Protos Umbau auf V-Stabi
#631 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Und mit 3 harten Gumis laufen deine Blatthalter auch net schwerer? Also absolut leichtgängig oder mussteste Schmirgeln
Mfg Basti
#632 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
so, nochma getestet, hab jetzt die Originalen Distanzringe eingebaut, damit gehts absolut leichtgängig, allerdings sind diese vll nen kleines bisschen zu klein...
Mfg Basti
- Daniel Gonzalez
#633 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Musste nichts schmiergeln, verwende aber auch die normale Blattlagerwelle. Die seitlichen TicTocs gehen nun wieder absolut schnell und präzise
#634 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
So hab jetzt die Lange Blatlagerwelle mit den originalen Distanzscheiben und 2x0,2er Passscheiben montiert.
Jetzt ist es ganz knapp vorm Ruckeln, aber geht noch...
Mfg Basti
#635 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
so testflug gemacht mit deinenn aof einnstellungen,war aufjedenfall schon deutlich besser mit dem nachwippen...
Mfg Basti
#636 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
sagt mal freunde.
ich flieg mit einem spektrum satelit, weil ich auf den extra empfänger verzichten möchte.
nur frage ich mich, wo bau ich mein mini v-stabi hin? unter dem hzr oder aufs heck?
ich hatte mir eigenltich gedacht, das stabi unter das hzr und den satelit auf die schräge der bodenplatte,
so hab ich dann die kleine plattform hinter den roll servos frei....
was meint iht dazu? einbau ort egal oder da wo alle bisher verbaut haben???
Jan-Malte
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
#637 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Ich würde es hinten drauf bauen. Wenn Du die Fuhre ordentlich einlochst ist die Wahscheinlichkeit grösser, dass die HRW den Vstabi aufspießt als das Paddel hinten einschlagen
. Der Plaste-Rahmen ist zwar gut & günstig, aber halt auch nicht sonderlich stabil (was man hier so schon an Bildern gesehen hat). Ausserdem dürfte die Aufnahme am Heckrohr vibrationsärmer sein.
#638 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
sorry, vergessen zu erwähnen, ich hab das cfk-chassis.....
naja wolfgang, ohne paddel können auch keine einschlagen
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
- Daniel Gonzalez
#639 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Von den Vobrationen her sit es vollkommen egal. Wenn Du eh das stabile Cfk Chassis hast, dann würde ich es unter das HZR montieren. Hatte schon bei einigen Helis den Gyro ebenfalls unter dem HZR.
#640 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
ok, also vom prinzip her ist es egal, wo ich es hinbau, solange es horizontal der länge nach befestigt wird....
denke nur, das ich unter dem hzr die kabel besser versteckt bekomme....
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#641 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Sundog hat geschrieben:naja wolfgang, ohne paddel können auch keine einschlagen![]()
ER Corvulus hat geschrieben: ... Paddel ...![]()
Mit dem CFk-Chassis wird sich da auch (wahrscheinlich) keine HRW reinbohren. Mit dem Plaste würde ichs halt nicht machen.
#642 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
ok, dann geht das stabi unter die HRW... dann kann ich die kabel besser verstecken, ohne massen an gewebeschlauch zu verbraten
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
- Daniel Gonzalez
#643 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
wenn es dirch beruhigt ... ich habe bei meine plastechassis die vstabi zentraleinheit genau unter die hrw gesteckt ... ich bin da schmerzfrei. Wenn ich abstürze dann eh nur aus geringer Höhe. Ein Vorteil von 3D
#644 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
ich hab aber gerade festgestellt, das ich dann gar nicht mehr gut an den usb-eingang vom mini komme
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
- trailblazer
#645 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Du hast doch die CFK Version, oder? Bau ihn doch dahin wo Andi ihn auch hat, funktioniert doch perfekt.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
