HC3sx Zyklisch Pitch Roll Rechts passt nicht :(
#61 Re: HC3sx Zyklisch Pitch Roll Rechts passt nicht :(
Die DX8 ist sicher keine schlechte!
Hast Du bei Dir keinen Heli Piloten der sich mit Sendern und Einstellungen gut auskennt?
Für die Basis muss er das HC3_SX nicht kennen.
Fränky
Fränky
Voodoo 600, 6s
Goblin 700, 12s
Logo 480 xXtreme, 6s
Goblin 700, 12s
#62 Re: HC3sx Zyklisch Pitch Roll Rechts passt nicht :(
Die DX 8 ist absolut brauchbar.
mach es Dir einfach setze alles zurück notfalls im Sender ein neues Modell und wie mehrfach schon erwähnt alles von vorn beginnen, das geht ja schnell, ich würde mal den Rotorkopf weglassen und mit der Taumelscheibenlehre arbeiten dann siehst Du die Wege ja direkt und kannst vergleichen welche Aenderung was bewirkt
Gruss pitsch
- RennTom226
#63 Re: HC3sx Zyklisch Pitch Roll Rechts passt nicht :(
Hast Du gerade ernsthaft geschrieben "vielleicht taugt die D8 einfach nichts"???
Jetzt geb ichs auf! Kauf Dir ein Boot!
#64 Re: HC3sx Zyklisch Pitch Roll Rechts passt nicht :(
so hab jetzt mal Reset vom HC3sx gemacht !
Dx8 Reset neuste Firmware Knüppel kalibriert im Monitor alles bei 100% und 0% Sprich alles OK
dann ab ins HC Menü zum X mal alles resetted und ab ins Diagnose Menü und siehe da Roll 0 ist bei 2% Links nur bei 80% und Rechts nur bei 77% und so ähnlich ist es auch bei den Anderen Nick Pitch Heck....
#65 Re: HC3sx Zyklisch Pitch Roll Rechts passt nicht :(
das Diagnosemenue ist ja dazu da um genau das auszugleichen/anzupassen-mit subtrimm im Sender die Mitten einstellen (die Klicks zählen) dann die Endauschlage mit dem Servoweg rauf bis es in der Diagnose auf 100 ist, eventuell musst Du auch die Servowegrichtung einstellen.
ABER das bleibt dann so- alle andern Einstellungen nur noch in der Software
Gruss pitsch
#66 Re: HC3sx Zyklisch Pitch Roll Rechts passt nicht :(
hab gerade mal gesehen die Sinus-Linearisierung ist von Anfang an auf 3 !
#67 Re: HC3sx Zyklisch Pitch Roll Rechts passt nicht :(
So.. Nach dem Reset und dem von Pitsch beschriebenen Einstellungen, machst doch mal ein Bild vom Heli. Mit sichtbaren Servos, Hörnern und derTaumelscheibe. Ohne irgendwo trim oder so weiter zu verändern.
Grüße,
Benjamin
Grüße,
Benjamin
#68 Re: HC3sx Zyklisch Pitch Roll Rechts passt nicht :(
ja aber das mach ich heute nicht mehr !
Geht das so ?
"YGE Regler an Empfänger ,BBC Eneloops an den HC3sx" werden die Eneloops dann automatisch vom Regler geladen ?
leider hat die Dx8 nur einen Drehpoti damit kann ich ja die Kopfkreisel Empfindlichkeit auf keinen Drehpoti Legen wenn ich das Heck schon auf dem Poti hab das finde ich irgendwie Suboptimal.
Geht das so ?
#69 Re: HC3sx Zyklisch Pitch Roll Rechts passt nicht :(
Ruffy hat geschrieben:leider hat die Dx8 nur einen Drehpoti damit kann ich ja die Kopfkreisel Empfindlichkeit auf keinen Drehpoti Legen wenn ich das Heck schon auf dem Poti hab das finde ich irgendwie Suboptimal.
ich glaube soweit bist Du noch lange nicht
eins nach dem andern, der heckkreiselkanal wird ja im Realtime-Modus zudem was Du Dir wünscht, stell den Kopf mal auf 65 ein (habe 2 550er und beide mit 70) und die Werte werden dann in ein paar flügen ermittelt
-aber bitte, nur verstellen wenn Du weisst was Du tust- frag lieber vorher, aber bitte nicht immer wieder alles von vorn
also, in dem Sinne alles schön der reihe nach
Gruss pitsch
#71 Re: HC3sx Zyklisch Pitch Roll Rechts passt nicht :(
Wieso sollte closed sein? Sowas hab ich hier erst einmal erlebt
Grüße, Max
#73 Re: HC3sx Zyklisch Pitch Roll Rechts passt nicht :(
Nope, wird nichts gelöscht
#74 Re: HC3sx Zyklisch Pitch Roll Rechts passt nicht :(
Auch nicht geclosed
#75 Re: HC3sx Zyklisch Pitch Roll Rechts passt nicht :(
ist aber kein Nützlicher Beitrag da er zu keiner Lösung gebracht hat ! und irritiert nur beim suchen nach HC3sx
