Seite 43 von 55
				#631 Re: 3D-Druck für DAU
				Verfasst: 21.07.2016 20:26:23
				von binolein
				CubaLibreee hat geschrieben:binolein hat geschrieben:Ich les eigentlich immer nur mit...............
Beim ABS drucken den Lüfter immer aus machen.
Die erste Schicht kriegt immer einen Luftzug und dadurch ensteht Warping.
Ich drucke seit gut drei Jahren und eigentlich nur ABS
Thorsten
Hi Thorsten,
hast du einen geschlossenen Drucker? Sollte PETG die Eigenschaften von ABS für mich persönlich nicht ablösen werde ich wohl doch noch eine Umhausung bauen müssen.
Ähm, nein. Der Ultimaker ist halb geschlossen, der Protos ist offen.
Ich kann eigentlich lange und fligrane Teile in ABS ohne warping drucken.
Früher habe ich FR4 Platten verwendet. Allerdings gabs da immer mal wieder Matarialzusammsetztungen,
die nicht so gut waren-
Seit einem halben Jahr verwende ich als Dauerdruckplatte Carbon. Auf beiden Druckern ist immer noch die
erste Platte drauf.
Damit die ihre Haftungseigenschaften beibehalten, wische ich alle paar Wochen die Platten mit Aceton einmal ab.
Das mache ich aber draussen an der frischen Luft
Ansonsten nehme ich Isopropanol zum Entfetten.
Mit PETG kenne ich mich nicht aus nur mit ABS und PLA.
Thorsten
				#632 Re: 3D-Druck für DAU
				Verfasst: 22.07.2016 08:50:34
				von CubaLibreee
				Gestern meine Ersten Versuche mit PETG. Wenn der Erste Layer mal gedruckt ist und auf meinem Blue Tape das Zeug hält, ist der Druck eigentlich wie PLA. Aber wie gesagt, bis die Erste Schicht mal hält, ich bekam die Krise! Hab ca. 2 Stunden an den Parameter gespielt. Abstand Bed, Flussmänge, Temperatur,...
Bin am überlegen ob ich dauerhaft auf eine 0,4 Nozzle gehen soll da so von Anfang an schon mehr Material fließt???
				#633 Re: 3D-Druck für DAU
				Verfasst: 22.07.2016 14:33:07
				von binolein
				CubaLibreee hat geschrieben:Gestern meine Ersten Versuche mit PETG. Wenn der Erste Layer mal gedruckt ist und auf meinem Blue Tape das Zeug hält, ist der Druck eigentlich wie PLA. Aber wie gesagt, bis die Erste Schicht mal hält, ich bekam die Krise! Hab ca. 2 Stunden an den Parameter gespielt. Abstand Bed, Flussmänge, Temperatur,...
Mach dir eine gescheite Platte drauf.
Thorsten
				#634 Re: 3D-Druck für DAU
				Verfasst: 22.07.2016 14:39:40
				von Stein
				Ich habe Glas drauf und als Haftvermittler einen Hauch Haarspray
				#635 Re: 3D-Druck für DAU
				Verfasst: 22.07.2016 15:58:31
				von CubaLibreee
				Ich hab auch glas drauf die total plan ist. Und darauf ist dieses Bluetape...
				#636 Re: 3D-Druck für DAU
				Verfasst: 22.07.2016 16:51:48
				von torro
				Wenn das Glas mal bissi verkratzt ist, geht es auch ohne blue tape
				#637 Re: 3D-Druck für DAU
				Verfasst: 22.07.2016 21:21:39
				von CubaLibreee
				Ist das nicht herrlich wenn man Stunden damit verbringt Einstellungen anzupassen, und man gleich gar nichts mehr aufs Bett zu drucken bekommt, und man am Ende feststellt, das eine kleine M3er Schraube sich gelöst hatte und so der Anpressdruck des Filament an das Zahnrad nicht mehr ausreichend war?!!
				#638 Re: 3D-Druck für DAU
				Verfasst: 22.07.2016 21:28:21
				von Tom_Duly
				Schraubensicherung vergessen?
				#639 Re: 3D-Druck für DAU
				Verfasst: 15.09.2016 19:44:24
				von torro
				immer diese notfälle...
0,25mm auflösung, 70mm/s in PETG. 40% infill, 11 Stunden
				#640 Re: 3D-Druck für DAU
				Verfasst: 15.09.2016 20:05:57
				von CubaLibreee
				Muuuhahahahaaa,
ist das ein BobbyCar Lenkrad?
				#641 Re: 3D-Druck für DAU
				Verfasst: 15.09.2016 20:18:14
				von torro
				Genau
				#642 Re: 3D-Druck für DAU
				Verfasst: 15.09.2016 20:18:42
				von torro
				Muß aber noch bissi putzen.
				#643 Re: 3D-Druck für DAU
				Verfasst: 19.09.2016 15:05:35
				von torro
				kann jemand eine dxf zu ner stl konvertieren?
				#644 Re: 3D-Druck für DAU
				Verfasst: 19.09.2016 17:25:15
				von CubaLibreee
				Dxf ist 2D! Wenn es ne primitive 2D Kontur ist her damit...
				#645 Re: 3D-Druck für DAU
				Verfasst: 19.09.2016 18:02:05
				von dilg
				Hast an Link zum objekt?
Dann kann ich morgen schaun ob das mit einem CAD Programm geht.
Edit: Also es geht wahrscheinlich;  Is dann die Frage, ob dann alles als Volumenkörper oder als Drahtmodell erkannt wird
