Seite 5 von 9
				#61 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
				Verfasst: 21.05.2013 07:38:57
				von Reepa
				Wie habt ihr das gemacht mit der hülse der heck anlenkung die soll laut Anleitung mit sekundenkleberin den halter geklebt werden... bei mir is die immer direkt nach bebewegung lose...
				#62 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
				Verfasst: 21.05.2013 09:17:28
				von the-fallen
				in mir jetzt nicht sicher welche Hülse du meinst, aber Sekundenkleber ist selten eine gute Idee am Heli.
Der ist nämlich leider zu spröde wenn der ausgehärtet ist.
Besser wäre ein Harz. Ich nehme gerne Uhu Endfest (mal einen fetten Dank an Echo.Zulu für die Empfehlung).
Das ist nach 12h fest - wenn du es erwärmst auch nach 5 Minuten und ist dann sogar noch fester als wenn es kalt aushärtet.
				#63 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
				Verfasst: 21.05.2013 10:14:28
				von Reepa
				Bei der Heckanlenkung (carbon stab) ist ja eine alu hülse die in den halter geklebt werden soll... die meine ich. Werde das so mache  danke fallen!! Ich muss echt sagen du bist der beste
 immer schnelle und super hilfe und auch bei sachen die für dich warscheinlich kindergeburtstag sind
				#64 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
				Verfasst: 21.05.2013 10:33:02
				von piroflip21
				diese aluhülse soll nicht in den halter geklebt werden, sondern auf das gestänge. Das hat den sinn, dass es sich an der stelle nicht aufscheuert. diese aufscheuern würde sich aber exponentiell beschleunigen wenn du die hülse in den halter klebst. Denn beim steuern des hecks ändert sich der winkel des gestänges und sobald du aus der neutralposition raus steuerst (was das fbl eh permanent tut) reibst du das karbongestänge an die kante der hülse...
Also: die Hülse auf das Gestänge nicht in den Halter!!!!
				#65 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
				Verfasst: 21.05.2013 11:41:29
				von Reepa
				Achso... omg das mit dem Scheuern habe ich mich auch gefragt... toll nun habe ich den halter und die hülse warscheinlich mit meiner sekundenkleber aktion zerstört
 so ne kacke.. daher ist im halter auch soviel spiel ... und ich wunderte mich dass, das überhaupt geklebt werden muss und nicht vom halter gequetscht... naja also wieder lehrgeld
einzukleben ist es so wie in der anleitung mit 17,5mm an beiden seiten vom halter gesehen und das in null stellung am heck also mit den 10mm vom blatthalter zum Blatt wie in anleitung beschrieben denke ich ?
				#66 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
				Verfasst: 21.05.2013 12:45:03
				von the-fallen
				Da hast du die Anleitung aber ordentlich fehlinterpretiert
Aber die Hülse kannst du eigentlich wieder säubern, entweder mit dem Dremel und dem Polieraufsatz, oder mit feinem Schleifpappier ( in Längsrichtung sauber ziehen) - zumindest wenn da nur Sekundenkleber dran ist.
Um das dann später an der Schubstange zu verkleben kannst du aber trotzdem auch Sekundenkleber nehmen - das Bauteil ist dann ja mechanisch nicht belastet - da hält auch Sekundenkleber gut.
Und ja - die Hülse wird dann möglichst so aufgeklebt, dass die mittig in der Öse sitzt wenn das Heckservo mittig steht.
Und so Kindergeburtstag ist das gar nicht - wir haben doch alle mal so angefangen.
				#67 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
				Verfasst: 21.05.2013 14:34:33
				von Reepa
				naja wenn ich zuhause bin von der Arbeit werde ich das mal demontieren und fotos machen... ich will da keine kacke baun das mir das teil nachher blockiert im flug... währe cool wenn ihr euch das dann mal anschaun könntet...
				#68 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
				Verfasst: 21.05.2013 14:52:50
				von -Opti-
				Kriegst das schon hin...
