stand auf den Stundenplan. Ach ja, eine paar Leitern mussten auch noch verbaut werden.
Bin unter den Schiffsmodellbauern fremd gegangen. :mrgreen:
Alf-1234 :wink:
Draufsicht der Biegearbeiten.
Ergebnis der Biegearbeiten. Holz wird noch gebügelt.
Alf-1234
Husi
#71 Re: Deep Space Nine
Beitrag von Husi »
Moin Alf,
das sieht ja mal wieder richtig gut aus, aber wo liegt dein erwartetes Abfluggewicht?
Mirko
Bild Bild Bild Bild
alf-1234
#72 Re: Deep Space Nine
Moin Husi
Hast du Sorge, das die Landebeine aus Balsaholz, Kohlefaser verstärkt, zusammen brechen und das Gewicht nicht halten??
Die weisse Antenne auf dem Foto dreht sich mit ca. 15 U/min.
Wenn das mal fertig ist, wird das ein richtig gutes Lichtspektakel werden. Freu mich drauf.
Alf-1234
Alf-1234
#73 Re: Deep Space Nine
Er hat eher Sorge was für eine Motorisierung den Käfer in den Orbit schaukeln soll ;)
alf-1234
#74 Re: Deep Space Nine
Crizz, ich habe das schon richtig verstanden. Deshalb will ich auch einen 5s 5000mAh C35 nehmen.
Das wird ein anständiger Käfer oder Brummer. Wenn ich an die ORION denke und was ich da für ein Gewicht habe, bei nur 4s.
Ich habe da übrigens neue Motoren genommen.
Nachdem dem Crizz beim Testflug eine 3 Blatt Luftschraube weg geflogen ist, und ich für die Turnigy keine Propmonts gefunden habe, habe ich die Motoren eben kurzer hand gewechselt. Sitzt jetzt bombenfest. Da muss ich auch keine Angst mehr haben, das die Luftschraube mir den Rumpf zerreist.
Alf-1234 :wink:
Alf-1234
alf-1234
#75 Re: Deep Space Nine
Habe mal ein wenig weiter gebaut.
Auch ist der aüssere Ring montiert aus Alu wo später die 6 T-Motore 4008 montiert werden.
Die Falcon ist auch schon gelandet um zu sehen wie weit das ist. :mrgreen:
3 weitere Raumschiffe befinden sich im Anflug.
Gewicht ist bis jetzt 1770 gr.
Alf-1234 :wink:
Gesamtansicht der DSN<br />Gewicht 1770 gr.
Gewicht 1770 gr.
Teilansicht der DSN
Teilansicht der DSN
Alf-1234
Zurück zu „Allgemeines“
