HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
#631 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Nicht unbedingt, das muß man sehen, es gab zwei unterschiedliche Platinenlayouts, und ist abhängig vom Spannungsregler der sich auf der Platine befindet. Bitte eine Notiz beilegen mit Fehlerbeschreibung und eben diesem Wunsch sofern machbar, damit ich direkt weiß um was es geht.
#632 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Hab noch zwei Fragen:
1.) int/Ext-Schalter: Die laut Anleitung obere Anschlussreihe ist mir klar, aber wohin führen die beiden blauen der unteren Reihe?
2.) Kann ich die Folien statt auf eine Metallplatte auch auf ein Gitter kleben oder führt das zu Problemen?
#633 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Es gibt in der aktuellen Anleitung zur Extern-Intern-Umschaltung keine blauen Kabel mehr, es gibt dazu nämlich ein eigenes PDF das für die v 1.5x / v1.6 das ganze einfacher machen soll :
http://www.ha-di.de/lib/exe/fetch.php?m ... t_v160.pdf
Und kleiner HInweis : es ist zur Hilfestellung immer gut, wenn man die verwendete HeatBox-Version mit angibt (Hardware-Version UND Software-Version ). Es gab schon Fälle wo Kunden den Bausatz 10 Monate im Regal liegen hatten und in der Zwischenzeit ein paar Neuerungen Einzug hielten, wenn dann auch noch im falschen Glauben von einer aktuellen Version gesprochen gibt ist das Drama perfekt
#634 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Das extra PDF aus dem Wiki ist super - damit habe sogar ich es hinbekommen - läuft wie eine 1!!
#635 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Yep, ich denke in der v160 Anleitung war es ein wenig ungeschickt dargestellt und somit auch missverständlich - daher das Extra-PDF. Das sollte in dem Zusammenhang wirklich keinerlei Fragen offen lassen. Wir lernen halt auch immer dazu
#636 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Mein Koffer war schon einige Male im Einsatz - läuft einwandfrei und die Timer Funktion ist klasse! Begonnen habe ich mit einem 4S Speiseakku mit 3.800 mAH. Reicht mir dicke mit Vorwärmen durch ein Netzteil. Vorher frieren meine Finger ein
#637 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Ja, das extra PDF ist wirklich klasse, damit hab ich es kapiert. OK, das mit der Version ist auch einleuchtend, gelobe Besserung.
Was ist mit der Folie auf einem Gitter? Ok oder nicht?
#638 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Der Hinweis zu den Versionen ist allgemeiner Natur, nicht speziell für dich
Wie du die Folien installierst spielt keine Rolle, wichtig ist das die Akkus nicht auf den Heizfolien liegen sondern etwas Abstand dazwischen ist ( 2-3 cm)
#639 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Dazu hätte ich auch eine Frage/Überlegung. Wenn du eine gute Luft zirkulation hast, ist da immer noch so viel abstand nötig.
Meine Überlegung ist dass bei der "Umluft" die Temperatur homogener im ganzen Koffer ist und in etwa auch der Temperatur der Folie entspricht und desswegen der Abstand nicht so gross sein muss. Vielleicht ist die Frage zu hypothetisch
Aber direkt auf der Folie hätte ich bedenken und ohne Lüftung sowieso.
#640 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Ich habe das so gelöst: 6x3mm M5 Schrauben schwebend Aluplatte. Darauf die Heizfolie. 6x6mm M5 Schrauben und darauf Lochgitter. Lüfter. Läuft super
#641 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
was sind denn 6x3mm M5 Schrauben?
Sind die nun 3mm oder 6mm oder 5mm im Durchmesser?
Jörg
DX10T
Goblin 570 mit 12S Setup
450er Dymond
Shrink (der Spaßheli)
MCPx
Nano
450er Dymond
MCPx
Nano
#643 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
oh Mann,
Bin gerade am Anfang, mich mit dem Thema zu beschäftigen.
Was kostet denn etwa so eine Vollausstattung (beste Komponenten, also 4er Display usw.?)
Jörg
Jörg
DX10T
450er Dymond
MCPx
Nano
450er Dymond
MCPx
Nano
- the-fallen
#644 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Bei HaDi-RC.de findest du die Set's im Shop (inkl. Preis).
Da ist dann die Schaltung und das Display mit dabei sowie Sensor, Drehgeber, etc. Ich glaube sogar Schrauben und Abstandsbolzen sind im
inklusive (musst du mal schauen).
Die "Beste" Ausstattung gibt es nicht. Der Unterschied zwischen 2 oder 4-Zeilen-Display ist auch eine Frage des Platzes. Mit beiden Displays wirst du die selben guten Ergebnisse erhalten.
Auf dem 4-Zeiligen sieht man natürlich alle Informationen auf einem Blick, beim 2-Zeiligen sind die Infos auf 2 "Seiten" verteilt. Die Steuerung ist aber in allen Sets die gleiche.
Der Rest, also ob du mit 3, 4, 5 oder 6S oder sonstwie betreiben willst ist abhängig vom Platz den du hast. Selbiges gilt für die Heizfolien - da sollte die gesamte Heizleistung der Koffergröße entsprechend gewählt werden. In meinem kleinem habe ich z.B. nur 36Watt (3x12W) während mein größerer mit 72Watt ausgestattet ist. Andere koffer werden mit knapp 110Watt ausgestattet - da passen dann aber 6x12S - Stangen rein.
Auch der verwendete Lüfter braucht kein 30€ Edel-Lüfter sein. In so einem Koffer verbaut reicht auch ein ausgedienter aus einem PC. Wenn der etwas Lauter ist stört das selten in so einem Koffer
Das Wichtigste (nebst der HeatBox-Schaltung) ist eben die gute Isolierung des Koffers und wie gut du damit gearbeitet hast. Günstig und Gut sind z.B. diese 5mm dicken Styropor-Platten mit Alu-Beschichtung. Da kann man auch zwei Schichten aneinander Pappen wenn man will. Im Koffer-Showroom findest du einige gute Beispiele. Ältere Beispiele findest du auch in diesem Thread.
#645 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Gut geworden! Vielleicht ergänzend noch die Verschaltung des MPX- Stecker mit einbringen...... muss aber nicht!Crizz hat geschrieben:Yep, ich denke in der v160 Anleitung war es ein wenig ungeschickt dargestellt und somit auch missverständlich - daher das Extra-PDF. Das sollte in dem Zusammenhang wirklich keinerlei Fragen offen lassen. Wir lernen halt auch immer dazu