Wenn du die Hülse nicht ganz genau mittig bekommst (wie ich
), da der Sekundenkleber sofort abbindend, sobald du die Hülse auf den Kleber schiebst, schieb die Führung einfach passend...
				#69 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
				Verfasst: 21.05.2013 15:17:37
				von the-fallen
				So wars bei mir auch
Da ist das Endfest echt besser weil man noch korrigieren könnte... aber wenn es nicht ganz mittig sitzt ist es echt auch wurst.
				#70 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
				Verfasst: 21.05.2013 15:40:57
				von Reepa
				ja das aufkleben und zur not versetzen bekomme ich hin, auch das reinigen der Metall hülse werde ich mit Aceton machen damit geht der Kleber super ab... aber der Kunststoff Halter
  da kann ich nicht mit Aceton dran gehen und da Sekundenkleber Kunststoff anlöst werde ich denn wohl nicht wieder perfekt herstellen können. Wollte dann nur nen Rat von euch ob neu kaufen oder ob das noch geht...
				#71 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
				Verfasst: 21.05.2013 15:52:08
				von the-fallen
				Den kannst du lassen wie er ist oder wenn du Lust hast mit einem Cutter-MEsser die groben Kleberreste abkratzen. Der soll die Stange ja nur am durchbiegen hindern und das macht er auch mit Kleberresten dran. Hauptsache die Schubstange klemmt nicht.
				#72 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
				Verfasst: 21.05.2013 16:36:06
				von -Opti-
				Lass die Führung wie sie ist...
Kannst ja versuchen mit ner kleinen Feile oder Schleifpapier das grobe vom Kleber zu entfernen, dann passt das schon.
				#73 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
				Verfasst: 21.05.2013 17:03:24
				von piroflip21
				ich würde auch sagen dass das so passt. kleber raus kratzen irgendwie glatt machen und gut ist es... schade ich hatte gehofft du wärst noch online. naja immerhin war es nur so ein kleiner fehler.
				#74 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
				Verfasst: 21.05.2013 20:11:23
				von Reepa
				jo also habe die Hülse mit dem Fingernagel wieder sauber bekommen und das Plastik auch zu 98%
so nun habe ich mir gedacht bevor ich jetzt irgendwas klebe checke ich alles genau...
naja und wieder mal ein Problem... (ich glaube das Problem bin ich
also ich versuche es mal zu erklären...
ich habe nochmal alles gecheckt und bin mir auch sicher das alles richtig ist also Heck Sensorrichtung und auch die Steuer befehle... nun soll laut anleitung die Blätter geklappt nach oben so stehen dass, das Blatt was zum Heli steht zum Rohr leicht zeigt und das andere vom Rohr weg... das heißt für mich Vorlauf gegen das Drehmoment.
naja bei mir ist es anders rum um die richtung zu ändern muss das Gestänge kürzer werden was aber schon bis Anschlag geschraubt ist...
Mein Heck Servo ist nicht ganz 90 grad woher das denke ich kommt... ich kann es aber nicht einen Zahn weiter machen weil es sonnst total von 90° weg ist...
Über das Beast kann ich nur TS Servo mitten Stellung einstellen aber nicht das Heck... kann man das über Sub Trim machen?
ich pack mal paar Fotos rein...
				#75 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
				Verfasst: 21.05.2013 20:28:44
				von the-fallen
				Also, du kannst den Stern am Heckservo ja nicht nur um ein Zahn verstellen, sondern auch mal die anderen Zacken (Arme) testen. Einer davon wird perfekt passen da die Zahn-Zahl ungerade ist (27).
Den Rest - hmm. Hast du das Heckrohr auch wieder 1-2mm aus der Heckrohraufnahme herausgezogen nach dem du es bis zum Anschlag rein geschoben hast? Das soll man machen damit die TorqueTube im Heck "schwimmt" - also nicht gestaucht wird (führt sonst zu tödlichen Vibrationen).
Machst du mal noch ein Bild von unter dem Heckrohr ( vom Heck auf das Servo blickend) ?
