MICROBEAST the little beast
Redfelix
#601 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von Redfelix »
-Didi- hat geschrieben:Aber nix für einen 250er!
Ja leider-würd ich auch brauchen.Aber da werd ich mir den von Mikado zulgen.
lg Chris
lg Chris
Goblin 700....
Thommy12
#602 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von Thommy12 »
...und hässlich sind sie imho auch!!
Liebe Grüsse Thomas
Blade 130X 3D
Blade Nano CPX 3D
T-Rex 600 ESP HC3SX
Spektrum DX7
Redfelix
#603 Re: MICROBEAST the little beast
Thommy12 hat geschrieben:...und hässlich sind sie imho auch!!
Wirklich schön sind nur die Align Köpfe.Aber die wirds hoffentlich bald einzeln auch geben..
lg Chris
lg Chris
Goblin 700....
Basti
#604 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von Basti »
Geschmackssache sagte der Affe und biss in die Seife... :clown:
Basti :evil5:
Elektronen sind rot!!!
Jonas_Bln
#605 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von Jonas_Bln »
Basti hat geschrieben:Geschmackssache sagte der Affe und biss in die Seife... :clown:
Kenn des mit "... und spuckte die Seife wieder aus..." :mrgreen:
Viele Grüße, Jonas :)
Heling
#606 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von Heling »
Habe gerade in dem PDF gelesen: "Der Vorteil eines paddellosen Rotorkopfes ist eine 20-prozentige Energieeinsparung...."
Soll man das glauben? Sicher, die Paddel haben einen Luftwiderstand, aber die 20 % Einsparung kommen mir schon arg optimistisch vor. :roll:
Tilo
... schlimmer geht's immer
skyjacker
Wohnort: Braunschweig (aber mein Herz ist immernoch in Osnabrück)
#607 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von skyjacker »
Heling hat geschrieben: Soll man das glauben? Sicher, die Paddel haben einen Luftwiderstand, aber die 20 % Einsparung kommen mir schon arg optimistisch vor. :roll:
naja kommt drauf an wie man die paddel anbringt mit hochkant stimmts sicher :mrgreen:
Heli: Belt CP (Standard ausführung mit Align Pro 325 Blätter, FM 3D, R617FS)
Stubenfliege: CB100
Equipment: FF-7, iCharger 208B
Im Aufbau: 3digi <-- mir fehlt ein "dremel" für das sensor gehäuse XD , muss ich wohl demnächst mal zu meinen eltern *g*
Wunschliste: Protos 500 (YGE80, 3Digi mit DS 8910, alles andere wird noch zusammengesucht/gesparrt)
fireball
#608 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von fireball »
Mataschke! Dein Typ wird verlangt! :mrgreen:
Timmey
#609 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von Timmey »
Heling hat geschrieben:Habe gerade in dem PDF gelesen: "Der Vorteil eines paddellosen Rotorkopfes ist eine 20-prozentige Energieeinsparung...."
Keine Ahnung wer diese These aufgestellt hat, bei meinem Protos 500 ist der Verbrauch nach Umbau auf Flybarless der gleiche wie vorher. Ich bin der Meinung, das einzige was hier eine Leistungssteigerung bringt ist das eingesparte Gewicht. Aber mehr auch nicht. Theoretisch kannst du aber mit Flybarless niedrigere Drehzahlen fliegen, da einfach stabiler in der Luft.
Gruß Tim
thomas1130
#610 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von thomas1130 »
Also das mit der "Energieersparniss" halte ich auch für ein Gerücht! :?
Man könnte zwar mit geringerer Drehzahl eine ähnliche Wendigkeit erreichen wie mit Paddel (und damit eine längere Flugzeit) - aber das hilft einem auf "Pitch" genau NULL..
Wenn man kollektiv das gleiche Ansprechverhalten möchte, braucht man auch die gleiche Drehzahl - und dann spart man praktisch nichts..
Thomas
Thomas
-Didi-
#611 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von -Didi- »
thomas1130 hat geschrieben:braucht man auch die gleiche Drehzahl
Aber um diese dann zu halten, benötigt es weniger Leistung, da weniger Masse (minus Paddelstange/Paddel) bewegt werden muss. ;-)
Zumindest theoretisch!
Praktisch habe ich durch den Umbau keine spürbare Flugzeitänderung. Und wenn, dann doch sehr minimal :wink:
thomas1130
#612 Re: MICROBEAST the little beast
-Didi- hat geschrieben: Aber um diese dann zu halten, benötigt es weniger Leistung, da weniger Masse (minus Paddelstange/Paddel) bewegt werden muss. ;-)
Hmm - aber wenn wir schon "theoretisch" reden, dann glaube ich mich erinnern zu können, dass die Masse bloß einmal beschleunigt werden muss - aber zum beibehalten der Drehzahl keine höhere Energie benötigt! ;)
Aber im Ernst: Klar - ein paar Sekunden Flugzeit sind schon drin - das weiß ich schon - aber niemand fliegt 10-20% länger ohne Paddel - da will einen die "Werbung" ein wenig in die Irre führen..
Thomas
Heling
#613 Re: MICROBEAST the little beast
-Didi- hat geschrieben:Aber um diese dann zu halten, benötigt es weniger Leistung, da weniger Masse (minus Paddelstange/Paddel) bewegt werden muss.
Das halte ich für ein Gerücht. Wir fliegen ja mit (nahezu) konstanter Drehzahl, und wenn die erreicht ist, spielt die Masse keine Rolle mehr, sondern nur noch Leistungsaufnahme durch Auftriebserzeugung und Luftwiderstände am drehenden Rotorsystem.
(Honk, bin zu spät...)
Geht schon wieder total Richtung OT... :oops:
Tilo
FPK
#614 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von FPK »
Als ich meinen 500er auf Flybarless umgebaut habe, konnte ich den Timer von 4:00 auf 4:30 stellen bei gleicher Drehzahl. Mit Absenken der Drehzahl (ca. 3000 auf ca. 2800) und Erhöhen des max. Pitchs (von ca. 13° auf ca. 14°) bin ich dann auf 5:00 gekommen. Kommt halt sicher drauf an wie man fliegt, beim Schweben oder Rundflug spart FBL sicher wenig, aber bei vielen engen Figuren mit viel zyklischen Eingaben hat es bei mir was gebracht ;)
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
-Didi-
#615 Re: MICROBEAST the little beast
Dann ändere ich von "halten" auf "beschleunigen".
Luftwiederstand spielt beim halten keine rolle?
